Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
FreeLock, по Вашей просьбе я добавил прописную и строчную букву Ї в файл шрифтов и соответственно сделал изменения в драйвер дисплея для её опознавания. Теперь можно набирать украинские названия станций. Ну и заодно исправил вторую схему в описании приёмника.
ATMega8_&_Nokia5110_v6.3_UA.zip
FM радиоприёмник v6.3.pdf
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Здравствуйте, я новичек. Разрешите задать вопрос? Спаял приемник 1602&ATmega8, причем основательно, и жалко теперь расставаться с ним, потому что контроллер не реагирует на нажатие кнопок (зависает), а именно- при подаче питания все работает до нажатия кнопок переключения станций. На первое нажатие есть реакция и далее все. Ни одна кнопка не работает. Пробовал разные прошивки из форума, результат тот же. Если кто поможет, буду премного благодарен.
Да мне и самому это интересно, но на всё не хватает времени.
Сергей Васильевич, у меня такое впечатление, что нарушается связь с радиомодулем. Регулируется ли громкость при помощи кнопок? Проверьте ещё раз монтаж на предмет обнаружения непропаев и замыканий между дорожками, измерьте напряжение питания модуля и проверьте преобразователи уровня.
Сразу при подаче питания громкость регулируется и туда и обратно, а как только давлю любую из кнопок настройки станций все виснет. Монтаж проверял несколько раз. Выпаял транзисторы,т.е. убрал связь с радиомодулем, не помогло.
фото платы выложу завтра, она на работе. Может дело во фьюзах. Второй день изучаю программу синапрог и не могу привыкнуть к ее системе фьюз-бит. Раньше шил microprog. там проще
IMG_20170810_121131.thumb.jpg.0797b9df9b5eca271ee8f4e23dc8f7ab.jpgIMG_20170810_121047.thumb.jpg.fbea040f155c94a8be428d1411457686.jpgВыложил фото, сверху на этой же плате собраны часы, транзисторы преобразователя уровней выпаяны, кнопки пробовал подтянуть к плюсу.
Здравствуйте, уважаемый  asvetp!
С удовольствием слежу за развитием темы, спасибо Вам за помощь и ответы! У меня тоже есть маленький вопрос: в своё время собрал приёмник с версией прошивки v4.1 (кнопочное управление), смонтировал в корпусе, все работает отлично. Нельзя-ли доработать эту версию прошивки аналогичным образом (автоперебор записанных станций и непрерывное регулирование громкости)?
Сергей Васильевич, трудно по вашим фото сказать что-то определённое. Не могли бы Вы выложить рисунок печатной платы?
Здравствуйте, SP634!  Сделаю как Вы просите. Если я правильно Вас понял, речь идёт о приёмнике с дисплеем WH1602.
Так точно. Помните, мы ещё бились с отображением кириллицы. Кстати, с альтернативной прошивкой программатора ничего не вышло - с ней он вообще "не видел" Atmega16 и выше. Вернулся к исходному варианту, программа управления - AVRDUDEPROG.
Сергей Васильевич, в Вашем программаторе необходимо установить фьюзы на работу микроконтроллера от внутреннего генератора на 8 МГц, а у Вас стоит 1 МГц. Шестнадцатеричное значение для фьюзов должно быть такое: Low Fuse= E4, High Fuse= DF.
23 часа назад, Сергей Васильевич сказал:
Если нет связи с RDA, то каналы переключатся не будут- проверено на себе. Проверте на исправность подтягивающие резисторы.
Правильно,  Aleksandr Starostin. Это происходит потому, что контроллер пытается читать данные из радиомодуля, а их нет. Я собирался для таких случаев написать подпрограмму контроля ошибок соединения, но потом решил не усложнять программу, она уже и так достаточно громоздкая.
Перепрошил фьюзы, восстановил связи, проверил подтягивающие резисторы, не помогло. Если бы не было связи, каналы не переключались бы вообще, а у меня на первое нажатие кнопки реакция есть и все потом виснет. Может что-то с цепью перезапуска контроллера, хотя тоже все проверил.
Сергей Васильевич, для проверки правильности записи фьюзов необходимо их прочитать программатором и сравнить с нормой. Мне не нравится как у Вас подведена "земля" к индикатору. Попробуйте удалить перемычку между 16-м выводом дисплея и 8-м выводом контроллера, а вывод 16 дисплея соединить с "землёй" непосредственно проволочкой. Кроме того нужно рядом с выводами питания контроллера и дисплея установить блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ. Можно попробовать также включить радиоприёмник с отключенным питанием дисплея.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Возможно длинные линии SDA и SCL которые идут вокруг индикатора (источника помех),(не удачно разведенная плата).
Изменено пользователем Aleksandr Starostin
