Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Хорошая работа, taif!. Это первое фото, в котором работа соответствует названию темы. Спасибо Вам за добрые слова в мой адрес и за то, что не поленились выложить фото.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Такой вопрос: есть готовый модуль RRD-102V2.0 с RDA5807m и кварцем 32768Гц.
Нужны ли для этого модуля резисторы подтяжки для линий SDA и SCL или они уже есть в модуле?
Darth_Vader Вам не стоит об этом беспокоиться. В схемах радиоприёмников подтягивающие резисторы предусмотрены. Даже если в Вашем случае  эти резисторы установлены в модулях, то параллельные им резисторы в  схеме радиоприёмника на 10 КОм не слишком нагрузят линии связи.
В 29.11.2016 в 12:47, asvetp сказал:
В некоторых случаях нежелательно или неудобно по конструктивным соображениям устанавливать кнопки управления на переднюю панель  радиоприёмника. В этом случае поможет применение энкодера с кнопкой, который можно установить на место ручки верньерного механизма. Например такого, как на фото.
Для таких случаев я написал программу для контроллера ATMega8 и дисплея Nokia5110. Использовать дисплей, конечно, тоже не обязательно.  Регулировка громкости в программе не предусмотрена, т. к. такой вариант лучше всего подходит для переделки переносных радиоприёмников, у которых регулятор громкости уже имеется. Выбор радиостанции производится поворотом энкодера в ту или иную сторону, соответственно станция будет выбираться либо следующая по списку, либо предыдущая. Переход в режим автопоиска и обратно производится нажатием на центральную кнопку энкодера. Энкодер подключается вместо кнопок к порту С по схеме:
Nokia & ATMega8_enc_C.zip
Ув.asvetp!!!Что то не получается у меня вариант с энкодером.Схема собранна правильно,потому,как заливая прошивку с кнопками-работает безупречно!!!Подпаиваю энкодер и заливаю соответствующую прошивку-приемник стартует на частоте 87.0 мгц.Шипит.На кнопку и поворот энкодера не реагирует...Признаюсь честно-заливаю только HEX фаил.Может быть нужно еще фаилы какие нибудь заливать????Подскажите пож-та подробно.....
san68,  у меня появилось подозрение, что Ваш микроконтроллер работает на более низкой частоте. То есть, возможно неправильно запрограммированы фьюзы.
Для проверки вместо энкодера подключите к выводам 23, 24,  МК две кнопки. Попробуйте переключать каналы, для этого нужно нажать на одну кнопку, затем, удерживая её нажатой, нажать вторую кнопку, затем отпустить первую кнопку, и после этого отпустить вторую кнопку.
2 часа назад, asvetp сказал:
ХМ.......,сделал,как Вы сказали.Ничего не происходило.Ну никаких реакции на энкодер.....Фьюзы  тоже ничего не дали.....Я с ними очень аккуратен,после порчи одного из МК.Решил заново скачать программу ,распаковал архив,залил HEX фаил и.....заработал!!!!Причем прекрасно работает в обе стороны.Работает автопоиск.А зашитые программы какого то города.....???Вообщем Спасибо Вам большое!!!Буду комплимировать под свой регион!!!
san68,   а какой у Вас программатор?  Может он нестабильно работает? Подобная проблема здесь на форуме уже описывалась, когда после повторного программирования программа начинает работать не так, как сначала.
48 минут назад, asvetp сказал:
Программатор с Алиэкспресса
53 минуты назад, asvetp сказал:
Я новичок,даже не знаю,как он называется.Купил на Али.Ваш проект на rda5807-это мой первый опыт с МК,за что Вам огромное спасибо!!!На программатор не ругаюсь пока.....Вся причина оказалась в повторном скачивании прошивки и ее заливка.Как то неудачно скачался фаил.Или с распаковкой архива где то,что то не так пошло.....))
Ув.asvetp!Помнится в версии с кнопками,при уменьшении громкость в ноль,звук на последней градации-чуть чуть оставался????А может эту ,,последнюю,,градацию сделать режим ,,MUTE,,?и иконку с перечеркнутым динамиком??Получилось бы логично.......убираешь звук и на последней градации он пропадает и соответствующая эмблемка ))  ..........Это так........мысль вслух........)))
В некоторых последних версиях приёмника был введён режим MUTE, правда перечёркнутый динамик я не стал рисовать,  т. к. из-за низкого разрешения экрана дисплея изображение получится неразборчивым.
Корпус от роутер d-link dsl-2640u .Усилитель pam8403.     Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v2 работает от 2 параллельно соединённых литиевых аккумуляторов типоразмера 18650 .
Сергей1234,  а часы у Вас от какого напряжения питаются?  У Вас действительно в помещении 0 градусов?
6 часов назад, asvetp сказал:
От 5вольт запитан : микроконтроллер ,DS18B20,LCD5110,часы.Через стабилизатор на 3 вольта от
5 вольт -приёмник.Усилитель pam8403 от аккумулятора. 5 вольт от повышающего преобразователя.
Приёмник ещё не завершён .не подключен DS18B20.imm_2017_11_08_22_57_45_838.thumb.JPG.b97b6df5b4ca4057dc707e6d2a4b903b.JPGimm_2017_11_08_23_01_10_623.thumb.JPG.76c8a9d7533ad0977c98399fdcae2718.JPGimm_2017_11_08_23_11_33_199.thumb.JPG.e7e58877f810ec1eb76acd219a24bba2.JPG
Вижу Сергей1234,  что работа проделана большая, ну а я со своей стороны в порядке поощрения постараюсь выкроить время и добавить в программу для Вашего радиоприёмника плавную регулировку громкости с режимом MUTE. :)
Здравствуйте asvetp!!! Собираю Ваш приемник на OLED. Хочу спросить как поменять в исходнике местами кнопки CH- и Vol- ? В Си с горем пополам, а в ASMе плыву...
И вопрос на будущее, не собираетесь добавить индикатор батарейки в OLED версию?
AHTOHVL, поменять местами кнопки в исходнике не сложно. В разделе программы "Главный цикл" информация о нажатой кнопке переписывается в регистр R2. Номер бита 0...3 в  регистре R2 соответствует нажатой кнопке. Т. е. нажатой кнопке V- соответствует лог. 1 в бите номер 1 регистра R2,  а кнопке CH- соответствует бит под номером 3. Таким образом Вам необходимо в программе вместо  команды sbrc R2,1 написать sbrc R2,3 и наоборот. Кроме того,  в том фрагменте, где написано ";Ждём отпускания кнопки поиска станции" вместо команды sbis PINB,PB3 написать   sbis PINB,PB1.
Что касается контроля заряда батареи, то должен сказать, что пока на это нет времени. Дело осложняется ещё и тем, что отсутствует модель OLED-дисплея для Протеуса. Поэтому приходится в процессе отладки программы многократно перепрограммировать контроллер для получения желаемого результата.
Представляю вниманию радиолюбителей новую версию программы для радиоприёмника с дисплеем WH1602. В программу добавлена функция управления приёмником с пульта дистанционного управления. Эта функция больше подходит к стационарным радиоприёмникам. Схема данного радиоприёмника мало отличается от первых схем приёмников по версиям от первой до четвёртой  Поэтому ранее изготовленные приёмники первых четырёх версий можно легко доработать и ввести в них дистанционное управление загрузив эту прошивку. В качестве пульта дистанционного управления выбран недорогой китайский пульт, который применял bulat943 в своём приёмнике (см. стр. 26 форума). Этот пульт универсальный, он может быть настроен на разные системы и протоколы ДУ. Более подробное описание приводится в прилагаемом PDF-файле.
FM радио ATMega8_&_WH1602_v9.pdf
WH1602 & ATMega8_v9.zip
Ну и следом, как и обещал, выкладываю новую версию программы для радиоприёмника с часами и термометром. В программу введена функция плавной регулировки громкости при удержании кнопок V+ и V- с полным отключение звука при уменьшении громкости до нуля. Из-за того, что теперь эти кнопки могут быть нажатыми длительное время, пришлось изменить кнопки для перехода в режим автопоиска и в режим установки времени. Теперь для перехода в режим автопоиска и обратно нужно длительно (3 сек.) удерживать кнопку СН-, а для перехода в режим установки времени нужно длительно удерживать кнопку СН+.
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v3.pdf
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v3.zip
