Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
В 28.01.2017 в 13:14, master90 сказал:
Если кому надо, плата для версии приемника WH1602 & ATMega8_v4.1. По ней собирал, ошибок нет.
WH1602 & ATMega8_v4.1_DIP.lay6
Здравствуйте! Попытался собрать самую простую версию приемника по вышеприведенной ПП. Немного непонятно-модуль приемника как расположить-со стороны дорожек или со стороны деталей? Либо печатка неправильно нарисована?
По этой печатке собран приёмник и он работает. Модуль приемника устанавливается со стороны дорожек. Если нужно могу сфотографировать.
Уважаемый @master90 ! У Вас на плате не соединены выводы 20 и 21 с плюсом питания контроллера. Насколько я понимаю, это питание АЦП  Атмеги. Неужели и так работает?
Здравствуйте asvetp!!! Пилю тут Вашу прошивку с OLED. В описании у Вас написано что экран тухнет после 10 сек бездействия? Или я что то не так понял? Он не тухнет вообще. Добавил пиктограмму батареи.  Но не знаю к чему завязать ее "обновление". Пока сделал при нажатии на любую кнопку обновляется напряжение. Как завязать на допустим каждые пять секунд?
1 час назад, risov сказал:
Да работает. В этой версии приёмника АЦП не используется. Посмотрите схему автора, эти вывода тоже никуда не подключены.
Уважаемый@master90 ! Выложите, пожалуйста, Вашу прошивку! Повторил по Ваше плате один-в-один - все равно не работает.  Где-то ошибка, но "глаз замылился" и где- не вижу.
AHTOHVL, гашение дисплея было в моих планах, но потом эта функция осталась не реализованной. Так что зачеркните ту строчку в описании, где говорится о гашении экрана :P. В данной версии приёмника, как видно из схемы, нет контроля напряжения батареи питания, поэтому  Вашу красивую пиктограмму не с чем будет связать, увы.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Я в итоге привязал к опросу клавиатуры. Мерит отлично. Единственное в некоторых переходных моментах (при переходе с двух делений на одно) может помаргивать второе деление. Из за чего и хотел 5 сек интервал
Изменено пользователем AHTOHVL
Да я полностью "стырил" фрагменты кода с Вашего исходника с дисплеем Nokia:D и добавил в прошивку с OLED
Молодец, AHTOHVL! В той программе промежутки времени между измерениями отсчитываются таймером 1. Нужно организовать прерывания по переполнению этого таймера.
Хорошо, AHTOHVL. Пожелаю Вам успеха! Вы первый в этой теме, кто решил править код исходника. Я давно хотел, чтобы и другие радиолюбители присоединились к написанию кода.
@master90 Посмотрите пожалуйста на фотографии, может где явный косяк, а я не вижу?  И, если на то дело пошло, я правильно прошиваю?  Из Вашей папки копирую hex-файл в отдельную папку, а уж потом из неё программирую .Или что-то еще надо сделать? Eeprom не шьётся?
risov, проверьте ещё раз правильность программирования фьюзов.
Изменено пользователем asvetp
исправление
23 часа назад, AHTOHVL сказал:
Здравствуйте AHTONVL. Понравилось Ваше исполнение. Могли бы вы выложить вашу печатку и свою прошивку - когда допилите.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
