Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Отлично получилось, andreika123m! Монтаж очень компактный и аккуратный, приятно посмотреть. Значит удалось минимизировать схему и обойтись без стабилизатора на 3,3 В. Спасибо, что поделились своим ценным опытом и печатной платой. Думаю, что это пригодится и другим радиолюбителям. Как Вы думаете, стоит ли вводить в этот радиоприёмник плавную регулировку звука и поиск станций как в моём предыдущем посте?
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Русл@н, я давно присматриваюсь к часам реального времени DS3231. Эта микросхема питается от 3,3 В и обладает большими возможностями, чем DS1307, в том числе имеется возможность программировать два будильника. Но назначение бит управляющего регистра у этих микросхем отличается, поэтому простой заменой микросхемы в данном радиоприёмнике не обойдёшься, необходимо писать новый драйвер, на что у меня руки пока не доходят.
Что касается замены микроконтроллера ATMega8 на  ATMega168, то в принципе это возможно, но опять таки, необходимо адаптировать программу под этот микроконтроллер.
У меня этот модуль уже с батарейкой на борту, стоит сущие копейки. https://ru.aliexpress.com/item/1pc-DS3231-Precision-RTC-Module-Memory-Module-for-Arduino-Raspberry-Pi/32678071421.html?spm=a2g0v.search0302.4.26.lnoeMI.
2 часа назад, andreika123m сказал:
с ns8002 получилось
Вот-вот и я поплясал с бубном и отложил эти микросхемы в сторону, так и не смог победить возбуждение.
плавная громкость ( настройка ) однозначно лучше . Хотел седня начать корпус , но подожду схему на ssd136 . Следующий стационар наэрно буду делать с магнитофоном, пока думаю как лучше комутировать , мужики, может у кого мысли на эту тему есть.
Ну, а пока я выкладываю новую версию программы для переносного радиоприёмника с дисплеем WH1602 и с управлением от энкодера. Схема приёмника не изменилась, поэтому те, кто уже собрал приёмник по схеме для версии WH1602 & ATMega8_v7.1_enc могут просто переписать программу, не забывая при этом заменить мой файл  User_set.asm своим.
Особенностью данной версии программы является поиск нужной станции при вращении ручки энкодера в ту или иную сторону. При этом в нижней строке дисплея отображается увеличивающийся или уменьшающийся номер выбираемого канала в том
порядке, в котором он записан в пользователем в перечне радиостанций. При появлении на дисплее нужного номера канала, вращение энкодера нужно прекратить, после чего производится настройка на выбранную станцию. Эта функция особенно будет удобна в городах с большим количеством вещающих станций. Так же для удобства поиска, можно при составлении списка поместить перед названием станции её номер в списке.
FM радио ATMega8_&_WH1602_v7.2.pdf
WH1602 & ATMega8_v7.2_enc.zip
Здравствуйте, занялся компоновкой платы на 1602 и SMD. Столкнулся с проблемами.. Можно в проекте использовать переходник I2C?
И как перевернуть к верху ногами изображение, если это возможно? Экран хочу на плату установить стоймя.
Вот этот энкодер как подсоединить?
Хочу сделать полностью модульную плату.
В последней версии v7.2 с энкодером отсутствуют на схеме кнопки на PB2-3, громкость регулируется на этих портах?
Изменено пользователем Русл@н
1. В данной схеме  дополнительный  модуль I2C дисплея не используется, Вам нужно его снять.
2. Перевернуть изображение не получится.
3. На вашей картинке не видны надписи на плате энкодера. Определить назначение выводов можно  при помощи омметра  путём прозвонки.
4. Регулировка громкости в радиоприёмнике с управлением энкодером не предусмотрена.
Так я и спрашиваю можно ли дописать код программы под IC2 чтобы избавиться от лишних контактов и дорожек.
С поворотом картинки печалька.
Регулировка громкости с управлением кнопками предусмотрена? Так вот их нет в последней схеме и название разъемов перепутаны.
По моему из схемы хорошо видно, что громкость регулируется при помощи переменного резистора R20.  О каких перепутанных разъёмах идёт речь я не пойму.
9 минут назад, Русл@н сказал:
Конечно можно, никто Вам этого не  запретит. :P
PDF из вашего описания
Распределение портов микропроцессора:
PB0 - Выходной сигнал управления подсветкой дисплея.
PB1 - Вход сигнала разрешения вывода U батареи на LCD
PВ2 - Кнопка V+ увеличения громкости---------------
PВ3 - Кнопка V- уменьшения громкости---------------
PВ4 - Кнопка CH+ выбора следующей станции
PВ5 - Кнопка CH- выбора предыдущей станции
PВ6 - Выходной сигнал включения питания
PВ7 - Входной сигнал отключения питания
Но если вы не хотите что-то менять в программе по просьбам пользователей или поправить описание, то вопросов нет
Так бы сразу и сказали, что в описании упоминаются кнопки, которых на схеме нет.  Да, действительно, эти две стоки нужно было удалить, но я их пропустил. Если это сильно Вас смущает, удалите со своего компьютера это описание и эту программу.
Прилагаю исправленное описание переносного радиоприёмника с дисплеем WH1602 и с управлением от энкодера, в которое ранее по моему недосмотру попал перечень портов МК от приёмника с кнопочным управлением. Надеюсь радиолюбители понимают, что не ошибается тот, кто ничего не делает...
Сделал, как и обещал, обновление популярной программы радиоприёмника версии 6.2. В новой версии добавлены функции поиска радиостанции из списка и непрерывное регулирование громкости с отключением звука при значении громкости 00. В конце описания приведена также схема с питанием от одного литий-ионного элемента напряжением 3,7 В. В этом случае оказалось возможным исключить из схемы стабилизатор питания радиомодуля и запитать его через диод. Приёмник по этой схеме собрал и испытал уважаемый andreika123m
ATMega8_&_Nokia5110_v6.3.zip
FM радиоприёмник v6.3.pdf
Для дисплея Nokia5110 написано уже несколько вариантов программы. Не все файлы шрифтов взаимозаменяемы, поэтому мне нужно точно знать, например для версии 6.3 или другой?
Хорошо, FreeLock, сделаю на днях.
К сожалению, и на этот раз  не обошлось у меня без ошибок в описании к радиоприёмнику по версии ATMega8_&_Nokia5110_v6.3. Забыл во второй схеме с питанием от одного элемента вставить антенный контур. В данной схеме он совершенно необходим для нормальной работы головных телефонов.
Спасибо заранее.
По поводу контура - пробовал с ним и без, разницы не заметил. Но это в городе, недалеко от передатчика, за городом может быть другой результат.
PS Посмотрел схему  понял
Изменено пользователем FreeLock
Уточнение
На схеме, о которой я говорю, роль антенны выполняет шнур головных телефонов. Но сами телефоны должны иметь связь с общим проводом через катушку антенного контура, иначе звука не будет.
