Понижение Напряжения На Резистора
Platton
Здравствуйте. У меня практический вопрос. Имеется детская игрушка, которая питается от 3-х батареек 1.5 В. Хочу перевести игрушку на блок питания, для работы от сети. Блок питания на 0,5А (500мА надпись на бирке), при измерении напряжения без нагрузки тестером = 5,3 В.
Вопрос: нужно подобрать резисторы для уменьшения напряжения блока с 5,3 В до 4,5 В.
Также дополнительные данные: при работе игрушки от батареек, я измерил потребляемый ток = 40мА, и напряжение = 4.5 В;
Псевдопроблема.
1) Под нагрузкой просядет.
2) Батарейки при разряде тоже проседают до 3 В - и ничего, игрушка ведь работает.
А что из написанного мною непонятно, что обязательно надо переспросить?
Блок по ходу импульсный обратноход с обратной связью (зарядник какой-то).
Так что при 40 мА нагрузки, просядет только на подводящих проводах.
Поставьте в разрыв любого провода питания любой кремниевый диод. (40 мА это не ток!).
Полвольта упадёт.
А 4,8 Вольта оставшихся игрушке,это как раз напряжение 3-х свежих щелочных элементов.
Ничего с ней не случится. Что с диодами, что без них.
Даже для нежных м/схем 155-й серии допустим разброс напряжений питания ±5%. А для устройства, питающегося от батареек, и ±30% может быть допустимым.
И прекратите наконец по-тупому цитировать предыдущее сообщение. Пользуйтесь окном "Ответить".
Сделай простой стабилизатор на транзисторе и пользуйся
Резистор - примерно 100 ом
Стабилитрон - на 4 -5 вольт
При подключении напряжение упадет на 0,5 вольт
