Трансформатор Перемотка (Повышение Или Понижение) Вторички!
Имется две обмотки "2 x 14 и 12 вольт",мне нужно 24 вольта или в пределе этого +/- 1 вольт!!!
Синяя на 14,Желтая на 12.
Замеряя черный и любой из синих напряжение 14 вольт,а если на двух синих переменка 28 с копейками - через диод напряжение просаживает практически до 16 вольт!!!
Пробовал соеденить (желтый один конец с другим концом синего и от второго синего с другим вторым желтым измеряю напряжение равно 53 а через выпрямитель 31.....
Как правельно поступить - нужно 24 вольта,а перематывать не охота!!!!Просто мали ли пригодится в будующем!!!
Использовать хочу в качестве лаболаторного питания (есть схема ,но туда нужно подать 24 вольта,он в свою очеред его регулирует)помогите!!!
а между желтыми сколько?
Между желтыми 24,синими 28.
Переменное!
Соединил к схеме показывает 1.83вольта...
Проверил без схемы через выпрямитель показал срез между желтыми 14.64,между синими 18.39 вольт!!!
50 вольт!
можете и 28 подключать - 2 синих провода
Изменено пользователем v1ct0r
Между желтыми 24
так что вам еще надо?
Да в том то и вопрос - там имеется это напряжение переменки,но что через схему или мост оно срезается как я и писал выше и оно кудато теряется!Я думал сначало схема неисправна и поставил мост , но и через него напряжение срезается практически в половину!!!
Ещё бы сечение вторичек транса узнать..,хотя,судя по двухамперным диодам моста этот трансформатор и БПсАли стоят друг друга.
трансформатор уже не помню где выдернул,валялся без дела!Но он 2.5 амперы как заявлено!Вот и думал прикрутить его,а он сопротивляется!!!
возьми трансформатор ТН-32(36, 39 и т.п.) - лучше не придумаешь для этого.
Было бы так просто,у меня не такой то уж богатый ассортимент...а на барахолке практически не найти,там не успеешь - желающих много!
Без измерения тока вторички эти тр-ры иКс.Если умеешь пользовать прибор возьми две лампочки на 12В(2-3А),соедини последовательно и подключи к желтым проводам-замеряя падение напряж.на лампах,либо ток протекающий через них(лучше и то и другое),а результат обнародовать.
А какое максимальное!?
35, но больше 30 не стоит
А есть ли вариант использоватьтор на 40 вольт, но срезать напряжение до 30...или не прокатит!?
бред какой то после моста без электролита напряжение на 3-4 вольта падает. что то вы не так делаете
Профи, доверь это кому то со знанием азов и школьной физики
Я не профи,если вы по аккаунту судите то это мой друг!
Я просто с его аккаунта зашел,так как он последний был здесь,я просто не стал выходить и решил через него попросить помощи!!!
Вот и он меня тоже так же откинул,спираясь на занятось с семьей и спираясь на остсутствие моих знаний и приговаривая что хочешь ремонтировать и собирать учись сам вникать в суть!!!Но я сломал всю голову,спалить устр. боюсь!!!вот и обратился сюда...я вообщето полный ноль и учусь на элементарном,да взялся я за такое в надежде что будет проще собрать для дальнейшего использования...не судите строго и извените что с чужого аккаунта!!!
У
Но он на 40 вольт!!!
у него 7 выводов что на остальных?
220 и 40, всего 4!
Остальные висят в воздухе...один помойму должен был соединять корпус для заземления но его нету!
1) Прекращаем пользоваться кнопкой "Ответить с цитатой" и начинаем пользоваться окном внизу "Ответить". Если нет желания получить наказание.
2) Названия микросхем на фото не просматриваются, но в большинстве случаев они спокойно терпят напряжение до 36 В постоянки. Отсюда и ограничение по 24 В переменки. Но, если немного наплевать на надежность, то 28 В переменки плата должна выдержать.
3) Если напряжение на нагруженной обмотке столь резко просаживается, это значит, что либо обмотка неспособна выдать нужный ток, либо нагрузка берет избыточный ток. Утверждать, что новокупленная плата уже глючит, как-то маловероятно. Более вероятной представляется первая причина.
Falconist,спасибо за разъяснение!Понял больше не буду"цитировать"!
Да,вы возможно правы с пунктом '1',трансформатор по всей видимости с заявленными способностями полный '0'!
Подключил его к плате и решил погонять,просадка на выходе в половину,оставил его немного попыхтеть и что я вижу - трансформатор стал греться.
Я так понял он не в силах дать ему нужного и идет в пик!?
Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
