Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Для того, чтобы пройти весь диапазон при помощи энкодера на 24 имп/об понадобится почти 9 оборотов энкодера. Но разве стоит такая задача - непременно пройти все частоты? Для нормальной работы есть сканирование, есть автонастройка, есть заранее прописанные частоты наконец.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
1 час назад, andrusha152 сказал:
....если Вы послушаете FM, потом переключитесь в СВ, покрутите там настройку, то шкала уже совпадать не будет. Можно попробовать переменный резистор, включить его как делитель, а контроллером мерять напряжение с него. Так можно по напряжению с резистора выставлять частоту....
Тесть если мы будем иметь какое-то переменное значение типа  ползунок резистора то при первом включении контролер может считать это значение и дать команду на приемник чтоб тот настроился согласно значению считанное с резистора.
Если такое возможно тогда где-то должны быть прописаны все 210 значений,  иначе как контролер определит в каком положении стоит резистор.
Изменено пользователем DAAS
1 минуту назад, DAAS сказал:
Описанная ситуация относится к энкодеру, а не к резистору.
Правильно.
К действующей частоте прибавляется\отнимается 100 КГц, преобразуется в двоичный код и загоняется в приемник. С энкодером я предлагал на прошлой странице. Если его прицепить на ту же нитку настройки, последовательно с КПЕ, должно все получится. Единственный вопрос - сохранение станции. Если Вы послушаете FM, потом переключитесь в СВ, покрутите там настройку, то шкала уже совпадать не будет. Можно попробовать переменный резистор, включить его как делитель, а контроллером мерять напряжение с него. Так можно по напряжению с резистора выставлять частоту. Но, опять же температурный дрейф, неконтакт ползунка и прочие бяки надо продумать.
Или я не понял или здесь предлагается как вариант  и резистор.
Его положение предлагается использовать как независимую память
Что касается нестабильности опорного напряжения. Т. к. у нас сетка частот дискретная, то и  допуск напряжения для выбора частоты будет равняться плюс/минус половины дискреты. Для напряжения 4,5 В одна дискрета равна 4,5/210=0,021, т. е. допуск будет равен примерно плюс/минус 10 милливольт. Даже на максимуме задания это требование легко выполняется любым современным стабилизатором.
3 минуты назад, asvetp сказал:
Нет, это как раз относится к резистору.
8 минут назад, DAAS сказал:
Немного не так. Считаем, что 0 вольт это 87МГц, а 5 вольт 108МГц. АЦП отслеживает изменение напряжения на входе. И при изменении на определенную величину, контроллер рассчитывает новую частоту, и загоняет ее в приемник. Я сейчас посчитал, и вот что получается. 5В / 210 шагов = 24мВ. Ну очень маленькие шажки получаются. То есть, чтобы изменить частоту на 100КГц, входное напряжение должно измениться на 24мВ. Вроде так.
Да, тут без  верньерного устройства не обойдёшься, т. к. трудно будет поймать нужную частоту. Но зато при этом положение движка потенциометра будет строго соответствовать шкале и его вращение на других диапазонах не собьёт настройку, если конечно вернуть потенциометр в прежнее положение. С энкодером такого не будет.
В качестве альтернативы всей этой мороке с планкой, верньером и т. п. предлагаю вместо регулятора тембра установить энкодер с соответствующей схемой и программой, которых уже много описано на нашем форуме. И не придётся сверлить корпус. Хотя, Вы можете сказать, что нормальные герои всегда идут в обход. :D
Я думаю самый правильный путь сделать прошивку где на свободный вывод атмеги сделать ацп по напряженю в пределах 0.5 - 4.5 вольт.  А далее экспериментальным путем поигратся с различными элементами настройки.
Только так будет видно реальные погрешности на деле.
Энкодер не есть решение вопроса. Дырка под энкодер дырки под кнопки нет смысла в этой затее.
Сейчас посмотрел сетку    станций FM диапазона по Москве. Не знаю есть какие стандарты но в большинстве минимальное расположение друг от друга 400 герц,  и только  две станции стоят друг от друга 300 гц.
В 02.12.2018 в 22:21, andrusha152 сказал:
изменил для Вас прошивку. DS18B20 и PCF8563
Перепрошил, включил с DS18B20 пока без модуля часов( не готова плата), температуру не показывает, без изменения 0 градусов.
Вот пример готового решения на аруинке. Есть и прошивка под нее. Но Ардуинка не универсальная ее под любую плату не сваяешь.
Я думаю сама математика процесса здесь одна и та же так как разбивка напряжений на задающем резисторе  и сетка перестраивается частот будут приблизительно одинаковые.
По поводу наводок. Если схема работоспособна в этом варианте будет работать и в нашем случае.
11 минуту назад, DAAS сказал:
Разрешите вмешаюсь.
Ардуину не обязательно использовать в окончательной конструкции, но на этапе отладки она незаменима. Может Вы не знаете, но из любого скетча можно получить .hex файлы и потом прошить отдельный микроконтроллер. Сам так делал
Изменено пользователем skurasov
Оказывается у Вас уже все есть. Вы можете все протестировать, поэксперементировать, а потом выложить здесь. И, если Вы не заметили, там стоит индикатор.
Изменено пользователем andrusha152
дополнение
На ардуинке не тестировал по одной причине. Она не подходит под мой проэкт.
Вместе с тем стабильность в работе станций через преобразователь емкость напряжение говорит о том что в пределах рабочей частоты станциии, отклонения напряжения вызывающие увод станции с диапазона не наблюдается...
Вот схема преобразователя чтоб стал понятен принцип его работы. Сразу оговорьсь  Фото не моё но схему использовал эту.
Принцип работы в следующем. На микросхеме сформирован стабильный источник высокой частоты, на выходе она детектируется в напряжение постоянной величины. Конденсатор подключен между детектором и резистором, пропорционально изменению емкости будет изменятся и выходное напряжение.
По поводу индикатора.  Одним шашечки другим ехать. Всем не угодишь. Потому и ввели и резистор и стрелку и индикатор.
То, что у Вас работает с аналоговым приемником, не будет работать с цифровым. Вы пытаетесь уговорить нас написать Вам прошивку. Я не буду тратить свое время ради сомнительной идеи, которая с вероятностью 99,9% неработоспособна. Если Ваша схема работает с аналоговыми приемниками, продолжайте их ставить. А, если нет значит изучайте программирование.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Я не буду тратить свое время ради сомнительной идеи, которая с вероятностью 99,9% неработоспособна...
Короткий и ясный ответ вызывает только чувство благодарности.
11 час назад, DAAS сказал:
Повторюсь, на Ардуино очень удобно настраивать программы, тем более в ней используются быстро заливаемые скетчи, USB интерфейс. Вы можете отладить программу на Ардуино, которая на процессоре ATMEGA328, а затем скомпилировать отлаженную программу для процессора ATMEGA8 (при условии соответствия используемых портов ввода-вывода)  и залить её через программатор.
12 часа назад, DAAS сказал:
По причине, что весь "проэкт" состоит в том, что бы потролить в теме.
Изменено пользователем shonty
Человек не хочет возиться с настройкой. Ему надо, чтобы мы написали код, протестировали и выложили ему готовое решение. А потом ещё попросит плату развести. С такими запросами один путь в раздел работа.
13 часа назад, DAAS сказал:
Всегда можно , записать  загрузчик и .hex на чистый МК  , его и ставьте на любую плату .
Вы немного заблудились )))
Ардуино (плата) это только плата с распаянными выводами для удобства подключения (например на беспаечную плату),в нее записан загрузчик только для того чтоб прошить через UART,все,больше никаких отличий!
Ею удобно пользоваться для отладки программ,бывает надо освободить какой либо порт(например шим а он занят-стоит светодиод)-дело на минуту максимум,а на обычной плате (рисовали-травили) придется резать дорожки...Легко искать косяки благодаря общению через уарт,я почти все делаю на адуино уно а потом переношу на обычную атмегу
Затем после отладке можно залить прошивку в обыкновенную атмегу,без загрузчика через USBASP например
А я такую плату сам спаял. Просто контроллер, питание и на все ножки прицепил пины. Ох как она меня спасла при разработке последнего приемника.
Тогда и я свою первую покажу :)
На скорую руку делал. Просто в комп воткнул и всё. Но она уже глобально переделывается, т.к. запросы растут.
И ни коих ардуинов не треба.
Вы меня немного не поняли. Если бы у меня была цель влепить переменный резистор я бы мозг вам не выносил. Схему я сбросил пошивка есть.
У меня цель прицепить все это через КПЕ.  Для этого мне нужно поправить прошивку от ардуинки и сместить диапазон напряжений не от 0 до 5.0 а от 0.5 до 4.5 так как у меня при значениях от резистора не влезет весь диапазон от КПЕ.  Кто это сможет сделаь... Я к сожалению не могу поэтому и пришел к  вам за помощью, потому и написал что ардуинка под мой проэкт не подходит.
В ответ прозвучало твердое НЕТ..
Взять отдельно атмегу от ардуинки и перепрограмировать отдельно у меня проблем нет.  AVR studio у меня есть. Мне нужен тот кто сможет поправить прошивку в случае  удачного полета. Если такие среди вас есть я сделаю проэкт на Ардуинке.
