Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
3 часа назад, Dr. West сказал:
Реализуется достаточно просто, с помощью ШИМа.
Сразу вспомнил давно забытую идею сделать часы на стрелочных индикаторах!
4 часа назад, CheAl сказал:
Встретил на просторах интернета такой экран.
Оригинально - в хотелки!
Dr. West да это просто произведение искусства!  Я впечатлён Вашими работами. Ваши радиоприёмники выглядят солидно и даже, я бы сказал,  грандиозно. Вот и решение для тех, кто здесь хотел иметь большой дисплей. Спасибо за фото. Если можно, скажите несколько слов о схемотехнике  и о том, что показывают цифровые индикаторы.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Не-не, моя работа только деревянный шкафчик, да и то лишь начинка, корпус делал приятель.
Первое же фото взято из интернета.
 Dr. West-Прекрасная вешь!!!Можно сказать фм линкольн...Нет-скорее фм -ЗИМ!!! Самый настоящий винтаж.!!!Цифровая индикация-я так понимаю это часы.
Изменено пользователем san68
13 часа назад, asvetp сказал:
@CheAl Классный экран. Надо взять на вооружение.
Экран конечно красивый, пугает только своей ценой 1,6 килорубля. Контроллер его ssd1309
Да, но можно рассматривать этот экран как  пример и нарисовать подобную шкалу на дешёвом дисплее.  Возможно я как-нибудь займусь этим, если будет время.
Или. Вместо 34-х станций будет аж 40 (у нас в Ё-бурге), а оно надо. А дисплей может от Филипса, т.к. на них много чего любителями слеплено, да и купить (заказать) можно и цена небольшая.
К более ранним проектам радиолюбительских осциллографов оказалось купить дисплеи сейчас не реально, а к чему купить можно в файле.
HG.txt
1). 5110 да ещё с увеличенными цифрами, как в последних версиях для приёмника вроде достаточно особенно по информативности, как в 7-ой версии и придумывать головную боль с "цветным интерфейсом" увеличенного или почти такого же размера может и не стоит. У нас в магазинах 5110 стоит 230 руб., а на Али и того дешевле.
2). Винстар хорошо подходит для стационарной версии т.к. от 3-х вольт без дополнительных приблуд работать не будет.
3). Графический конечно отличается бОльшим размером, но и большей ценой даже не будучи цветным и те, что подешевле от 3-х вольт работать тоже не будут.
4). Как часто мы собираем себе приёмник который понравился? Вон Dr. West чего себе от избытка чувств не понаделал (шутка).
А вообще-то наверно придётся и себе подновить огородный "радиопарк".
Изменено пользователем nefedot
nefedot, во многом я согласен с  Вашим анализом того, какие дисплеи целесообразно использовать в наших любительских  радиоприёмниках.  А вот этот Ваш вопрос "Как часто мы собираем себе приёмник который понравился?" просто засел гвоздём в голове. :o  А ведь к этому как раз и надо стремиться, чтобы приёмник понравился даже себе, несмотря на то, что Вы то знаете его "слабые стороны". Как говорится: надо стараться сделать хорошо, а плохо оно само получится.
И так хочется и эдак. Но название станции лучше, чем просто порядковый номер. При работе ЮСБи плеера на экране не видно, что сейчас воспроизводится и после выключения и последующего включения не попасть на прежнее место если воспроизводилась аудиокнига. Термометр будет показывать температуру внутри корпуса. Необходимость часов весьма сомнительна.
Тут уже дело вкуса, кому-то хочется часы, или термометр, а кому-то нет. Выбор остаётся за радиолюбителем. А выбрать есть из чего.  Ну а то, что при работе USB-плеера на экране не отображается номер и название трека, является платой за простоту и дешевизну.
Собрано три приемника на 5110, 1602(oled), ssd1306, все запитаны от одной банки лития. От часов и термометра отказался из за питания 5вольт. USB-плеер считаю лишним в приемнике.
Тут попробовал сделать "агрегат" по минимому ,исходил из : длинна сложенной 62 см антенны , высота - динамик 4см( заметно проигрывает 5-ти сантиметровому) и аккум . приличной емкости , толщина чтоб не падал. С прошлой конструкцией (вер.9,1) произошло попадалово: поставил с ale мегу ( еще подумал - че с нее буковки после ацетона слезли) - чувстительность никакая, после двухнедельных танцев изысков русского языка поменял контроллер - проблема снялась , потом видел в и-нете: Atmega8a( аналог ,f<8мгц)  .Аккум протестирован , при среднем токе 90 ма , думаю в худшем варианте ( не точно измеренная емкость, аккум дохнет со временем , приемник меньше 3,1в нифига не ловит ) хватит часов на 7-8
Интересные фото, andreika123m. Похоже, что этот дисплей отличается от того, который установлен в радиоприёмнике стоящем на заднем плане. И верхняя строка у него почему-то наполовину не отображается. Ну а исполнение корпуса, как всегда, на высоте.
нее, все то же, просто полезность верхней строчки для меня в большинстве случаев стремится к нулю, при желании чей-нибудь поглядеть , то снизу вверх  - видно
Всем привет. Позвольте к вам присоединиться:)
Собрал на макетке, работает хорошо. Продолжаем....
Читал, что усилитель на PAM плохо работает, никто не пробовал на LM4863?
зы. Как прятать под спойлер изображения?
Изменено пользователем Crazoff
@Crazoff  Первая часть пути Вами успешно пройдена. Но главные трудности Вас ждут при изготовлении корпуса.
Да это, наверное, у всех радиолюбителей Камень преткновения:D
Уже есть задумки, будем работать над этим. Динамики заказал.
asvetp, гляньте личку.
В 29.07.2016 в 12:27, Vitemk сказал:
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
В даташите на RDA5807M указано, что он(а) может работать с опорной частотой в 32768 Гц, 12МГц, 24МГц и т.д. Но на всех схемах, что находил, всегда использовался модуль с уже установленным кварцем на 32768Гц. Мне интересно, ставил ли кто-нибудь другие кварцы. Просто считаю, что с кварцем на более высокую частоту и настраиваться будет точнее. Но нет ли каких подводных камней.
P.S. Чтобы предотвратить вопросы, что мешает использовать установленный кварц, предупреждаю: у меня нет модуля с кварцем, есть только сама микросхема и кварцы на 32768Гц и 12МГц, причем 12МГц-ых кварцев больше.
RDA5807M.pdf
Получилось что-нибудь с кварцами отличными от 32768 Гц?
