Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Да копаясь в инете, я тоже прихожу к мысли что это возможно PCF8814.
Читаю про инициализацию,  команд гораздо больше и просто добавив в Nokia5110_driver получил пустой экран.
Но в асме я вообще ноль, чуть -чуть изучаю микроси для пик.
Кстати если это PCF8814, то возможно применение в этом интересном проекте дисплеев нокиа 1110 и подобных.
И тогда расширятся ряды вовлеченных в приемникостроение :D
Наш коллега, радиолюбитель Crazoff разработал для радиоприёмника новый вариант шрифта (большие цифры). Мне этот шрифт очень понравился и, я надеюсь, он подойдёт и другим радиолюбителям. Поэтому выкладываю ещё один вариант радиоприёмника со сканированием. Схема приёмника осталась без изменения.
FM_5110_scan_v3_1.hex
FM_M8_N5110_scan_v3_1.pdf
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Попробовал последнюю версию , Сан Палычу Спасибо Огромное ( как по самолетам - это аэроплан второго поколения ). По чувствительности : проводок 20см , второй этаж пятиэтажки , до вышки 70 км( правда всего пара станций и пришлось поелозить на столе) , единственно хотелось бы побольше контраст ( с3,с4) и с pd6 не отключается подсветка( это для меня не принципиально)
Здравствуйте, andreika123m!   Подсветку проверю и исправлю, а также, видимо, нужно  ввести регулировку контраста. Я вижу печатная плата у Вас получилась очень компактной. Если можно, выложите её здесь.
@andreika123m  Проверил работу подсветки. Видимо эта проблема возникла у Вас из-за отсутствия кнопки  принудительного включения (отключения) подсветки. Для таких случаев привожу немного изменённые программы.
FM_5110_scan_v3_1a.hex
FM_5110_scan_v3a.hex
Спасибо, andreika123m за печатную плату. Печатная плата сделана хорошо. Одно только замечание: общий провод усилителя низкой частоты желательно пробросить прямо на входную клемму (минус) питания.
Смотрю,тема не молчит,  новые прошивки. В работе 3 приемника разных версий. Модули еще есть, охота еще сделать,но куда?на полку?А так всем спасибо за участие в проекте!!!
7 часов назад, Aleksandr Starostin сказал:
Здравствуйте, Aleksandr Starostin!  Подарите приёмники родственникам и друзьям, а затем друзьям родственников и родственникам друзей. :D
Оказался в руках дисплей NOKIA3310 оригинал.
Подставил вместо 5510 - изображение ноль.
Поискал в интернете, изменил инициализацию дисплея в части
;        Таблица кодов команд инициализации LCD
lcd_init_tab:
        .db 0x21, 0xC8, 0x06, 0x13, 0x20, 0x0C, 0x40, 0x80
и здесь
ldi ZH,high(lcd_init_tab*2)     ;
        ldi R17,8                         ;Кол-во команд = 8
соответственно будет цифра 8 .
 и изображение появилось и оба дисплея (и 3310 и 5110) работают.
Значит дисплеи не полностью совместимы, как говорят китайцы.
Изображение на 3310 более четкое и немного крупнее, фон светлее.
Китайского дисплея 3310 к сожалению в наличии нет.
Изменено пользователем 100482
В 10.06.2018 в 12:56, andreika123m сказал:
Чтобы иметь возможность настраивать контрастность дисплея пришлось  подготовить новую версию приёмника с сканированием.  В данной версии я значительно переработал драйвер дисплея и ввёл регулировку контрастности. Программу проверяли в железе и я и уважаемый Crazoff, который не только проверил программу, но и порадовал новым стильным шрифтом для цифр.
FM_5110_scan_v4.hex
FM_M8_N5110_scan_v4.pdf
Представляю новую версию программы радиоприёмника со сканированием с дисплеем Nokia 5110. Эта версия снабжена часами реального времени на DS3231. По сравнению с часами на чипе DS1307 эти часы являются более точными и могут работать при напряжении питания +3,3 В. Схема приёмника отличается от схемы предыдущего варианта только наличием цепей подключения часов. Порядок настройки приёмника тоже почти не изменился, за исключением настройки времени. После настройки на выбранный радиоканал на экран дисплея выводится частота настройки. Через 8 секунд значение частоты замещается показаниями текущего времени, о чём свидетельствуют две мигающие точки между значениями часов и минут.
Выражаю искреннюю благодарность уважаемому Crazoff за тестирование программы приёмника в железе.
FM_M8_N5110_scan_DS3231.pdf
FM_M8_5110_scan_DS3231.hex
andreika123m, как у Вас всё так быстро и красиво получается? А справа вверху на корпусе похоже "ложемент" для телескопической антенны. Это новое слово в дизайне корпусов! :P
В версии приемника WH1602_ATMega8_v10 замечен баг , при ручной настройке с 87,0 мГц  на уменьшение частоты , частота переходит на 112 мГц , а не на 108 мГц как положено. И еще , если позволите, не много критики .Как по мне ручную настройку надо было подписать "Manual tuning" , а не "Hand tuning"
1 час назад, Гость Антон сказал:
Это в железе или в Протеусе? В Протеусе такое, потому что не подключен модуль RDA.
Спасибо уважаемому asvetp за продолжение темы! Стала хорошо видна частота настройки, но к сожалению не стало названия станции. К тому же приёмник-то позиционируется, как носимый и было бы не плохо (если можно) сдвинуть значок громкости чуть влево и вместо МыСы (если указатель режима нужен, то это скорее всего стационарная версия и расход акк. не критичен, то можно воткнуть светодиод, а в носимых почти всегда моно) вернуть напряжение на аккумуляторе. А как по мне, то меня устраивает почти полностью версия 7.2. Плюс теперь всегда будет ещё и дополнительный аудио вход, как оказалось очень полезная опция. Про названия станций упомянул потому, что у нас их базовых 33, а в разных концах города принимаются ещё и станции близлежащих городков (теперь они полноправные города) и запомнить по частотам их все трудновато.
Изменено пользователем nefedot
dronic
В приемнике лсд3310 не заработал и его перепроверял на платке знаменитого термометра.
Поэтому и схему подключения взял с нее.
Что-то не вставляется как изображение в текст.
@Гость Антон  Я поработаю над этими вопросами.
@nefedot  Мне было бы удобно, если бы Вы подготовили полный перечень функций, желательно по пунктам, что бы я чего-то не забыл при разработке новой версии.
@100482 Встречаются дисплеи разных производителей с некоторыми особенностями, например, в дисплеях с одним и тем же названием могут стоять разные чипы. Тот дисплей на Вашем фото, что отображал информацию зеркально, вообще не должен был работать в этом приёмнике.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
