Jbl 265-1. Как Быть С 2 Ом ?
Здравствуйте. Доброго времени суток. Вопрос на миллион). Попались динамики JBL 265-1. Они на 2 Ом. А усилка нет на 2 дома. Есть только на 8 Ом. Если их соеденит последовательно получу 4 Ома. Но вдруг один из них полетит, без звука отанусь . возможно ли сделать что то ? Что то вроде сопротивление на 6 ом и 1500 ватт. Извините если это глупый вопрос. Динамики рассчитаны на 1200 ватт.заранее благодарю за любой ответ.
А без усилка никак ? Они больно уж дорогие. И мало где можно встретит низкоомный усилитель на такую мощность (
Отправлено с моего K10000 через Tapatalk
Ну можно, конечно, поставить впослед резистор добавочного сопротивления, если не смущает его нагрев. И мощность на ДГ будет ес-сно в 4 раза меньше.
Я это имел ввиду. Если пик 1200 и поставит на 1500 ватт сопротивление не должно грется так сильно ? И не на пике никто его не будет гонять
Я видел огромный резистор для частотников на 3 квт . но есть ли они на 6 Ом
Посмотри в описании режимы работы и защиту. Если усилитель профессиональный с хорошей защитой , то можно включать и на 2 Ома, при превышении тока защита будет отрубать усилитель, так что свои 1,2 киловатта на динамик ты получишь вполне, просто при меньшем входном сигнале.
Нужно-не нужно. Настроишь уровень входного заранее опытным путем и оставишь так-вырубать не будет. Ну или лепи спирать из нихрома впослед, больше вариантов нет.
Извините за тупой ответ. А трансформатор разве невозможно поставить ? Для уравновешивания сопротивлений. Что то типа 1:4 (то есть 2:8).Конечно если он позволит передавать частотный диапазон.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Краб. Тут форум. Хотите помогите не хотите нет. Если я готов платит то за 100 у.е могу купит две катушки от того же динамика на 8 Ом. И будет у меня радость
Подойдет. Только по цене... Если Краб имел ввиду не консультацию, а реальное, в металле решение - у него дешевле будет.
2 кВт - это пиковая мощность. реальная звуковая раз в 8 меньше, т.е. резистора на 200 Вт хватит. Поищи ПЭВ-100, 2 штуки параллельно по 10 Ом.
Только же из 2 кВт усилителя до динамиков 400 Вт дойдет.
Спасибо за ответ. Они будут звучат так же на полную ? И я думаю не к динамикам паралелльно ?
Аааа понял ) 2 резистора паралелльно к динамику последовательно ? Так ?
Конечно. Правда, ПЭВ-100 низкоомные редкость, глянул в Нете - ниже 18 Ом не увидел. Так что, можно 4 в параллель на 22 Ом 50 Вт и последовательно с динамиком.
Ясно. Паралелльно 4 резистора на 22 Ом и получаем 5,5+2=7,5. Генияльно
Только вот грется на сколько примерно сильно будет такая конструкция ?
Если плевать на повышение Qts-ставь резисторы...когда можно применить мостовой умзч, как и сделано в jbl eon615 500w. Это активные эстрадные кричалки для улицы...а на дине пишут 1200w pmpo что отличается от rms. При такой мощности ток будет sqrt1200w/2ом=24А -родная катушка попросту испариться...
(справка. медь 0.46мм ток плавления 25А, 0.32-15А) при 500Ва на 2ом ток 15.8А
Поскольку имел в ремонте рассматриваемый здесь динамик, немного поправлю-добавлю: это(jbl eon615 ) не совсем, т.е. не то, чтобы "кричалки для улици", а всего лишь активное СЧ/ВЧ звено, устанавливаемое либо отдельно на стойке-треноге, либо на стойке-трубе, но всегда работающее, как изначально и задумывалось производителем, в комплекте с активным же сабвуфером - ФИ в первой версии, бэндпасом во второй. Довольно-таки неплохо работают не только на улице в качестве небольших туровых комплектов, но и в качестве фронтальных систем в клубах, кафешках, ресторанчиках. У знакомых музыкантов пара таких JBL-ей работает в качестве репетиционного аппарата в студии, а иногда вывозятся и на небольшие фри-тусовки. И хотя производителем для этих сателлитов, выполненных в ФИ-оформлении нижняя частота заявляется 38Гц, на самом деле эти 38Гц имеют быть место где-то по -10-12дБ.
Второе(соб-сно следующее из выше изложенного): ни о каких 1200Вт не может быть и речи - диаметр катушки этого динамика всего 2". Поэтому в родном eon615-усилителе D-класса применён компрессор(при чём не простейший ограничитель-лимитер, а полноценный компрессор), ограничивающий мощность в рабочей полосе, подводимую к НЧ-динамику на уровне 500(525, если точнее)ватт.
Третье: катушек у этого этого динамика не одна, а две. Намотаны они не как у большинства двухкатушечных автопыхтельников сразу в два провода, а раздельно - на одной гильзе две, разнесённых примерно на 8-10мм друг от друга, катушки по 4 Ома каждая.
Ну и последнее, т.с. ИМХО. Вдувать, чтобы прокачать эти динамики, по два киловатта дури, при этом обогреваясь(ога, летом особенно) самодельными 3-киловаттными колориферами - это по крайней мере, если не дурость, то уж точно глупое расточительство.
Если не стоит задача восстановит jbl eon615 до заводского состояния(а как видно из ТЗ этой темки, такая задача не стоит), видится пара-тройка выходов из ситуации:
1) Собрать, купить, стырить, двухканальный усилитель D-класса, способный работать на 2 Ома - "паленника" Королькова хватит выше крыши;
2) заплатить мастеру денюжку за переделку динамиков; разобрать/собрать и переключить обмотки катушек последовательно, получив 8-омные динамики, не проблема;
3)топик-стартеру дать объяву на том же "авито" - динамики эти дохнут-таки, поэтому покупатель найдётся быстро; а для себя любимого приобрести что-нибудь более "демократично" - выбор 15-шек огромен.
Вот это ответ. В таком случае я сам могу его открыть и переключить. Я незнал. Спасибо за ответ.
А ксате это не от Ионов. Серия ПРХ-6хх. В данном случае ПРХ 615М (монитор и сателлит) но какая разница ИОН или ПРХ.
Вот и будут мне два монитора ))
