Nerv
Есть Готовые Рупорные Короба. Как Подобрать Динамики?
4 сообщения в этой теме
Nerv    0
Здравствуйте. Достались мне короба от рупорных порталов : Сабы, СЧ и ВЧ в отдельных коробах. В ВЧ драйвер и два твитера, в СЧ 10", в сабе 15"
Так вот, как подобрать динамики под эти короба? Понимаю конечно, что идеально не подберешь, но хотя бы чтобы приемлимо звучало.
Знакомые до этого покупали просто на угад БУ динамики в сабы, играют хорошо. Повезло или не особо критично?
FonSchtirlitz    472
А у меня есть шикарное вечернее платье, какую тётку к нему посоветуешь?:)
Ну ёлы палы, посмотри маркировку, наверняка это Томовские эстрадники, в них стоят 4а32, 2а8, 2а9,2а12, и тому подобный Кинап. Нужны короткоходовые дины с лёгкой подвижкой, добротностью 0.3-0.35 не более. Рупор это акустическая нагрузка-трансформатор, к нему "тяжёлые" дины (с тяжёлой подвижной системой) не очень то подходят. Набираешь в поисковике -[рупорная акустика] картинки>>ищешь как свои ящики, переходишь на сайт откуда картинка, читаешь что это за акустика, узнать что там стояло дело техники и твоей смекалки.
Nerv    0
Это Арис Модуль 1м, но про дины никакой инфы :unknw:
FonSchtirlitz    472
Ты просто не захотел искать, я ввёл в поисковик арис модуль м1 и вторая строчка указала на сайт арис. В этом модуле стояли итальянские RCF http://www.arispro.ru/history.htm на сайте арис есть кнопки "готовое решение" и "download" там вся документация на все модули, вот список всех динов рцф но какие стояли в м1 разбирайся сам http://www.arispro.ru/catalog.htm?id=722
    • выкидываешь транзистор , выход РС2 подтягиваешь к +5в резистором 1-2кОм , подключаешь выход датчика к РС2, подаешь на датчик питание +5в
    • да ни вопрос http://forum.cxem.net/index.php?/topic/99351-усилитель-для-rgb-ленты/&do=findComment&comment=1470140 оптрон заменишь на транзистор и будет тебе счастье
    • Пушкина я читал, причем не буквы повторяя, а вникая в смысл написанного. У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том. Поэтом описано АФУ, сооруженное на изгибе линии берега, на морском полуострове, т.е. в точке, благоприятной для приёма. И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом. Поэт завуалировал словом "КОТ"  ни что иное, как ТОК, который циркулирует в цепи АФУ и подчёркивает, что ток тот не простой, а учёный, т.е. содержащий в себе учение, обученный, т.е. говоря нынешними понятиями ток модулированный, несущий на себе сигнал. Идет направо - песнь заводит, налево - сказки говорит. Указано, что при ходе тока в правую (правильную) сторону возникает песня, правильно выделяется речевой сигнал, а при ходе "налево" возникает только "сказочка", т.е. относительно правильного тут речевой сигнал уже "никакой". Так поэт описал базовый принцип детектирования. Это Вам не Максвелл после настоечки, это физика как искусство, тут мало прочитать, это ещё суметь понять надо!
    • В твоих скринах ГОСТа никаких 10-ти % не видно. То, что ты выделил, ты, хоть, сам читал? Причём тут предельные параметры и характеристики? Мы усилитель оцениваем на КАЧЕСТВО или когда он СЛОМАЕТСЯ? А те, другие, скрины, невемо откуда взяты, с какой интернет мусорки. Только это, явно НЕ ДОКУМЕНТ. Измерения какого нибудь глянцевого аудиожурнала.  Или "спеца", типа тебя. Я, уже 100500 раз писал, и, лично для тебя ещё раз не поленюсь написать - мощность при 10% КНИ измеряется исключительно в рекламных целях и ничего общего с качественным звуком не имеет. Не согласен? Твоё дело. Меряй при 10-ти, меряй при 40-ка, меряй при 10-ти кратной перегрузке. И впаривай эту мощность покупателям. И называй её как хочешь - хоть шумовой, хоть пиковой, хоть музыкальной, хоть запредельной. Все эти эпитеты для того и придуманы, чтобы мозги пудрить. Чтобы реальный качественный Ватт как 100500 продать. Давай глянем на спецификации Dynaco ST-70 Люди, как молитву, повторяют - 35 Ватт, 1% или менее. Да, не спорю - они упоминают и цифру в 80 Ватт пика. Но, скромно умалчивают об искажениях на этой мощности. Ибо, нечем там хвалиться. Твк, что, раз поклонившись богу Рекламы, специалисты фирмы дальше говорят только о реальной качественной мощности. Понимая, что усилитель покупается не для утюги греть. Василичь! Сам понял, что сказал? Что значит - в 0,1 раза  всего?  В смысле, в 10 раз меньше? Эх, "инженер", "инженер".... Где тебя, только, математике учили?
    • или к примеру вот такая схема http://eldigi.ru/articles/tachometer_attiny2313 к ней можно подключить индуктивный или от автомобиля датчик оборотов? если да то как это сделать?
