Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Уважаемый bulat943.
Подключил RDA.
Работает вроде нормально.
А не могли вы добавить регулировку громкости кнопками или тем же самым энкодером.
А также кнопку засыпания процессора.
если не записана ни одна частота в память то кратковременное нажатие ни к чему не приводит,нажатие более 3 сек =запись частоты в память (если такой частоты не было заранее записано)
Только что, vbrt сказал:
Уважаемый bulat943.
Подключил RDA.
именно для этого при разводке платы просил сделать кнопку энкодера на PORTD.2 (можно еще PORTD.3)
я думал ставить еще один энкодер=регулировка громкости,нажатие=вкл/выкл радио
можно и кнопки...
В общем такое дело. Прошил прошивкой  * прошивка вторая RDA не прикручен* все работает. Кнопками частота регулируется и вверх и вниз. В  финальной прошивке не реагирует ни на какие манипуляции. Может это от того что RDA не подключена и не проходит инициализация ? Может такое быть?
Второй энкодер мне не очень подходит.
У меня корпус готовый(не рабочий бумбокс)
В любом случае надо регулировать усиление RDA.
Я прослушиваю через уши и идет явный запор.
По выходу RDA уменьшаю сигнал, а искажения остаются.
resd1981 нет ответа от рда
vbrt с rda должен идти чистый сигнал при любой громкости (тем более он равен 8 ,мах грокость= 16 )
что-то с питанием или наводки от индикации,можно пройти осциллографом и сразу будет видно
как то у меня были искажения,оказалось стаб на 3,3 в оказался битым и выдавал тоже что и на входе,а более 3,3 в для рда опасно
vbrt красивый у вас корпус,я б туда лучше дисплей нокиа 5110 поставил,и кнопочки по назначению использовал...
P.S. возможен вариант что завтра меня не будет до обеда воскресенья,с утра поеду на рыбалку и если будет клев и погода не подведет то останемся с ночевкой,так что спрашивайте сегодня
Подключил RDA. Станции стали перестраиваться и заноситься в память. Кстати прекрасно все настраивается кнопками. и не надо замыкать два контакта. Сразу при включении переключает в верх и вниз. Но  на выходе с RDA нет ничего. Не настроился ни на одну станцию.
Мне схема с дисплеем нокиа 5110 не нравиться тем , что там  автопоиск станций, а мне надо ручная настройка.
Много слабых станций.Кроме того в схеме много лишних прибамбасов (часы,термометр).
Только что, resd1981 сказал:
ищите косяки,попробуйте заменить модуль
сейчас залил эту прошивку-все работает отлично,сделал плату под свой корпус,предусмотрел 2 кнопки
новая плата с 2 кнопками.lay6
bulat943 В схеме что вы нарисовали и по которой я делал свою печатку, нарисован 28 вывод как SDA. В вашей новой печатке с кнопками, это 27 вывод. Где правильно?
Пойду наверное резать дорожки.
Изменено пользователем resd1981
Перерезал дорожки и поменял местами  SCL и SDA. Появился шум эфира на выходе. На станцию пока настроиться не удалось. Теперь  надо менять микросхему приемника. Попадаются бракованные иногда. При перестройке, звук затихает все согласно описанию. Но это уже завтра. Внешне работа мне равится. Зачетный выйдет приемник.
Все таки не выдержал и заменил микросхему.  Ловятся станции, все нормально. Но подтверждаю  vbrt. Присутствуют искажения на выходе звука. Возможно ограничить выходную мощность на уровне 10 ? Включил приемник, что собран  по прошивке  asvetp. Я его никогда больше 6 уровня громкости не включал. Сейчас попробовал, также начиная с 15 по 16 звук с искажениями. Нормальный звук до 10 уровня.
погонял последнюю прошивку на прием слабых станций,слышен шум от индикации,вывод-индикацию надо гасить...
программа с гашением индикации общий катод.zip
так громкость=8,вот прошивка громкость=5
вторая прошивка,RDA прикручен.hex
кстати,не стоит питать атмегу и рда от одного стабилизатора,я  переделал плату и теперь атмега8 питается прямо от 3,7-5 в,от стабилизатора 3,3 в питается только RDA5807
схема.spl7
Изменено пользователем bulat943
в архиве "программа с гашением индикации общий катод.zip" прошивка с гашением
в " вторая прошивка,RDA прикручен.hex" громкость=5,гашения нет,вот с гашением
гашением индикации OK гр=5.hex
Проверил самую последнюю. Есть несколько ньюансов. Во первых мигает дисплей с частотой примерно 10 герц. Во вторых, когда дисплей тухнет, приемник не реагирует на вращение энкодера. Вывести из сплячки можно только нажав кнопку и переключив следующий канал.
В принципе на слабых станциях я не заметил разницы при включенном и отключенном  индикаторе. У меня на плате сейчас один стабилизатор на 3.3 вольта и отдельная емкость по 1000 мкф на контролер приемник и усилитель. От стабилизатора питается контролер, RDA и усилитель . Плату я запорол, зеркально перенес схему RDA5807FR. Пришлось микросхему припаять вверх ногами. В новой разводке добавлю два стабилизатора. Завтра от лабораторного запитаю все три узла отдельно, посмотрю лучше станет или ничего не изменится.
Немного для стистики. Из 10 купленных RDA 5807, только 6 были полностью рабочими, и то чувствиткельность у каждой была разная. У одной не перекрывался весь диапазон, доходил до 100 мгц а дальше ничего не видел, и три   с нерабочим входным усилителем.
А с громкостью=5, с ОА можно выложить.
И я не понял,как от разных стабипизаторов.
Оно и так их два.Кренка 5В на МК и LM 3.3В на RDA.
Может лучше запитать от разных БП.
Изменено пользователем vbrt
прошивка,устранено мерцание дисплея
гашение индикации ОК гр=5.hex
vbrt у вас все правильно-у мк свой стаб,у RDA свой
прошивка с громкостью=5 для общего анода и для общего анода (без гашения)
вторая прошивка ОА гр=5.hex
вторая прошивка ОК гр=5.hex
proteus_encoder oa oc.DSN
рыбалка не задалась,на улице -28...а обещали -16...-18 с утра...
один из форумчан попросил прошивку с энкодером и кнопкой
нажимаем энкодер-радио вкл,крутим-перестройка по каналам/частотам,кратковременно нажали на энкодер-регулировка громкости,еще раз кратковременно нажали-обратно перестройка по каналам/частоте,длинное нажатие (более 2 сек)-радио выкл
отдельная кнопка-
кратковременное нажатие-выбор перестройка по каналам/частоте
длинное нажатие-при перестройке по частоте запись частоты в память,при перестройке по каналам удаление частоты из памяти
прошивка под общий катод и общий анод,надо только впаять перемычку(позже будет понятно)
остается на плате еще одна кнопка
20 часов назад, asvetp сказал:
Программа проверена в железе уважаемым master90, за что я ему очень благодарен
Уважаемый master90 , а печатную плату разрабатывали? Не могли бы выложить? А так -"Сбылась мечта идиота..." Сейчас буду пилить корпус. Спасибо большое.
21 час назад, asvetp сказал:
Завершена работа над программой для радиоприёмника с дисплеем Nokia5110, в схеме присутствует только один орган управления - энкодер.
То что надо!
