Трансформатор Перемотка (Повышение Или Понижение) Вторички!
Без измерения тока, потребляемого платой, что-то однозначно сказать сложно. Ток измеряется в разрыве одного из проводов, идущих к плате.
Спасибо за ответы,я так понял трансформатор не всилах дать того что я хочу,хотя о нем сказано что 2x12 и 2x14 и все они по 2.5ампера!!!Обманщики!
Спасибо еще раз,буду искать трансформатор который потянет.
Можете еще подсказать,а есть ли шанс его перемотать на такой ток и 24 вольта!!!
Я так понял читая в интернете то нужно посчитать витки их разделить на то напряжение которое он дает и получившее количество витков умножить мне на нужное и намотать заного?!а не скажите каким проводом мотать (если перематывать то хотелось бы побольше ампер на 5 хотябы)!
Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk
Я покупал такой-же регулятор - он был в виде конструктора, т.е. плата и набор деталей. Если у ТС так же, то, учитывая низкий уровень опыта, вполне допустимы ошибки монтажа. Это к слову о просадке напряжения.
Не надо гадать. Владимир Денисенко позаботился о точных расчетах: Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей.
Но до перемотки желательно произвести рекомендованные выше замеры тока потребления. Чтобы не получилась дурная и ненужная работа. Пока что ни одного результата замеров не увидел.
Подключил его к плате и решил погонять,просадка на выходе в половину,оставил его немного попыхтеть и что я вижу - трансформатор стал греться.
он что на холостом ходу грелся
нет,не на холостом!
Я подключил лампочку на 12 воль.Выход максимум регулирует от 0 до 14.28!
Ток между трансом и платой 0.1!
Возможно гдето в нем замыкание между витками,порыскавшись нашел еще один похожий только на нем три еще ондна на 9 вольт.
Подключил так же синии 28 вольт переменки,стала работать схема просадки нет,но он тепер не регулирует!Покащания на максимуме - показывает 33.3 вольта!
v1ct0r,кстати по поводу холостого хода!Есть трансформатор который на холостом греется,почему!?он на 9 вольт.
а на трансформаторе в это время сколько?
если он китайский то ничего удивительного
Изменено пользователем v1ct0r
Практически так же,если крутить ручку на схеме для поднятия напряжения то в зависимости от того что я хочу если поднимаю напряжение то на трансе падает и наоборот!Мистика кверху ногами!
укажите конкретно
"0" на выходе - сколько переменки на трансформаторе?
"14" на выходе постоянки - сколько переменки на трансформаторе?
с лампочкой и без лампочки
Утро доброе всем,собрал!
У соседа взял тор.Отдал,сказал все равно не нужен старому человеку,а тебе пользу сослужит!
Поставил и все сразу заработало!!!
Еще такой вопрос!?
Напряжение регулирует,ток тоже.
От 0 до 30.85,нагрузку не проверял - нечем измерить "точнее" нечего поставить в нагрузку чтоб замерить!А вопрос такой - сосед сам мотал его не допрашивал для чего,но сказал что ток выходной у него максимум 10ампер,следовательно если я регулятором буду ограничивать схема не пострадает!просто схема как заявлено расчитано на 3ампера максимум!!?
Обновите знания по закону дедушки Ома для полной цепи - и подобные вопросы возникать не будут.
Окей спасибо вам,вы хоть помогали!А вот мой друг кроме как аккаунта и сайта больше не чего не сказал и спирается на то что нет мозгов - нечего лезть!!!
Спасибо вам всем за оказанную помощь!
Могли бы и собственный аккаунт завести. Никакой сложности в этом нет.
Что касается "нет мозгов" - надо различать врожденную тупость и просто отсутствие опыта. Первое не лечится. Второе с возрастом проходит. Что мне импонирует - настырлывость. Всё-таки доделал. Значит, дело будет.
