Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
1 час назад, nadim024 сказал:
Здравствуйте AHTONVL. Понравилось Ваше исполнение. Могли бы вы выложить вашу печатку и свою прошивку - когда допилите.
Здравствуйте!!! Конечно выкладываю плату и фото. Плата двухсторонняя. Стабилизатор 3,3 В как рекомендовал автор (маркировка 662К). Плату не зеркалим, утюжим как есть и травим. По краям центровочные отверстия для совмещении слоев когда утюжим. Обратите ВНИМАНИЕ!!! У меня дисплей с белым свечением, а у него VCC и GND поменяны местами. Также выкладываю исходник с батарейкой. Доделал таймер 1. Обновление напряжения происходит приблизительно каждые 8 сек. Выключение дисплея еще не доделал. Калибровку батареи делаем по источнику питания, в файле откалибрована батарея под Li-ion 4.2 В. Есть возможность конечно вывести в цифрах, но я не стал и так все прекрасно калибруется. Делитель 1/2, т.е. два одинаковых сопротивления (Я применил по 15к). Я применил мегу8 без буквы А, а кто не знает, то в ней AVCC и VCC замкнуты внутри корпуса, поэтому AVCC не подключен на плате. Все Gnd и AGnd замкнуты между собой в корпусе.
FM_RDA5807_SSD1306_Battery.rar
Плата.rar
Здравствуйте, asvetp! Сделал приемник Nokia & ATMega8_enc_C, все работает отлично, единственная проблема, у нас в городе работают 17 станций, при попытке добавить количество станций в прошивку Proteus выдает ошибку
vlabo, откройте файл RDA5807M_&_Nokia5110.asm и в его начале Вы найдёте строки:
;    ВНИМАНИЕ! Ввести здесь число местных станций в Вашем регионе
    .equ Nst   = 14            ;Число местных станций
Поставьте вместо цифры 14 число ваших станций 17.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Какая это ошибка?
AHTONVL, поздравляю с успехом! Ваш радиоприёмник наверное самый маленький из опубликованных в этой теме.
vlabo,  при вводе названия станции в строке 754 возможно пропущена запятая, и не одна. Проверьте названия станций.
AHTOHVL, подпрограмма lcd_clr очищает всю память дисплея, поэтому она в данном случае не подходит. Для выключения дисплея нужно подать команду:
        ldi R17,0xAE                    ;(0xAE)    Выключить дисплей (спящий режим)
        rcall lcd_com                    ;Передать команду в LCD
Для включения дисплея нужно подать команду:
        ldi R17,0xAF                    ;(0xAF)    Включить дисплей.
Эти команды должны передаваться с учётом правил передачи по интерфейсу I2C. (см. мои исходники).
Ну и славненько! Теперь нужно подумать в каком месте алгоритма управления подавать эти команды.
Для пробы всунул так (Я вообще не программист и понятия не имею как правильно)
; П/пр обслуживания прерывания от таймера 0
OVF_T0:
        push R16              ;сохраняем в стеке R16
        in R16,SREG          ;
           push R16             ;сохраняем в стеке SREG
        dec time            ;Счётчик циклов
t_1:    tst r1                ;Если ни одна кнопка не нажата
        breq vyh            ; выйти из п/пр, иначе -
        mov r2,r1            ; подтвердить код нажатой кнопки
vyh:    pop R16              ;восстанавливаем из стека SREG
        out SREG,R16         ;
        pop R16              ;восстанавливаем из стека R16
        reti
; П/пр обслуживания прерывания от таймера 1
OVF_T1:    push temp                  ;Cохраняем в стеке R16
        in temp,SREG              ;
           push temp                 ;
        rcall U_bat             ;Проверка напряжения питания батареи
podsv:    dec R12                    ;Счётчик циклов
        tst R12                    ;Если счёт времени не окончен, -
        brne wyh                ; выйти из п/пр, иначе -
wyh:    pop temp                  ;Восстанавливаем из стека SREG
        out SREG,temp             ;
        pop temp                  ;Восстанавливаем из стека R16
        reti
Но буду наверно Таймер 2 задействовать который начнет отсчет после последнего нажатия любой кнопки после чего вырубит экран, если так возможно
По крайней мере сейчас прошил в таком варианте, работает. Только естественно время выключение тикает само по себе
Изменено пользователем AHTOHVL
 AHTOHVL это всё не то и не так. Чтобы объяснить как, мне нужно самому сесть и написать эту программу, а это пока не входит в мои планы. Посмотрите внимательно как выключается питание в приёмнике с дисплеем Nokia5110 и по аналогии сделайте свой вариант, но уже с включением.
Сейчас, наверное, в каждом доме имеется (используется,  хранится,  лежит, валяется ;)) несколько пультов дистанционного управления от различной бытовой аппаратуры. Большинство из них работает по протоколу NEC, в том числе пульты корейского и китайского производства. Было бы неплохо приспособить один из них для управления стационарным радиоприёмником ,главное, чтобы пульт передавал сигналы по протоколу NEC.   Для этой цели я обновил предыдущую программу для радиоприёмника с дисплеем WH1602 по версии v9. В программу введена функция "обучения" для ввода команд, которую нужно выполнить перед использованием пульта. Эта операция займёт у вас не более минуты. Более подробное описание находится в прилагаемом PDF-файле.
Программу проверил на своём радиоприёмнике наш бессменный испытатель master90  за что большое ему спасибо!
FM радио ATMega8_&_WH1602_v9.1.pdf
WH1602 & ATMega8_v9.1.zip
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Подскажите какой программой можно скомпилировать прошивку. Я себе установил Atmel Studio 7 и Proteus 8 Pro, а дальше я не понимаю, что и как. Может есть инструкция, может нужна определенная версия программ. И если несложно эту информацию вынести в первый пост что-бы не искать в дальнейшем. Спасибо.
nadim024, в интернете масса материалов по обучению и программированию как в Atmel Studio, так и в Proteus, в том числе на русском языке. В каждом описании к очередной версии радиоприёмника я подробно пишу о том, как скомпилировать прошивку. А в двух последних версиях я написал об этом почти пошагово.
Небольшое замечание по интерфейсу программирования кнопок пульта. Слово "Skip" имеет значение "перепрыгнуть, пропустить" и может пониматься как отказ от программирования текущей команды и переход к следующей. Логичней использовать слово "Exit" или "Quit".
Какой проект хотите скомпилировать? Если с Oled, то могу проект сбросить AVR Studio. Кому нужна прошивка OLED с батарейкой и регулируемым в исходнике времени свечения обращайтесь.
2 минуты назад, AHTOHVL сказал:
Да именно этот.
Лови!!! В начале исходника есть вот такая строка " .equ Tm_l  = 155        ;Время действия подсветки ", где 155 это время свечения. 155 * 32мсек=4960мсек=5сек. Максимум 255, т.е. 8,2сек
 Dr. West, согласен, возможно  так, как Вы сказали будет лучше. Я имел ввиду, что нажимая эту кнопку пользователь желает пропустить программирование всех последующих команд. При желании эту строку можно отредактировать подобно тому, как это делается при редактировании названий станций. Я даже задумывался над тем, не написать ли мне русские слова латинскими буквами.
3 часа назад, asvetp сказал:
Скомпилировать удалось - описание Ваше читал - но как я и думал вся соль в версии программ - пришлось мне установить три версии AVR studia что бы случилось чудо. Укажите пожалуйcта или в первом посте или в описаниях на каких версиях вы компилируете. Вообщем по вашему описанию все сработало на версии 4.16, а на 5 и выше - уже все по другому.
