Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Изготовление корпусов- это как бог пошлет, кнопочный делал с ноля ( хороший пластик - б у принтеры canon ), а на этот энкодерный бог послал подходящую коробочку ,тока углы усилил.
В 30.05.2017 в 18:22, asvetp сказал:
Согласен с Вами nadim024. А так же было бы неплохо, что-бы и другие радиолюбители дописывали к этому приёмнику фрагменты кода с перечисленными Вами функциями и выкладывали их  здесь...
Нашёл в Инете видео как управлять этим радио модулем через ИК пульт - может пригодится. Кидаю ссылку (сам я от программирования далёк): ИК пульт - видео , Скетч , Библиотеки
Изменено пользователем nadim024
Спасибо, nadim024.  Ознакомлюсь с этими материалами. Вопрос однако в том, что написание и отладка программы занимает немало времени.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Да, Aleksandr Starostin, я так и планировал. Сейчас я как раз работаю над этой программой. Хочу свести до минимума пользовательские установки, но чтобы программа подходила под разные типы батарей и разные значения напряжения питания.
Пытался питать приемник на 5110 от преобразователя с 3,7в на 5в( пробовал три разных варианта)- помехи приему, пришлось запитать от 3,7в  отказавшись от часов и ds18b20.По той же причине не подходит усилитель d-класса PAM8403,который полностью забивает эфир.
Изменено пользователем Aleksandr Starostin
Да, высокая чувствительность тюнера и близкое расположение источника помех к антенне делают своё дело. Я в своих программах свожу до минимума время обмена информации микроконтроллера с дисплеем и др. внешними устройствами, т. к. в приёмнике при этом слышны шумы. Aleksandr Starostin, а Вы пробовали помещать преобразователь в экран?
10 часов назад, nadim024 сказал:
Подскажите L1 можно ставить в SMD корпусе и для каких он целей ?
Можно. Антенный контур совместно с внутренним входным сопротивлением тюнера имеет необходимую полосу пропускания и служит для снижения влияния мощных помех. Параметры контура взяты из даташита.
Собрал приёмник на WH1602 c версией прошивки V4.1. В файл User_set.asm внёс названия радиостанций с использованием кириллицы (дисплей кириллицу поддерживает). Прошил контроллер новым hex-файлом, в результате на дисплее вместо русских букв - кракозябры. В чём может быть проблема?
SP634, проблема в несовпадении кодировки символов кириллицы в Windows и в дисплее. Пришлите мне таблицу кодов символов Вашего дисплея и я попробую адаптировать программу под него. Решить проблему Вы можете и самостоятельно, если вместо русских букв в кавычках, поставите шестнадцатеричные коды этих букв  (без кавычек, но через  запятую). Правда это очень скучное занятие...
Вопрос в том, где взять эту таблицу кодов. Маркировка дисплея - Winstar WH1602B-YGH-CTK#, есть даташит.
DOC000243468.pdf
WH1602B-YYH-CTK.pdf
Изменено пользователем SP634
В 02.04.2017 в 11:36, Hornet Hornet сказал:
asvetp, в ревизии приемника на двухстрочном индикаторе, с регулировкой громкости, при уменьшении громкости до нуля, звук все ещё слышен. Это можно как-то поправить?   И ещё, не плохо было бы предусмотреть отключение подсветки, при отсутствии активности на кнопках. Стабилизатор питания прилично нагревается при длительной работе.
RDA.lay6
Немного доработал эту плату под имеющиеся у меня элементы. Собрал 2 штуки, работает. Фото собранных плат (sorry за качество). Можно поставить на плату кнопки или подключить энкодер, тогда вместо кнопок нужно запаять конденсаторы 10 - 15 нФ
RDA_V2.lay6
Спасибо за фото, SP634. Всё выполнено очень компактно. Моя работа над программой для переносного варианта приёмника с дисплеем WH1602 находится на завершающей стадии. Нужную таблицу кодов символов я нашёл во второй приведённой Вами ссылке (таблица 2).
Вот SP634,  нашёл для Вас хорошую утилиту для перекодировки символов дисплея WH1602. Установки не требует. Просто набираете нужный текст и получаете готовые коды, которые нужно вставить в файл User_set.asm  после значения частоты. В конце строки из 18-ти кодов должен стоять ноль.
Если у Вас получится, то возможно, мне не будет надобности писать подпрограмму перекодировки. Дело осложняется тем, что у меня нет такого дисплея и негде будет проверять программу.
utilita_HD44780.zip
asvetp,большое спасибо! Обязательно отпишусь по результатам. Я так понимаю, что полученные коды нужно внести в файл User_set.asm, указанным Вами способом:
15 часов назад, asvetp сказал:
4 часа назад, asvetp сказал:
Вот SP634,  нашёл для Вас хорошую утилиту для перекодировки символов дисплея WH1602. Установки не требует. Просто набираете нужный текст и получаете готовые коды, которые нужно вставить в файл User_set.asm  после значения частоты. В конце строки из 18-ти кодов должен стоять ноль.utilita_HD44780.zip
Увы, похвастаться нечем. Переделал файл с помощью утилиты, теперь правильно отображаются английские буквы, большие русские и некоторые маленькие русские буквы. И ещё - как-то странно работает утилита - например, одинаково кодируются буквы "ц" и "е", "р" и "о". Может-быть, я что-то неправильно делаю?
Новая папка.rar
Да SP634, Вы правильно поняли. Утилита группирует коды по 8 штук и после каждой группы добавляет директиву .DB, но лучше, что-бы не запутаться, придерживаться принятого в файле User_set.asm формата и оставить только одну директиву .DB.  Например так:
.DB 140, 0x20,0x50,0xE0,0xE3,0xB8,0xEE,0x20,0xAC, 0xE0,0xBD,0xF1,0xEE,0xBD,0x20,0x20,0
А разве до этого латинские буквы отображались неправильно?
Так я вроде именно так и сделал. Файл User_set.asm - в приложении. Непонятно, почему разные буквы кодируются одинаково (см.рисунок)? Латинские буквы, конечно, и раньше отображались правильно
User_set.asm
Я проверил и действительно утилита работает с ошибкой.
Я тут по-быстрому сделал изменения в драйвере дисплея. Замените тот, который у Вас стоит сейчас на этот новый и попробуйте записать названия станций русскими буквами как обычно в кавычках и через запятую.
HD44780_driver.asm
С буквой "р" это уже моя ошибка. Спешил, недосмотрел. Сейчас исправлю.
Исправил букву"р". Проверьте все буквы. Для этого можно  забить вместо станций следующий текст:
    .db 100,'А','Б','В','Г','Д','Е','Ё','Ж','З','И','Й','К','Л','М','Н','О',0          ;
    .db 100,'П','Р','С','Т','У','Ф','Х','Ц','Ч','Ш','Щ','Ъ','Ы','Ь','Э','Ю',0          ;
    .db 100,'а','б','в','г','д','е','ё','ж','з','и','й','к','л','м','н','о',0
    .db 100,'п','р','с','т','у','ф','х','ц','ч','ш','щ','ъ','ы','ь','э','ю',0
    .db 100,'Я','Я','Я','я','я','я',0
HD44780_driver.asm
