Физика Определения Сахара В Крови Тест-Полосками Accu Chek
Был на днях у брата. Слово за слово, рюмка за рюмкой - предложил проверитьу меня уровень сахара в крови. Достал свой глюкометр Accu Chek, взял каплю крови - уровень 5,1 (норма). Продолжили потреблять алкогольные напитки дальше.
Но дело совсем не в этом. Заинтересовала меня эта тест-полоска. Взял у него пару использованных, разобрал. Увидел мультиэлектродную систему:
Справа к окошку подходят двухпроводная пара электродов, а слева, перпендикулярно ним - еще одна пара, но уже по 4-проводной схеме. Причем, один из проводов (верхний) выполнен в виде катушки индуктивности. Получается, что к капельке крови прикладываются два тестовых сигнала разного вида (частоты) от двух измерительных цепей. Электроды, скорее всего, позолочены.
Вот и подумалось: это ж какой огромный объем исследований надо было провести, для определения сочетания нужных параметров тестовых сигналов, чтобы выловить именно концентрацию сахара и не реагировать на другие паразитные факторы!
Тема изначально "трындежная", да и раздел такой же. Кто что думает по поводу физических принципов такого измерения?
Нет, не оно. Этот патент основан на бескровном определении, а для тест-полосок нужна капелька крови.
основан на бескровном определении...
Это детали, вопрос был о физическом принципе.
не знаю что видите вы , я конечно могу ошибаться, но по моему на картинко обычный резистивный мост собранный по шестипроводной схеме или нет?
Сейчас прочитал в нете, что электрохимические экспресс анализаторы замеряют ток, возникающий при взаимодействии глюкозы крови с нанесенным на поверхность электрода реактивом. В этом случае то, что принималось за катушку это пленочный резистор для балансировки моста, емкость - это просто контактный электрод, а вся система действительно мост с 6-проводной схемой, как предположил ИМХО
Первоначально предполагал, что измерение основано на изменении диэлектрической проницаемости крови в зависимости от содержания в ней сахара и соответственно изменении резонансной частоты контура
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Резистивный метод не подойдет. Сопротивление крови, меняется например от температуры, содержания гемоглобина и ряда других факторов.
Кстати, неплохо бы было, если бы топик-стартер поведал сам о свойствах крови в электрическом плане, думаю, будет познавательно.
не факт.... в авто тоже нет расходомера топлива, но это не мешает мерить его расход косвенным методом...
прибор может тупо измерять скорость изменения проводимости крови и на основании этого делать расчет содержания сахара...
не забывайте что время замера 15сек....
o_l_e_g, это не детали. Это совершенно разный принцип работы. Была у меня когда-то книжонка (по памяти) "Константы организма человека", но с многочисленными переездами затерялась.
И вообще, тему я открыл, совершенно не зная ответа. Пофлудить так сказать. Так что спрашивать меня, типа заглянуть в конец задачника, бесполезно.
Ни о чём не говорит?
Цена такой полоски на производственной линии-0,000.х.з.центов.
Они миллиардами клепаются!
А вот над самим реактивом совместно работали мировые лаборатории.
Не-не! Это совершенно другой принцип. Определение химико-фотоколориметрическим методом, путем реакции сахара с реактивом, дающей окрашенное вещество, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации сахара - решение "лобовое" и давно известное. Здесь же я привел скан чисто электрохимической ячейки.
так Шиклай уже привел описалово... правда для четырех проводной линии
гугл это переводит коряво но суть помоему вполне понятна
ПРИНЦИП ГЛЮКОЗОЙ
ИЗМЕРЕНИЕ
Измеритель глюкозы определяет концентрацию
глюкозы в растворе. Это приложение записке основное внимание уделяется
на конструкции глюкометра, в том числе
необходимое аппаратное и программное обеспечение, дизайн
развитие.
Большинство метров глюкозы основаны на электрохимический
технологии. Они используют электрохимические тест-полоски
выполнить измерение. Небольшая капля раствора
Тестируемый помещают на одноразовую тест-полоски, что
метр глюкозы используется для измерения уровня глюкозы.
Два наиболее распространенных методов, используемых в электрохимический
измерение глюкозы являются методом колориметрического
и метод амперометрического.
Метод Амперометрическое
В этом методе, электрохимический тест-полоска содержит
капиллярная, который используется для рисования в растворе разместить на уровне
один конец тест-полоски. Тест-полоска также содержит
Фермент электрод, содержащий реагент, такой как
Глюкозооксидаза. Глюкоза подвергается химическое вещество
реакция в присутствии ферментов и электронов
производится в процессе химической реакции. Эти
электроны (то есть заряд, проходящий через
электрод) измеряются и это пропорциональна
концентрация глюкозы в растворе. окружающей среды
Измерение температуры также сделано для того, чтобы
компенсировать влияние температуры на скорость
Реакция.
Методика Шикляя, сводится к измерению редокса, и тут. опять же, нужен вспомогательный реагент, окисляющий глюкозу.
Думаю нет. Тогда, все сводится к определению редокс потенциала на тестовом электроде, по интенсивности окислительной реакции...Но, тут тоже загвоздка, в редокс-датчиках используются платиновые электроды.
Очень может быть, что этот реагент там как раз и имеется. Иначе намного проще было бы просто вымыть и высушить стационарную ячейку. Но зачем-то используются тест-полоски. Значит, не просто так. А золото от платины в полярографии недалеко ушло.
Змейка видимо терморезистор компенсации ,хотя не исключено что подогреватель,тогда с другой стороны петля термодатчик.Одна пара электродов может растворять реактив,другая замерять.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 5 месяцев спустя...
