Quadruped И Millis
Гость doktor2839
Здравствуйте проблема такая,пишу код для квадропода, хочу реализовать функцию движения через millis, но ни как не получается придумать способ,помогите пожалуйста.
Пример движения вперед
void forward()
{[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]// поднять вверх переднее правое колено и левое нижнее колено
for(i = 0 ; i<=25; i++){[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif] servo2.write(90 - i);
servo3.write(90 + i);
}[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]// передвинуть переднее правое и левое заднее бедро вперед, переднее левое и заднее правое бедро назад[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif] for(i = 0 ; i<=44; i++){[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]			 servo11.write(90 + i + 7);//плб
		 servo22.write(50 + i );//ппб
		 servo33.write(93 - i - 4);//злб
		 servo44.write(138 - i );//зпб[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]			 [/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]			 }
// опустить преднее правое и заднее левое колено
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif] servo2.write(65 + i);
servo3.write(115 - i);
// поднять переднее левое колено и заднее правое[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]for(i = 0 ; i<=25; i++){[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif] servo1.write(90 + i);
servo4.write(83 - i);
// передвинуть вперед переденее левое и заднее правое бедро, переднее правое и заднее левое бедро назад
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]	 servo11.write(141 - i - 7);//плб
		 servo22.write(94 - i );//ппб
		 servo33.write(45 + i + 4);//злб
		 servo44.write(94 + i);//зпб[/font][/color]
// опустить вниз[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif] for(i = 0 ; i<=25; i++){[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif] servo1.write(115 - i);
servo4.write(58 + i);
}[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]}[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]void left()
}[/font][/color]
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]// передвинуть переднее правое и левое бедро вперед, заднее левое и правое бедро назад[/font][/color]
		 servo22.write(50 + i + 1);//ппб
		 servo44.write(138 - i - 11);//зпб[/font][/color]
// передвинуть вперед заднее левое и заднее правое бедро, переднее правое и левое бедро назад
[color=#141414][font=Roboto, sans-serif]servo11.write(90 + i + 7);//плб
servo22.write(95 - i - 1);//ппб
servo44.write(83 + i +11);//зпб[/font][/color]
}[/font][/color]
void forward()
// опустить вниз
void left()
// опустить вниз
Это как ?
Не удивительно, что не можете реализовать, с такими объяснениями. Ибо сами не понимаете, что хотите...
