Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Здравствуйте, Айрат!  Ваши предложения интересны. Я только не понял зачем выводить на индикатор то, каким способом мы настраиваемся на станцию. Большое число функций, на мой взгляд, оправдано в стационарном приёмнике, причём в комплекте с пультом ДУ. Над этим я сейчас и работаю. Только не ждите от меня быстрых результатов.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
у меня тута новая попытка реализации "переносной магнитоллы ": показалась интересной  идея управлять плеером и приемником с одних кнопок - попробовал - даже понравилось. Прошивка с 26 стр. , кнопки громкости ( с 12 и 13 ноги контроллера) включены через диоды .На них же  включены кнопки управления плеера то же через диоды( только обычные не пролезли , на плеер пришлось поставить диоды шотки) .Если кому интересно нарисую схему ( от руки), фото работы в архиве
мп3 радио.rar
1."Я только не понял зачем выводить на индикатор то, каким способом мы настраиваемся на станцию."
-бывает что проще запомнить интересную станцию по номеру, а отображение способа,согласен, можно отсечь.
2."Только не ждите от меня быстрых результатов."-конечно, я же всё понимаю.:rolleyes:
3. TLV70233dbv подойдёт как ldo для tea? Сотня в ленте, пяток отправлю. Если что нужно, пишите в ЛС.
4. Увы не прочитал весь топик. Неужели не найдены дисплеи, устройчиво работающие от 3,9В? При наличии таковых можно перейти на прямое питание бtз LDO.
С ув.,Айрат.
Эх, andreika123m, мне бы Вашу работоспособность! Где Вы берёте такие красивые толкатели для кнопок?
Айрат, тюнеры ТЕА5767 я не применял и не планирую применять их в дальнейшем. Я не встречал символьных дисплеев  с напряжением питания 3,9 В.
про кнопки -от отца остался токарный ( тв-6) , немного когда- то давно стыреного материала , ну и видимо более менее прямые руки
Изменено пользователем andreika123m
"Я не встречал символьных дисплеев  с напряжением питания 3,9 В."
-меня бы и вариант с LCD от 5110 устроил. Кстати его (
с LCD от 5110) исходники (и описание) где можно взглянуть?
Случайно наткнулся на статейку на kazus. Очень удивился что у dS1307
Vcc =5В. Видать, многой ей годков с момента разработки.
Айрат,  если Вас устроит вариант с LCD от Nokia5110, то могу порекомендовать приёмник с часами, термометром и с контролем питания по версии v2. Так как исходники и описание находятся на разных страницах форума, то я повторно выкладываю их здесь.
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v2.pdf
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v2.zip
1602 легко переделывается в 3-х вольтовый-подаете питание 3 вольта вместо 5
на вывод контрастности подать отрицательное напряжение,около 1 вольта,самые экономичные варианты-
1)TPS60400,мой вариант тынц
2)использовать шим микроконтроллера,его импульсы выпрямляем диодом и сглаживаем пульсации конденсатором
Уважаемый @bulat943 !   Наконец-то приступил к сборке Вашего приёмника (на ATMEGA168, с часами). Вот такой вопрос: судя по принципиальной схеме, модуль индикатора  питается напрямую от аккумулятора (4,2 В) или, во время зарядки, от 5 Вольт. В то-же время в описании модуля указано напряжение питания 2,7 - 3,3 Вольт. Или на схеме ошибка, и индикатор должен быть подключен к выходу стабилизатора 3,3 В или ???
Изменено пользователем SP634
В 23.09.2017 в 16:52, taif сказал:
  на схеме правильно,5110 ардуиновский с красной платой,с синей подсветку надо изменить,я подскажу как
почему то отправилось как цитата,пардон
Изменено пользователем bulat943
Дошли руки до переделки прошивки под свои станции и… я все забыл. В прошлый, первый раз станции «хранились» в файле  RDA5807M_&_.asm.    Нынче же  станции отдельным файлом User_set. А в WH1602_ATMega8_enc .(asm). их и нет.  Полистал инет – не въезжаю, посмотрел Ваши объяснения asvetp,  инет полистал, и не выходит ничего. Может быть поясните процедуру  перикомпилироваия  под свои станции, ежели время есть. С уважением.
Изменено пользователем taif
 taif, если Вы работаете в Протеусе, то в том же в ZIP-архиве, где находятся файлы программы, Вы найдёте файл проекта Протеуса с расширением .DSN.  В этом проекте Протеуса Вам ничего менять не нужно. Нужно только в папке на жёстком диске, где у Вас лежат все файлы приёмника, отредактировать (подменить ) мой файл User_set.asm своим, со своими названиями станций.  Затем запустить Протеус и нажать команду  Build All из меню Source.
Если Вы работаете в AVRStudio, то там тоже всё аналогично тому, как Вы это делали ранее, т. е. создаёте проект, добавляете в него ассемблерные файлы программы, в том числе Ваш файл User_set.asm со своими названиями станций.  Затем дать команду Build.
Получилось в AVR studio получить новый файл  User_set "зелененький", без ошибок. В новой, созданной папке  он теперь с моими  станциями, а файл  - WH1602_ATMega8_enc( hex)-,  должен остаться тот же, или новый скомпилироваться? У меня сейчас только один - старый
Уважаемый asvetp. (прям неудобно даже).Чего-то у меня опять ерунда выходит. Открываю новый проект в AVR studio. Замещаю Вашу информацию в файле User_set  на  свою. Жму build. Получаю  новый hex  на 840 байт??Понимаю, что то-то не так, а что? Мозгов не хватает…
taif,  выполняем в следующей последовательности:
1. Создаём отдельную папку, куда копируем все ассемблерные файлы программы. Название папки не должно содержать кириллицы. Итак в папке лежат файлы:
HD44780_driver.asm
I2C_hard_driver.asm
User_set.asm
WH1602_ATMega8_enc.asm
m8def.inc
2. Запускаем AVR Studio,  открываем новый проект, в окошко с названием проекта вводим WH1602_ATMega8_enc, ставим птичку напротив чекбокса "Create initial file" . Указываем путь к нашей папке  и жмём кнопку "Next". Попадаем в следующее окно, где выбираем платформу AVR Simulator и контроллер ATMega8, после чего нажимаем кнопку "Finish" и попадаем в открытый проект.
3. Подаём команду "Build" и ... ву- а- ля! - компиляция готова!
Согласитесь, что это не сложно :)
Ошибкой не считается . На фото их  две, а на дисплее, как раз не лишняя для сообщения - третья:rolleyes:
добавка
