Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
20 минут назад, sergeyshumov сказал:
Почему дальше этого приёмник не работает, где копать? На кнопки не реагирует.
Попробуй залить прошивку без часов.
sergeyshumov Похоже на то, что не отвечает радиомодуль. Возможно с ним нет связи, или он неисправен.  Что-бы окончательно в этом убедиться, нужно, как сказал Aleksandr Starostin, залить прошивку без часов.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
@ asvetp Перепрошил этой же прошивкой заработал радиомодуль, кнопки не работают, на дисплее внизу Неизвестный канал.
Изменено пользователем sergeyshumov
 sergeyshumov, если считать что монтаж Вы тщательно проверили, то падает подозрение на программатор. Не должно быть так, что после повторного программирования что-то стало работать по другому. Я в программаторе CodeVisionAVR поставил галочку "Verifi" для проверки записанной программы.
Проверьте напряжение питания программатора по величине и по наличию пульсаций.
А по каким признакам Вы определили, что радиомодуль стал работать, если кнопки не работают?
Если часы по прежнему не отображаются, то возможно неисправна микросхема часов.
Если отсутствует микросхема часов, тогда становится понятно. Программа пытается прочитать текущее время и ждёт ответа от микросхемы DS1307.
Попробуйте залить программу мобильного варианта приёмника v7.2, там схема подключения кнопок совпадает с той что у Вас.
Поздравляю sergeyshumov с успехом! А  ведь мы с Александром Старостиным тоже за Вас переживали, да и  master90 помог проверкой прошивки. :D Молодец, что не  забросил начатое дело при первой неудаче.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
В 18.01.2017 в 10:04, asvetp сказал:
Господа! Наш коллега радиолюбитель master90 прислал мне по моей просьбе свои разработки печатных плат для ознакомления. Просмотрев их я попросил разрешения у коллеги выложить их для общего  пользования, на что он любезно согласился. В архиве, помещённом ниже содержатся несколько вариантов печатных плат  радиоприёмников трёх последних версий (v6.2,  v7.2,  v7.3), обновления которых  я выложил на прошлой неделе. По моему мнению печатные платы выполнены грамотно, аккуратно и главное они уже проверены в работе. Поэтому их можно рекомендовать как для повторения, так и в качестве основы для ваших вариантов исполнения печатных плат. ПП подготовлены в программе Sprint Layout 6,  в архив включен также небольшой текстовый файл с комментариями автора.
ПП для v6.2 v7.2 v7.3.zip
Здравствуйте. Если есть возможность, можете выложить фотографию уже распаянной платы.
Было бы не плохо расширить возможности радио и добавить возможность MP3 плеера + считывание с micro-sd (TF карточка) карточки список радиостанций - ну и для красоты добавить ик пульт.
Изменено пользователем nadim024
Согласен с Вами nadim024. А так же было бы неплохо, что-бы и другие радиолюбители дописывали к этому приёмнику фрагменты кода с перечисленными Вами функциями и выкладывали их  здесь...
Выкладываю вариант радиоприёмника с дисплеем WH1602 на ATMega8 и модуле с RDA5807M с управлением от энкодера, о котором меня просил Aleksandr Starostin. Краткое описание и схема радиоприёмника находится в PDF-файле. Обращаю ваше внимание на то, что для подавления дребезга контактов энкодера, к его выводам подключены конденсаторы ёмкостью 10...15 нанофарад. Программу проверил в железе master90.
WH1602 & ATMega8_v6_enc.pdf
WH1602 & ATMega8_v6_enc.zip
1 час назад, asvetp сказал:
Спасибо, буду делать, а контроль питания никак не влезет? На место уровня громкости.
Изменено пользователем Aleksandr Starostin
Замечательный корпус, andreika123m!  Вы использовали готовый корпус от какого-то прибора, или он полностью самодельный? Судя по двум ручкам сверху, это у Вас вариант с управлением от энкодера?
Прошивка для OLED-дисплея у меня тоже в ближайших планах.
Aleksandr Starostin, здесь я пока не определился как лучше сделать. В дисплее WH1602 исчерпаны возможности программирования пользовательских символов (всего 8 символов). Они уже заняты под уровень сигнала и антенну. Поэтому нарисовать  пиктограмму батарейки не получится. Можно конечно, просто выводить напряжение батареи в вольтах, но тогда пользователь должен знать и помнить допустимый порог разрядки батареи. А это не хорошо. Я склоняюсь к тому, чтобы  выводить уровень заряда батареи в процентах, как в ноутбуках.
Что Вы об этом думаете?
