Система 2.1 На 4А-28
Чем меньше, тем лучше. Т.е. не монстр на 100л. Мощность то мизерная нужна. Вообще хорошо было бы, если объем в пределах 30-40л, если, конечно, такое вообще возможно с шустрыми головами. На каких-нибудь 25ГДН такое прокатит, но они дубовые...
А почему бы не применить высокодобротные нч дины и сделать открытую ас/щит? Вместо 6гд2 можно найти других кандидатов, например двенашку из линейки Эминенс...Согласен, высокочувствительных фриэйерных лёгких басовиков с низкой резонанкой не так уж и много...но таки поищи. Линквиц тоже любит опен баффл а басовик ставит в Н-фрэйм http://www.linkwitzlab.com/models.htm
Не. Ты параметры напиши. Подвесь груз, измерь (пик с грузом выражен), потом сюда напиши вместе с массой грузика.
И да, грузик старайся выбирать такой, что бы резонанс раза в полтора меньше был.
Изменено пользователем VagrantM75
Получилось следующее:
- Резонанс без груза: 69,3Гц
- Резонанс с грузом: 49,7Гц
- Масса груза: 14,1г
Limp выдал такое:
Fs = 67.27 Hz
Re = 11.00 ohms[dc]
Le = 187.44 uH
L2 = 1505.15 uH
R2 = 9.77 ohms
Qt = 0.53
Qes = 1.12
Qms = 1.00
Mms = 15.03 grams
Rms = 6.429742 kg/s
Cms = 0.000351 m/N
Vas = 48.64 liters
Sd= 314.16 cm^2
Bl = 8.209563 Tm
ETA = 1.46 %
Lp(2.83V/1m) = 92.35 dB
Added Mass Method:
Added mass = 14.10 grams
Diameter= 20.00 cm
Монетки дребезжали, видимо.
А по сабу - как вариант искать что то легкое, типа НОЭМЫ, и в ЗЯ с корректором Линквица, коль уж хочется объем небольшой и саб что бы с подобающей скоростью/динамикой был.
