Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@bulat943 Шрифт этот, как я уже писал, создал уважаемый Crazoff. Запятая по формату меньше цифры (занимает одно знакоместо), поэтому она не входит в набор цифр. Я рисовал её отдельно в программе SG Bitmap Font Editor. Изображение запятой состоит всего из шести кодов:
0x18, 0xBC, 0xFC, 0x7C, 0x18, 0x00
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 14.10.2018 в 12:33, asvetp сказал:
Регулировка громкости не предусмотрена, поэтому в схеме приёмника необходимо будет предусмотреть регулятор громкости на потенциометре, подключенном к УНЧ
В процессе возник вопрос: допустим, что перед УНЧ потенциометр сдвоенный на 50к. Получается что он будет шунтирован резистором 4,7к. Соответственно и характеристики поплывут. Как бы тут правильнее поступить?
Ещё один разделительный конденсатор? Или вместо 4,7к вешать потенциометр?
Изменено пользователем shonty
Для стереоусилителя можно использовать одиночный потенциометр если поставить  усилители с электронной регулировкой громкости, например TDA7052A, а сигнал управления с потенциометра подавать на оба канала. В этом случае также снижаются наводки на входные цепи усилителей.
В 11.03.2018 в 00:22, salyamkamrad сказал:
Но, сегодня мне в руки попал китайский приемник с микросхемой KT0932M. Там опорная тоже 32768
как у вас успехи с этим приемником?сегодня получил 0922
@asvetp , с уважением, и извините, я в таком виде, потрепало...
Собираю приёмник с вашей прошивкой FM_SSD1306_v2.1.zip (3.09.2017,  27-я страница темы)
Сначала лирика: Собираю очередной стационарный приёмник, музыкальный центр точнее: bluetooth + fm. Аудиокниги очень люблю слушать. Первый весной собранный для дачи переключался тумблером, времени не было на электронике развести. Сейчас решил новый собрать. Для селектора каналов заказал кнопки со светодиодами. С реализацией переключения тоже разобрался, на К561ТМ2 (CD4013) и  CD4066.
Основной вопрос: раз уж стоит мега, возможно же на свободных ресурсах селектор каналов задействовать, что бы сразу управлять CD4066. Не могли бы вы в основной код в FM_SSD1306_v2.1.zip добавить RS-триггер, можно (и даже лучше, в плане наглядного пособия) без компиляции, с ней я разобрался. 2 входа, 2 выхода, при одновременной подаче "1" на оба входа, на выходе "1" только на одном (а то внуки точно будут сразу на 2 кнопки пытаться жать).
Возможно ещё кто-нибудь заинтересуется приёмником с переключением на блютуз.
Зачем изобретать дополнительное ЧТО-ТО когда есть гнезда джек 3,5 уже с функцией переключения (т.е. воткнул штекер в разъем - входной сигнал подключился, выдернул - сигнал пошёл, как было раньше).
...ну есть ещё и тумблера, и п2к и многое многое.. ещё и телефоны с дисковым номеронабирателем... :) ;)
@shonty Нарисуйте схему подключения вашего блютуза в составе радиоприёмника (хотя бы от руки) и подробно опишите как Вы хотели бы производить управление (можно в ЛС), а я посмотрю,  подумаю и сообщу Вам возьмусь я за  это дело или нет.
15 часов назад, shonty сказал:
Ну да, согласен, 21-й век на дворе!
А были варианты, с дисплеем ssd1306 и ручным поиском станций? Не понимаю, зачем делать с привязкой к компу? Взял допустим приемник  в командировку, там другие станции, таскать с собой программатор с компом к приемнику?) Не проще ли добавить режим  ручного поиска, нашел, записал, и никакого геморроя с перекомпиляцией, вскрытия корпуса, перепрошивке контроллера...
@Гость Kirill Варианты приёмников с прописанными заранее названиями станций рассчитаны для тех случаев, когда приёмник не покидает своего населённого пункта. Но и в них присутствует режим автопоиска, что позволяет без проблем пользоваться приёмником в другом городе.
Для тех радиолюбителей, кто не хочет возиться с прописыванием своих станций и компиляцией файлов программы,  я написал вариант радиоприёмника со сканированием и запоминанием, который опубликован 25 июня на стр. 63 данной темы форума.
asvetp, собрал приемник по схеме FM_M8_N5110_scan_v4.pdf от 15 июня на 62 стр. Прошивку для контроллера брал от 24 июня на 63 стр. Плату разводил под свои детали, за основу правда брал плату здесь на форуме. У меня к Вам просьба, посмотрите прошивку можно ли там внести исправления, изменения или так задумано... Суть вопроса по принудительной подсветки дисплея кнопкой SB5. Когда приемник переводиться в режим автопоиска каналов - кнопка подсветки дисплея вкл. или выкл. перестает работать. На схеме за это отвечает - (PD5 - Кнопка вкл/откл подсветки дисплея). Если приемник выключить, а затем включить - происходит переходит на последнюю станцию, как и задумано. При этом кнопка SB5 подсветки вкл. или выкл. работает четко. Не работает только когда приемник находиться в режиме автопоиска каналов.
Продолжение. Еще "поигрался", во время когда приемник в режиме автопоиска станций нажимаю кнопку SB5, подсветка естественно не вкл и не выкл. при этом приемник выходит из режима автопоиска. Что бы запустить удерживаю в нажатом состоянии кнопку СН-. Режим автопоиска востанавливаеться. Непонятно...
Изменено пользователем журналист
добавление сообщения
@журналист Я проверю действие кнопки подсветки в этой программе и в ближайшие дни сообщу о результате.
В 16.10.2018 в 17:07, bulat943 сказал:
К KT0936 претензий нет. Выше я опечатался, в приемнике была не KT0932, а КТ0936. Потом я делал самоделку на KT0913. Все бы ничего, но очень не любит некачественную модуляцию на FM. Чуть что (пережатый сигнал или небольшая перемодуляция), начинает страшно хрипеть. У меня так 2 радиостанции хрипят из 15 имеющихся в городе. RDA себя лучше ведет в этом плане. Во всяком случае две эти хрипящие на KT0913 радиостанции RDA5807 принимает без хрипов.
А у KT0936 огромный косяк - она только потенциометром перестраивается. Управлять ею от микроконтроллера очень гиморно.
Изменено пользователем salyamkamrad
@журналист Проверил программу и действительно, обнаружил ошибку в программе. Исправленную прошивку помещаю ниже:
FM_5110_scan_v4.hex
asvetp Спасибо за наводку! Ради эксперемента пытаюсь скомпилировать предустановленные станции в исходнике, из ранее Ваших архивах. Не получается, компилируется, но прошивка не работает, компилирую в Atmel studio 6 открываю новый проект  копирую редактированые файлы, компилируется, но прошивка не работает. Можете опишете процедуру? почем то если я пытаюсь открыть уже весь проект, указываю путь к папке атмель студио  не видит файлы, каким образом загрузить файлы проекта и скомпилировать? если не затруднит можете описать процедуру, если можно подробней, так как в атмель студио не работал никогда.
@Гость Kirill
На стр. 29 данной темы форума я уже описывал процедуру компиляции файлов программы применительно к версии AVR Studio 4.18. Повторяю это описание.
Компиляцию файлов программы выполняем в следующей последовательности:
1. Создаём отдельную папку, куда копируем все ассемблерные файлы программы. Название папки не должно содержать кириллицы. Итак, в папке лежат файлы:
HD44780_driver.asm
I2C_hard_driver.asm
User_set.asm
WH1602_ATMega8_enc.asm
m8def.inc
2. Запускаем AVR Studio 4.18,  открываем новый проект, в окошко с названием проекта вводим WH1602_ATMega8_enc, ставим птичку в чекбоксе "Create initial file" . Указываем путь к нашей папке  и жмём кнопку "Next". Попадаем в следующее окно, где выбираем платформу AVR Simulator и контроллер ATMega8, после чего нажимаем кнопку "Finish" и попадаем в открытый проект.
3. Подаём команду "Build" и компиляция готова, в указанной Вами папке будет вновь созданный HEX-файл.
asvetp Спасибо за ответ.Но в студии 6 совсем все по другому, и данные файлы она почему то совсем не видит, когда кликаешь на папку с файлами.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
