Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@Yuraword По непроверенным данным дисплей Nokia 1280 совместим с дисплеями 1202 и 1203. Вариант радиоприёмника с дисплеем Nokia 1202 я опубликовал 26 июня с. г. на стр. 63 форума. Вы можете на свой страх и риск собрать этот приёмник, хотя бы на макете. Если заработает, то прошу сообщить здесь, чтобы мы точно знали.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Собрал приёмник на RDA5807FP без управления микроконтроллером. Приёмник работает хорошо, кому надо в архиве печатная плата.
Приёмник на RDA5807FP без МК.rar
20 часов назад, asvetp сказал:
Все шикарно работает!!!
Молодец, Yuraword! Сделал всё быстро и чётко. Теперь мы все, кто здесь тусуется, благодаря Вам будем знать, что эти дисплеи совместимы. Спасибо за фото.
Вот что у меня получилось! Заказчик еще не видел, решил что для начала нужно здесь показать))) Ув. Asvetp еще раз спасибо за проделанный огромный труд!!!!!
Спасибо, Yuraword за представленные фото и за добрые слова в мой адрес. Вот такие работы, как Ваши, и вдохновляют меня на разработку новых версий программ.
Для тех радиолюбителей, кто хотел бы собрать радиоприёмник со сканированием и запоминанием с дисплеем WH1602, я подготовил новую версию программы. Основные функции программы такие же, как и в программах с дисплеем Nokia5110, т. е. кроме сканирования предусмотрено также редактирование списка каналов. Правда при этом не все функции кнопок в виде подсказок удаётся выводить на двухстрочный экран.  Предусмотрен также режим автопоиска и регулировка громкости. В тестировании радиоприёмника активное участие принимал уважаемый master90, за что я ему очень благодарен. Было испытано несколько версий программы, по итогам испытаний было решено установить в тюнере максимальное усиление сигнала, что улучшило качество приёма радиопередач в зоне неуверенного приёма.
FM_M8_WH1602_scan.pdf
FM_M8_WH1602_scan.hex
Тему про управление без МК конечно нужно новую создавать, но раз уж здесь коснулись, то вот, для комплекта:
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=508167&mobile=2
Изменено пользователем shonty
Извините.  Ссылку кидал с мобильного. С ПК может не открыться. Нужно так:
или так:
Вообще на этом форуме несколько тем по данной микрухе. Через переводчик нормально читается. ;)
Вот ещё:
http://www.crystalradio.cn/thread-375272-1-1.html
16 часов назад, shonty сказал:
Точнее будет сказать что там приводятся схемы радиоприёмников на тюнере RDA5807SP. На схемах из этого форума, приведённых ниже, присутствует пятая кнопка включения/выключения приёмника. Я проверял действие такой кнопки на своей схеме. Кнопка, подключенная через резистор 10 К к выводу 1 микросхемы и к общему проводу,  включает и отключает звучание радиоприёмника, при последующем включении настройка на станцию и установленный ранее уровень громкости сохраняются.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Кстати я ещё по сайту RDA пробежался. У них 5807 только мини представлены. 16-лапые видимо сняли с производства. И даташита у них не взять. По 2 странички оглавления только дают читать. Скупые.
1 минуту назад, bulat943 сказал:
Уважайте других и особенно автора конструкции,сделайте новую тему и там выкладывайте свои схемы
Я так понял что автора сам автор не уважает ;)
Думаю, что приёмники с автономным управлением,  которые упомянуты выше, тоже хорошо укладываются в тему продления жизни старых радиоприёмников.
Что касается плавной настройки в приёмнике с автономным управлением, то в моей схеме с тюнером RDA5807FP это не работает. Других тюнеров я не испытывал. Возможно кто-нибудь из радиолюбителей, кто проверит эти схемы у себя, напишет нам об этом.
Добрый день, собрал данный проект на Atmega8+ENCODER+ssd1306+RDA5708, всё работает отлично, но скомпилировать под свои радиостанции не получается. Если не сложно помогите. В архиве переделан User_set.asm, своя печатка под энкодер и фото:
FM_SSD1306_v3.2_enc.rar
Буду признателен если скинете на почту инструкцию как в Atmel Studio 5.1 работать с Вашими файлами. Диодом помогать я умею а вот собрать из Ваших файлов hex ничего не получается.
Почта: 6862622@mail.ru
У меня установлена версия AVR Studio 4.18, поэтому  надеюсь кто-нибудь, кто работает с AVR Studio 5 поможет Вам.
Представляю программу радиоприёмника со сканированием с дисплеем Nokia5110 c управлением от  энкодера. Регулировка громкости не предусмотрена, поэтому в схеме приёмника необходимо будет предусмотреть регулятор громкости на потенциометре, подключенном к УНЧ. Работа программы проверена в железе не только мною, но и уважаемым master90 во всех рабочих режимах. Переход в режим автопоиска и обратно, в режим перебора сохранённых станций, производится простым нажатием на кнопку энкодера. Все остальные функции настройки и редактирования частот производятся при помощи выбора соответствующей команды из меню, выводимого на экран дисплея. В программу введена функция поиска нужного номера радиостанции при вращении энкодера, что позволяет выбирать радиоканалы для прослушивания в произвольном порядке.
Как обычно, схема и описание радиоприёмника приведены в прилагаемом PDF-файле.
FM_M8_5110_scan_v5_enc.hex
FM_M8_N5110_scan_v5_enc.pdf
дополнение
@asvetp  Можно ли ваш крупный шрифт выложить (фото пост выше)? у меня он есть но там нет запятой,как рисовать запятую не знаю...
'Dig_0
        .db &H00 , &HC0 , &HF0 , &HF8 , &HF8 , &HFC , &H3C , &H1C , &H1C , &H3C , &HFC , &HF8 , &HF8 , &HF0 , &HC0 , &H00
        .db &H00 , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H00
        .db &H00 , &H01 , &H07 , &H0F , &H0F , &H1F , &H1E , &H1C , &H1C , &H1E , &H1F , &H0F , &H0F , &H07 , &H01 , &H00
        'Dig_1
        .db &H00 , &H00 , &H60 , &H60 , &H70 , &H70 , &HF8 , &HF8 , &HFC , &HFC , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
        .db &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
        .db &H00 , &H00 , &H00 , &H1C , &H1C , &H1C , &H1F , &H1F , &H1F , &H1F , &H1C , &H1C , &H1C , &H00 , &H00 , &H00
        'Dig_2
        .db &H00 , &HF0 , &HF8 , &HFC , &H3C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H3C , &HFC , &HF8 , &HF8 , &HE0 , &H00
        .db &H00 , &H00 , &H80 , &HC0 , &HC0 , &HE0 , &HF0 , &H70 , &H38 , &H38 , &H1C , &H1F , &H0F , &H0F , &H07 , &H00
        .db &H00 , &H1F , &H1F , &H1F , &H1F , &H1F , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1E , &H1E , &H00
        'Dig_3
        .db &H00 , &H40 , &H78 , &H7C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &HDC , &HFC , &HFC , &HFC , &H78 , &H00
        .db &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H0C , &H0E , &H1F , &H3F , &HFB , &HF9 , &HF0 , &HE0 , &H00
        .db &H00 , &H01 , &H07 , &H0F , &H1E , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1E , &H1F , &H0F , &H0F , &H07 , &H00
        'Dig_4
        .db &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HC0 , &HE0 , &HF0 , &H78 , &HFC , &HFC , &HFC , &HFC , &H00 , &H00
        .db &H00 , &H78 , &HFC , &HFE , &HEF , &HE7 , &HE3 , &HE1 , &HE0 , &HE0 , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HE0 , &H00
        .db &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H1F , &H1F , &H1F , &H00 , &H00
        'Dig_5
        .db &H00 , &H00 , &HFC , &HFC , &HFC , &HFC , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H00
        .db &H00 , &H00 , &H07 , &H0F , &H0F , &H0F , &H0E , &H0E , &H0E , &H0E , &H1E , &HFE , &HFC , &HFC , &HF8 , &H00
        .db &H00 , &H07 , &H0F , &H1F , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1E , &H1F , &H0F , &H0F , &H07 , &H00
        'Dig_6
        .db &H00 , &HE0 , &HF0 , &HF8 , &HFC , &H3C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H38 , &H38 , &H00 , &H00
        .db &H00 , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H3C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H3C , &HFC , &HF8 , &HF0 , &HE0 , &H00
        .db &H00 , &H03 , &H07 , &H0F , &H1F , &H1E , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1E , &H1F , &H0F , &H07 , &H01 , &H00
    'Dig_7
        .db &H00 , &H40 , &H7C , &H7C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &HDC , &HFC , &HFC , &H7C , &H3C , &H00
        .db &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &HC0 , &HF0 , &HF8 , &HFE , &H3F , &H0F , &H03 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
        .db &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1C , &H1F , &H1F , &H1F , &H1F , &H1C , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
        'Dig_8
        .db &H00 , &H00 , &HE0 , &HF0 , &HF8 , &HF8 , &H3C , &H1C , &H1C , &H3C , &HF8 , &HF8 , &HF0 , &HE0 , &H00 , &H00
        .db &H00 , &HE0 , &HF9 , &HFF , &HFF , &H3F , &H1E , &H0C , &H0C , &H1E , &H3F , &HFF , &HFF , &HF9 , &HE0 , &H00
        'Dig_9
        .db &H00 , &HC0 , &HF0 , &HF8 , &HFC , &H3C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H3C , &HFC , &HF8 , &HF0 , &HE0 , &H00
        .db &H00 , &H03 , &H07 , &H0F , &H1F , &H1E , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1E , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H00
        .db &H00 , &H03 , &H07 , &H0F , &H0E , &H1C , &H1C , &H1C , &H1C , &H1E , &H1F , &H0F , &H0F , &H07 , &H01 , &H00
        'Space &H0A
        .db &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
