Обработка Долгого Нажатия Кнопки На Матрице
Всем привет народ! я одного своего проекта в машину, учусь обрабатывать калвиатуру матрицу из двух столбцов и трех строк. Вроде бы рабозбрался, но не могу завести работу обработки долго во нажатия клавиши... код приложил, подскажите где не так делаю?
#define rows 3
#define cols 2
// номера кнопок в соответствии со схемой
const byte keys[rows][cols] =
 {1,4},
 {2,5},
 {6,3}
// номера пинов
const byte rowPins[rows] = {10, 9, 8}; // строки (желтый10, зеленый9, голубой8)
const byte colPins[cols] = {7, 5}; // столбцы (черный7, красный5)
// маски для клавиш
#define MaskMediaButton	  1
#define MaskRadioButton	  2
#define MaskVolumeUpButton   4
#define MaskVolumeDownButton 8
#define MaskOkButton		 16
#define MaskMuteButton	   32
#define MaskScrollDown	   64
#define MaskScrollUp		 128
#define MaskFastPress	    256
#define MaskLongPress	    512
unsigned long starttime;
bool workkbd;
unsigned long startlongpresstime;
bool oldpressed;
// Светодиоды для визуального контроля
// номера пинов
const int ledPin_1 = 0;
const int ledPin_2 = 1;
const int ledPin_3 = 2;
const int ledPin_4 = 4;
const int ledPin_5 = 12;
const int ledPin_6 = 13;
const int ledPin_7 = 14;
const int ledPin_8 = 15;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 int i;
 // строки - на выход
 for (i = 0; i < rows; ++i)
   pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
 // столбцы - на вход
 for (i = 0; i < cols; ++i)
   pinMode(colPins[i], INPUT);
   digitalWrite(colPins[i], HIGH); // включаем подтягивающий резистор
 starttime = millis();
 workkbd = false;
 oldpressed = false;
// сканирование джойстика
unsigned int scan(void)
 int i, j;
 unsigned int code = 0;
 bool pressed = false;
   digitalWrite(rowPins[i], LOW);
   // кнопки
   for (j = 0; j < cols; ++j)
  if(digitalRead(colPins[j]) == false)
    code |= 1 << (keys[i][j] - 1);
    pressed = true;
 }//конец циклов
///////////////////////долго нажатие////////////////////////////////////////
  if (pressed == true)
   if (oldpressed == false)
  startlongpresstime = millis();
   else
  if (millis() - startlongpresstime > 1200 && (code & MaskOkButton)) // значение временного промежутка в мс
   startlongpresstime = millis(); // сброс счетчика. иначе признак будет выполняться каждый цикл опроса
   code |= 512;
  if (millis() - startlongpresstime < 1000 && (code & MaskOkButton) ) // значение временного промежутка в мс
   code |= 256;
   oldpressed = pressed;
 return code;
// цикл программы
void loop()
 unsigned int code;
 code = scan();
 if (workkbd == false)
   if (millis() - starttime > 3000)
  workkbd = true;
   return;
   if (code & MaskMediaButton){
   Serial.print("Source>");
   Serial.println();
   digitalWrite(ledPin_1, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(ledPin_1, LOW);
   if (code & MaskRadioButton){
   Serial.print("Source<");
   Serial.println();
   digitalWrite(ledPin_2, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(ledPin_2, LOW);
   if (code & MaskVolumeUpButton){
   Serial.print("VolumeUp");
   Serial.println();
   digitalWrite(ledPin_3, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(ledPin_3, LOW);
 if (code & MaskVolumeDownButton){
   Serial.print("volumeDown");
   Serial.println();
   digitalWrite(ledPin_4, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(ledPin_4, LOW);
 if (code & MaskFastPress){
    Serial.print("TRFast");
    Serial.println();
 if (code & MaskLongPress){
    Serial.print("TRLong");
    Serial.println();
 if (code & MaskMuteButton){
   Serial.print("Mute");
   Serial.println();
   digitalWrite(ledPin_6, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(ledPin_6, LOW);
 if (code & MaskScrollDown){
   Serial.print("RotateDown");
   Serial.println();
   digitalWrite(ledPin_7, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(ledPin_7, LOW);
 if (code & MaskScrollUp){
   Serial.print("RotateUp");
   Serial.println();
   digitalWrite(ledPin_8, HIGH);
   delay(200);
   digitalWrite(ledPin_8, LOW);
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
