Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Только что, CheAl сказал:
При настройке частоты энкодером с 87 до 108, посчитайте сколько раз нужно щелкнуть, никакой энкодер долго не прослужит.
А что ему будет. Он на это рассчитан.
В общем по быстрому нарисовал упрощенную схему, без согласователей уровня и ограничительных резисторов в сегментах индикаторов.. Вроде учел пожелания.
Изменено пользователем resd1981
Для приёмника bulat943 с энкодером  желательно запоминание станций в EEPROM, при необходимости иметь возможность удалить.
память аттини2313 мала и больно не разгуляешься,на меге8 переделаю без проблем,только вы тут посоветуйтесь что ли насчет управления,продумайте досканально
1)кнопки или энкодер или энкодер+кнопки
2)перестройка по частоте или сканирование
3)громкость я так понял не нужна,будем крутить переменным резистором,рда в сон тоже не погружаем-тупо отключаем/подаем питание и все
4)индикация-оставим 4 разрядный
вот и схема,буду ваять
Изменено пользователем bulat943
Я думаю так. Вручную поворотом енкодера перестраиваем частоту. Если нашли станцию, нажимаем  кнопку енкодера на 3 секунды и станция записывается в память.  И так пока не настроим все станции. Каждая следующая записаная станция, будет добавляться в конец списка.  Короткое нажатие на кнопку перебирает записанные в память станции по кругу. Вызванную из памяти станцию, также можно подстроить поворотом енкодера. Не хочется лишних кнопок тыкать, они мне надоели. Постоянно окисляются и приходится менять, особенно когда прибор работает на улице и в сырости. Автосканирование мне тоже не нравится, поскольку пропускает слабые станции. А так настроил на нужную частоту, подобрал положение антены и наслаждайся.Может такой вариант устроит всех.
21 минуту назад, resd1981 сказал:
Вручную поворотом енкодера перестраиваем частоту, нажимаем  кнопку енкодера на 3 секунды и станция записывается в память.  Короткое нажатие на кнопку перебирает записанные в память станции по кругу.
пока для проверки,потом лишнее уберу как прошьете (сами поймете что там лишнее когда прошьете)
resd1981 001.hex
Мои размышления какой должен быть приемник.
- Экран (oled с гашением экрана) - На экране минимум информации, номер канала, частота (антенка, моно/стерео).
- Переключение станций кнопками Энкодером в «право +» и «влево -».
- Режим «Ручной (авто) Поиск каналов - первоначальная настройка с сохранением в память» активируется включением питания с зажатой кнопкой «Энкодера». Сохранение каналов идет по порядку (номер 1, пото 2...)
Поиск энкодером «право +» и «влево -» - настраиваем каналы в ручую на любую частоту.
Если в режиме поиска каналов нажать кнопку «Энкодера», канал запишется в память.
Выход из режима поиск каналов- выключением питания.
      И добавить функции редактирования канала. Я нахожусть допустим на 3 канале с частотой 104, далее нажимаю кнопку энкодера и держу секунд 5 и перехожу в режим редактирования канала, поменял частоту на 106.6 и запомнил её на этом 3 номере канала длительным нажатием кнопки энкодера (5 сек) и вышел из редактирования.
Так мы можем конкретно указать какие радиостанции хотим слушать - свой список в нужном порядке, а в дальнейшем можно подкорректировать отдельные станции.
То есть у нас есть два режима редактирования списка каналов:
- Полный первоначальный - это при включении приемника с зажатой кнопкой энкодера - При этом стираются все записанные каналы и мы начинаем формировать новый список. (этот режим можно при прошивке указать кому как надо либо ручной поиск либо автоматический поиск каналов.)
- Режим редактировании одного конкретного канала в основном режиме приемника.
Изменено пользователем nadim024
19 минут назад, nadim024 сказал:
вы видимо плохо себе представляете какой это геморой писать
2 часа назад, nadim024 сказал:
Не думаю - хотя я и не программист.
Вот поэтому я и ругался в свое время. Познаний - ноль, желания учиться -  ноль, зато хотелок выше крыши.
пока заводские,генератор внутренний на 4 МГц,если будет слетать еепром то и бутлевел на 2,7 вольта
я сам его собираю,там посмотрю фузы точнее
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Андрюшка - читай внимательно (Мои размышления какой должен быть приемник.) - это не хотелки (я для себя уже сделал приемник от ув. asvetp) - это подсказки и мысли в слух. И не надо переходить на личности. Нервы берегите с молоду. По поводу знаний не обольщайтесь.
Начал рисовать полную схему, что бы по ней травить плату. Если применяем светодиодные индикаторы, то они должны ведь работать и от  от 3.3 вольта. Тогда ведь можно запитать всю схему напряжением 3.3 вольта и не ставить согласователи уровня. Что скажете, будут работать от такого напряжения индикаторы?  Мне как то не приходилось запитывать их от 3 вольт, всегда питание было 5 вольт. От лабораторного блока питания, сегменты светятся при 3 вольтах.
Здравствуйте.
Ребята давайте жить дружно, что спорить. Сколько людей столько и мнений.
Лучше всего начать учится, тогда все пожелания исполнятся.
Есть авторы, которые выкладывают свои исходники вот вам и поле для экспериментов.
Сам не программист, повторитель.
 На одном из сайтов bulat943 выкладывал  конструкцию на Attiny13a с исходниками.
Когда на МК полетел порт, пришлось покопаться с исходником,  разобрался и приёмник продолжал меня радовать.
За этой темой наблюдаю с самого начала и мне понравилось что есть названия станций в приёмнике asvetp.
Автор продолжает работать над конструкцией, есть обещания которые мне нравятся, так что жду, есть куда вставить.
Для resd1981, если есть в наличии индикатор, подключите через сопротивление сегмент, и посмотрите, как светиться, но
не забывайте о максимальном токе сегмента. Индикаторы которые сейчас продают очень яркие.
Для bulat943, приёмник который я упоминал,  автор не я. Автор WiseLord, Этот автор Вам должен быть знаком. Вы на том сайте тоже появляетесь.
Не называл ни автора ни сайт, чтобы не обвинили в рекламе.
Успехов в начинаниях.
Ещё раз добрый вечер bulat943.
Есть у меня небольшая слабость, написать свои мысли.
Думаю, если кто прочитает, что то возьмут на вооружение или поможет в решении проблем.
Мои мысли не заказ на работу а информация для размышления.
Успехов.
10 минут назад, resd1981 сказал:
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/shemotehnika/integralnyie-radiopriemniki/
Может будет полезно для разработчиков програмного обеспечения.
Отсюда и учились.
5a5a471daa66e_1.thumb.GIF.dc970d190406b26cedf1a9d218e52269.GIF5a5a42d98470f_1.thumb.GIF.e990ffd01645dd907c07272dec6feff2.GIF5a5a42d98470f_1.thumb.GIF.e990ffd01645dd907c07272dec6feff2.GIFНарисовал полную схему.  Будет не модуль а микросхема  5807FR. Буду разводить плату.
приемник на енкодере1.GIF5a5a481002002_1.thumb.GIF.b3ae968abf805004f961a428ce2b831a.GIF
я уже развел,погодите малость-спаяю,проверю
я нашел приме когда сегменты можно подключать в любом порядке к любому порту,так проще развести плату
004Печать.lay6
41 минуту назад, bulat943 сказал:
В моем коде так. И так удобнее. Я сначала развожу плату, а потом прописываю порты. По поводу энкодера, для переносного приемника, по моему, не самое лучшее решение. Подразумевается, что приемник будет носиться в кармане (сумке). Возможны случайные повороты, нажатия и т. д. Помню, когда теще купили первый мобильник, очень часто были звонки от нее, и тишина. Просто забывала блокировать клавиатуру. Возможно нужно сделать выход из сна по долгому нажатию на энкодер.
а кусочек вывода индикации можно? ятак то примерно понял....
тоже стараюсь в своих конструкциях не использовать энкодер,самая ненадежная деталь (легко ломается)
Только что, andrusha152 сказал:
Переносный вариант вряд ли стоит собирать, поскольку китайцы их и так  делают за копейки да и в каждом мобильном он есть. Больше интересно встраивать в другие  аппараты и приемники, не имеющие фм диапазона.
Для Вас, все что в моих силах
   Pulse:
Stop Timer0
If T = 0 Then                                               'индикация частоты
_print = Fr
For I = 4 To 1 Step - 1                                     ' разбиваем число на четыре цифры .
Chislo(i) = _print Mod 10
_print = _print / 10
Next
If Fr < 1000 Then Chislo(1) = 10                            ' если частота меньше 100 гасим первый ноль
 Else
Chislo(1) = 11 : Chislo(2) = 12 : Chislo(3) = Volume / 10 : Chislo(4) = Volume Mod 10       ' индикация громкости
If Volume < 10 Then Chislo(3) = 10
 End If
Set Dig1 : Set Dig2 : Set Dig3 : Set Dig4
Incr W : If W > 4 Then W = 1                                ' выбираем какую цифру сейчас включать
Y = 0
Gosub Look : A = Z                                          ' переходим к подпрограмме Look, которая определяет нужно ли сейчас загорется сегменту А
Gosub Look : B = Z
Gosub Look : C = Z
Gosub Look : D = Z
Gosub Look : E = Z
Gosub Look : F = Z
Gosub Look : G = Z
Select Case W                                               ' включаем цифру которую выбрали (w). Подаем плюс на общий провод конкретной цифры
 Case 1 :
  Reset Dig1
Reset H
 Case 2 :
  Reset Dig2
Reset H
 Case 3 :
 Reset Dig3
 If T = 0 Then : Set H : Else : Reset H : End If
 Case 4 :
 Reset Dig4
Reset H
End Select
 Start Timer0                                               ' запускаем таймер0
Return                                                      ' возвращаемся к выполнению основной программы
Look:                                                       ' подпрограмма которая определяет нужно ли сейчас гореть сегменту, который вызвал эту подпрограмму
Z = Chislo(w) * 7 : Z = Y + Z                               ' определяем порядковый номер числа из таблици DATA. W - это цифра которую будем выводить 0..1..2..3.......9, Y это номер сегмента (A=0 B=1 C=2...G=7)
Z = Lookup(z , Cifri)                                       ' выбираем из таблици включить или выключить нужный сегмент
Incr Y                                                      'Y это номер сегмента (A=0 B=1 C=2...)
Return                                                      'возвращаемся на место откуда сюда прислали
Cifri:
' таблица сегментов с общим минусом     |Chislo(i)| Символ |
Data 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0                              '0
Data 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0                              '1
Data 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 1                              '2
Data 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1                              '3
Data 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1                              '4
Data 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1                              '5
Data 1 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1                              '6
Data 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0                              '7
Data 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1                              '8
Data 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1                              '9
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0                              '10           "" пусто
Data 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0                              '11            Г
Data 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1                              '12           Р
Как то странно код отобразился. Вот вложение
008_LCDtemp .bas
