Falconist Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Без измерения тока, потребляемого платой, что-то однозначно сказать сложно. Ток измеряется в разрыве одного из проводов, идущих к плате. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXzmos Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Спасибо за ответы,я так понял трансформатор не всилах дать того что я хочу,хотя о нем сказано что 2x12 и 2x14 и все они по 2.5ампера!!!Обманщики! Спасибо еще раз,буду искать трансформатор который потянет. Можете еще подсказать,а есть ли шанс его перемотать на такой ток и 24 вольта!!! Я так понял читая в интернете то нужно посчитать витки их разделить на то напряжение которое он дает и получившее количество витков умножить мне на нужное и намотать заного?!а не скажите каким проводом мотать (если перематывать то хотелось бы побольше ампер на 5 хотябы)! Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Я покупал такой-же регулятор - он был в виде конструктора, т.е. плата и набор деталей. Если у ТС так же, то, учитывая низкий уровень опыта, вполне допустимы ошибки монтажа. Это к слову о просадке напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXzmos Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 КЭС,скажи пожалуйста!Какой трансформатор использовали и на какое напряжение! Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Не надо гадать. Владимир Денисенко позаботился о точных расчетах: Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей. Но до перемотки желательно произвести рекомендованные выше замеры тока потребления. Чтобы не получилась дурная и ненужная работа. Пока что ни одного результата замеров не увидел. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Подключил его к плате и решил погонять,просадка на выходе в половину,оставил его немного попыхтеть и что я вижу - трансформатор стал греться. он что на холостом ходу грелся 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 КЭС,скажи пожалуйста! Вряд ли Вам это поможет, но вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=160965entry2359809 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXzmos Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 нет,не на холостом! Я подключил лампочку на 12 воль.Выход максимум регулирует от 0 до 14.28! Ток между трансом и платой 0.1! Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk Возможно гдето в нем замыкание между витками,порыскавшись нашел еще один похожий только на нем три еще ондна на 9 вольт. Подключил так же синии 28 вольт переменки,стала работать схема просадки нет,но он тепер не регулирует!Покащания на максимуме - показывает 33.3 вольта! Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk v1ct0r,кстати по поводу холостого хода!Есть трансформатор который на холостом греется,почему!?он на 9 вольт. Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Выход максимум регулирует от 0 до 14.28! а на трансформаторе в это время сколько? Есть трансформатор который на холостом греется,почему! если он китайский то ничего удивительного Изменено 15 апреля, 2016 пользователем v1ct0r 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXzmos Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Практически так же,если крутить ручку на схеме для поднятия напряжения то в зависимости от того что я хочу если поднимаю напряжение то на трансе падает и наоборот!Мистика кверху ногами! Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Я подключил лампочку на 12 воль.Выход максимум регулирует от 0 до 14.28! укажите конкретно "0" на выходе - сколько переменки на трансформаторе? "14" на выходе постоянки - сколько переменки на трансформаторе? с лампочкой и без лампочки 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 если крутить ручку .. если поднимаю напряжение то на трансе падает и наоборот Мистика .. Нет. Маломощный трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXzmos Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Утро доброе всем,собрал! У соседа взял тор.Отдал,сказал все равно не нужен старому человеку,а тебе пользу сослужит! Поставил и все сразу заработало!!! Еще такой вопрос!? Напряжение регулирует,ток тоже. От 0 до 30.85,нагрузку не проверял - нечем измерить "точнее" нечего поставить в нагрузку чтоб замерить!А вопрос такой - сосед сам мотал его не допрашивал для чего,но сказал что ток выходной у него максимум 10ампер,следовательно если я регулятором буду ограничивать схема не пострадает!просто схема как заявлено расчитано на 3ампера максимум!!? Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Обновите знания по закону дедушки Ома для полной цепи - и подобные вопросы возникать не будут. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXzmos Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Окей спасибо вам,вы хоть помогали!А вот мой друг кроме как аккаунта и сайта больше не чего не сказал и спирается на то что нет мозгов - нечего лезть!!! Спасибо вам всем за оказанную помощь! Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Могли бы и собственный аккаунт завести. Никакой сложности в этом нет. Что касается "нет мозгов" - надо различать врожденную тупость и просто отсутствие опыта. Первое не лечится. Второе с возрастом проходит. Что мне импонирует - настырлывость. Всё-таки доделал. Значит, дело будет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
