Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Если модуль RDA5807M, то можно антенну просто на общий провод наушников прицепить. Я так сделал. Там на антенном входе керамический конденсатор висит. Про другие RDA не знаю.
правильней сказать-общий провод наушников через дроссель на минус,антенну к точке соединения наушника и дросселя,а еще лучше-по даташиту
bulat943, делал именно как Вы и говорите.Сажает сигнал и все.Про даташит не догадался.Спасибо!Речь про RDA5807 FP.
Изменено пользователем san68
По просьбе радиолюбителей я написал программу для радиоприёмника с МР3- плейером на дисплее Nokia5110. Программа проверена в железе уважаемым master90, за что выражаю ему особую благодарность. Обращаю внимание радиолюбителей на то, что на  Aliexpress можно приобрести платы МР3 - декодеров разных производителей на базе различных микросхем, но данная программа подойдёт далеко не ко всем таким платам.
FM_M8_5110_MP3.pdf
FM_M8_5110_MP3.ZIP
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Свободной памяти ATMega8 ещё около половины, ведь я пишу на ассемблере. Так, что возможность такая есть, а вот есть ли необходимость? Схема приёмника усложнится, усложнится и программа.
Ну для меня есть необходимость, но я понимаю что индивидуально нет смысла делать. Можно у др.пользователей узнать. А вдруг:) . Подождем если что, как сможете.
@Aleksandr Starostin Хорошо получилось. На какое примерно время хватает одного заряда аккумулятора?  Поделитесь Вашим мнением о том, как звучат эти динамики.
На счет заряда аккумулятора сказать не могу, толком еще не эксплуатировал, все зависит от громкости. Динамики хорошие, корпус набит ватой звук достойный.
P.S.Динамики бумажные с резиновым подвесом(не пленочные).
Изменено пользователем Aleksandr Starostin
В 12.01.2018 в 22:04, Oleksandr54 сказал:
Шрифты для SSD1306 можно отсюда стянуть: http://elshema.info/index.php/project/izmeritelnaya-tekhnika/izmeriteli-vlazhnosti/14-vlagometr
SSD1306 для Proteus скачал где-то, медленно но работает.
Proteus_SSD1306.rar
Вроде как файлSSD1306 не похож на библиотеку для протеуса!Как его прилепить к проекту?
В 10.02.2018 в 08:16, Aleksandr Starostin сказал:
Дошли руки и у меня до SSD1306....
 Всем доброго времени суток. Aleksandr Starostin, какая у вас прошивка в приемнике на SSD1306 (с индикатором батарейки) и если можно схема? Может я не внимательно следил за форумом, по моему уважаемый  asvetp не писал прошивку для этого дисплея с индикатором батареи?
Изменено пользователем katik0505
@katik0505 Т. к. Aleksandr Starostin не отвечает, то на Ваш вопрос отвечу я. Да, Вы правы, я не писал прошивку для радиоприёмника на дисплее SSD1306 с контролем питания. Эту версию программы написал AHTOHVL и выложил её на стр. 32 форума 21.11.2017 г. под названием FM_RDA5807_SSD1306_Battery.rar.  А я такие дела всячески приветствую.
 asvetp,собрал приёмник+mp3 плеер с дисплеем от nokia 3310 по крайней  версии,заработало сразу.Полевик за неимением указанного заменил на  APM3095P с какой то материнки,7805 при работе MP3-плеера греется здорово,придётся радиатор ставить,а в целом то что надо.Спасибо большое! Фото пока нет,в корпус воткну выложу.
 Может кому печатка пригодится,только она под 3310
3310+RDA5807 +MP3.lay6
Изменено пользователем dronic
@dronic Непонятно почему у Вас греется стабилизатор +5В. У меня он не греется вообще, хотя и без радиатора. Возможно очень большое входное напряжение питания. У меня 9 вольт. Используется ли у Вас усилитель в плате МР3-декодера? Если греется стабилизатор, возможно греется ещё что-то. Нужно выяснить что.  А может всё дело в полевике?
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Да падение большое 12 в,но это ерунда поставлю промежуточный вольт на восемь-девять,просто у меня оконечник на 12 в.,микросхему усилитель в плеере я сразу выкинул чтоб не мешала,в режиме радио тоже греется меньше конечно
asvetp, Aleksandr Starostin, спасибо. Версию на ssd1306 собрал сразу(правда на соплях), плату не разводил, ждал варианта с индикатором батареи. Теперь пришло время развести.
Aleksandr Starostin,  еще пару вопросов с учетом вышеперечисленного: 1)AGND соединять с GND; 2)сигнал с делителя подавать на ногу 23 (РС0)?
Спасибо.
10 часов назад, katik0505 сказал:
Все верно, хотя AGND c GND соединены внутри МК. конденсатор 0.1мкф. В делителе у меня получилось нижнее плечо 12к, верхнее 15,8к(18к+130к параллельно), середина к РС0
Печатка с усилителем на mix3063
rda5708sd1306-1.lay6
Уважаемые форумчане, уважаемый Александр Павлович! Спешу похвалиться конструкцией, под которую просил прошивку. Управление - одним единственным энкодером. Отдельная благодарность Сергею под ником master90, сделано по его печатной плате, и с компиляцией очень помог! Огромное спасибо!
Александр Павлович! Ждем Ваших новых творений!
