Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
прошивка 4.3 для 1602-Подключил rda5807 напрямую к атмега8(без преобразователя 5<>3,3 в),все прекрасно работает
уже вариант на 1306...
                                  я за вами не успею )))
                                                              но собирать буду)))
(пожалуй раздербаню свой приемник ссылка ,все равно лежит без дела -купил 2 кенвуда двухдиапазонника)
Изменено пользователем bulat943
andreika123m,  быстро же Вы произвели проверку!  Но есть  в этом деле и ложка дёгтя. Наш бессменный испытатель радиосхем,  уважаемый master90  вчера вечером испытал приёмник и обнаружил один баг, который ни у меня, ни, как я понял, у Вас andreika123m,  не появляется. Тем не менее он может появиться и в других случаях.  А именно это касается переключения размера шрифта. В ближайшее время этот недостаток будет устранён.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
как раз на эти случаи делаю площадки на платах для внутрисхемного программирования и тонкую дорогу на тюнер ( еси чё разрезать при прошивке  ) , Сан Палыч есть вопрос : пишут про выгорании пикселей , дак может дать дисплею гореть минуту , две , за это время всяко со станциями определишься а потом потушить
andreika123m,  мне ничего не известно про выгорание пикселей в этих дисплеях.
Программа исправлена, проверена ещё раз в железе и мною и уважаемым master90.
FM_RDA5807_SSD1306_v2.zip
9 часов назад, asvetp сказал:
bulat943, а на каком диапазоне работает этот Ваш радиоприёмник?
87-112 МГц,памяти атмега8 не хватает,гулять так гулять-поставлю 328-ю,ds1307,усбасп-загрузчик чтоб перепрошивать без программатора,через усб,может и мп3 плеер прикручу,правда я не во всех командах разобрался,посмотрим
наверно открою отдельную ветку чтоб здесь не сорить,позже отпишусь
На плате SSD1306 есть стабилизатор на 3.3 вольта, может с него запитать RDA? Нет у меня мелких стабилизаторов. Или просто поставить диод перед RDA?
Изменено пользователем Aleksandr Starostin
Да Aleksandr Starostin, можно запитать тюнер и через диод. Я так тоже пробовал, работает всё нормально,  и так же при снижении напряжения аккумулятора ниже 3,1 вольт на слабых станциях появляются сильные шумы, что является хорошим напоминанием о том, что пора заряжать аккумулятор (см. вторую схему в описании к приёмнику на WH1602 на стр. 22 форума).
доделал как хотел...
после включения сразу установка часов,потом после установки часы,потребление 13 ма,регулировка яркости шимом,усилитель РАМ8403(модуль),пришлось поднять ему вывод 12 от платы-вывод STBY
в режиме MUTE все функции работают (радио,перестройка по частоте,гомкость),но РАМ-ка отключена,прослушивание радио через наушники
питание-2 18650 с зарядкой и защитой от перегрузки и переразряда ссылка
пульт ссылка
VID_20170822_233137.3gp
исходник кому надо
008.bas
bulat943, с удовольствием посмотрел Ваше видео. Приёмник очень понравился. Много нужных и удобных функций. Всвязи с этим появляется вопрос: при сканировании частоты заносятся в память все сразу, или нужно останавливаться на каждой станции для её запоминания, как ранее? И хотелось бы посмотреть на принципиальную схему приёмника.
частоты переключаются по каналам как у вас,им уже присвоены названия,но!
в память внесены все частоты,которые принимаются в нашей местности на приемник р-45 (чувствительность не хуже 1 мкв как заявляют создатели данного приемника),при нажатии на кнопку переключение канала (+ или -) загоняю в рда5807 частоту канала,потом через 100 мсек  считываю бит FM TRUE (Показывает присутствует на заданной частоте радиостанция или нет-1 = текущий канал станция, 0 = текущий канал не станция),если станция то переключение останавливается,если не станция то переключаемся по каналам дальше и так по кругу по всем ячейкам пока не будет FM TRUE=1-текущий канал станция
то есть если данный канал принимается плохо то переключаемся дальше
кроме того есть сканирование по частотам вверх,после нажатия на кнопку сканирования постоянно считываем бит STC-Флаг настройки на станцию или окончания поиска(Поиск/Настройка Выполнено.
0 = идет поиск
1 = Настройка выполнена
Флаг Поиск/Настройка устанавливается, когда операция настройки на станцию завершена)
когда настройка выполнена считываем частоту и выводим ее на экран
схема один в один с вариантом на 1602 версия 4.3,но:
-кнопки убраны,но их можно и вернуть ,требуется коррекция программы-
-дисплей подключен как у вас но выв Db5 = Portd.6, Portd.2 используетсякак вход с фотоприемника
-mute подключен к  Portb.2-идет на выв 12 РАМ-ки
-Portb.1 через резистор 1 ком идет на выв 15 1602(яркость)
-подключен кварц 32768 гц-длясофтовых часов
-от этого же кварца тактирован таймер2,он выдает прерывания каждую секунду-когда приемник выключен атмега8 уходит в сон,каждую секунду просыпается от таймер2,выводит время на экран и опять в сон
proteus_001.DSN
Last Loaded proteus_001.DBK
010.hex
010.bas
Спасибо bulat943 за информацию. Планирую в будущем тоже снабдить стационарный вариант дистанционным управлением.
Собрал вариант на SSD1306,красиво смотрится!!предусмотрел зарядку от USB,размер платы по размеру аккумулятора NOKIA BL-4CT,но снова не получается скомпилировать,одни ошибки
что не так не понимаю...делаю так-удаляю нех,ничего пока не редактирую,открываю файл протеуса,нажимаю на контроллер правой кнопкой,внизу нажимаю добавить/удалить файлы исходника,добавляю исходники,нажимаю ок,нажимаю плей-ошибок море...
может еще какой нибудь файл нужен?
bulat943,  Вы снова наступаете на те же грабли. В моём проекте Протеуса Вам ничего менять не нужно. Нужно только в папке на жёстком диске, где у Вас лежат все файлы приёмника, отредактировать (подменить ) мой файл User_set.asm своим, со своими названиями станций.  Затем запустить Протеус и нажать команду  Build All из меню Source. И всё.
По виду изображения на дисплее я вижу, что у Вас тоже выскочила ошибка с переключением размера шрифтов. Поэтому вместо этой программы скачайте исправленную программу, опубликованную 20 августа.
Отлично  andreika123m! Ваши корпуса могут служить хорошим примером для подражания.  Это уже не какие-то там 5 копеек, а  тянет на целковый...:)
СКОМПИЛИРОВАЛОСЬ!!!спасибо!я совсем забыл про эти грабли...
andreika123m а что за корпус TELTA?
asvetp можно ли добавить одну функцию в прошивка для SSD1306-переключаемся по каналу вверх(вниз),ждем 100 мсек,если нет флага FM TRUE то переключаемся автоматом на канал вверх(вниз) и так по кругу пока не появится флаг FM TRUE?
то есть если переключились на канал вверх и прием плохой то переключаемся дальше
Хорошо, bulat943,  я  постараюсь добавить функцию пропуска каналов настройки без радиостанций как Вы пишите, как только выберу для этого время.
не могу пройти через бу телевизоры , видеомагнитофоны и прочей  дребедени не выломав названия, корпус с **ноля**, удачно что домашний принтер вовремя сдох - корпус пущен на *боевые потери*
