A4 B8 (Panasonic Cq-Ja1970G)
ditex
День добрый.
Пытаюсь найти линейный выход на штатном ГУ, не получается...последовательно подпаивал резисторы,конденсаторы..безрезультатно..
При вкл. магнитолы всё работает,всё играет..стоит подключить усилитель\наушники,звук в колонках пропадает напрочь и появляется в сабвуфере(усилителе) или в наушниках....вытаскиваю тюльпаны...музыка в колонках появилась...
Подпаивался и к процессору напрямую,и к ногам тдашки...результат один и тот же...помогите решить это вопрос с Line Out...
Может кто схемкой поможет?
A4 b8 concert (Panasonic CQ-JA1970g),внешнего штатного усилителя нет...
Может у тебя усилитель какой-то странный - с низким входным сопротивлением
Попробуй на выход к каждому каналу подпаяй последовательно конденсаторы 0,1-1 мкф неполярные и + резисторы по 10 кОм
10 кОм не много? при 1 кОм у меня всё пропадало,но шёл без кондёра...даже на выходе почти ничего не было... кондёры правда так,керамику,под руку первые попавшиеся ...испробую 0.1 мкф...
усил tda 7564b ,а насчёт внешнего...взял у друга...и заодно наушники с сопротивлением 200 Ом..
Забыл...подпаян на 43 и 44 ногу проца...
Изменено пользователем ditex
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
