Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Я вполне могу ошибатся или высказывать ошибочные мнения.
По поводу вашей деятельности, ошибки...:D ни в коем разе. Вы реализовали свой проэкт за что вам респект и уважение и нужны ли вам мои хотелки еще тот вопрос.
Изменено пользователем DAAS
4 минуты назад, DAAS сказал:
Вот это уже ближе к истине. Мы ни  за что не уцепились, ни за энкодеры, ни за потенциометры, ни за кнопки. Но здесь обсуждаются различные возможные варианты установки FM-тюнера в радиоприёмник ВЭФ, причём безотносительно того, подойдёт ли какой-либо вариант лично Вам или нет. Этот форум читают многие радиолюбители и, возможно, что-то из этого обсуждения возьмётся на вооружение другими радиолюбителями. Так, что не думайте что все эти предложения адресованы только Вам.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
28 минут назад, andrusha152 сказал:
То есть, Вы реально считаете, что настройка при помощи КПЕ намного круче и точнее чем I2C?
И правильно пишется проЕкт и тЮнер.
Я реально считаю что это дурь.
Но эта дурь позволит оживить в  цифре старые радиоприемники без нарушения внешнего вида, долбления и сверления.  Наберите в яндексе только одно - FM диапазон в старый приемник - и вы поймете насколько эта дурь востребована.
Причем заметьте как только люди добиваются хоть какого то мало мальски заметного результата тут же эта дурь переходит в разряд закрытого проекта.
К сожалению автор единственного проекта который в полном обьеме реализовал все что мне нужно не выходит на связь.
Потому я и предлагаю обсудить возможные решения здесь.  Я прекрасно понимаю что это ваша песочница и кто устанавливает правила, поэтому лишний раз бить в грудь не стоит, я в курсе.
За указанные ошибки спасибо, но есть вещи о которых хоть и знаешь но замечаешь когда читашь повторно. К сожалению когда спешишь внимательным быть получается не всегда
Сорри за оффтоп. Вот просто интересно, (сам я аудиокниги больше слушаю, но на приемник переключаю только если занят чем то, чтобы внимание не рассеивать). А слушает ли сейчас кто дв-св-кв диапазоны? Помню раньше всякие свободы да бибиси и голос америки. А сейчас что за нужда? Зачем сохранять эти рудименты в приемниках? Или не прав я?
5 минут назад, DAAS сказал:
Авторы нормальных проектов всегда на связи :)
1 минуту назад, DAAS сказал:
Если вы почитаете все страницы этой ветки, Вы поймёте, что и я, и bulat943, и andrusha152, и shonty и другие участники форума не делают секрета из своих разработок, наоборот, все стараются помочь разобраться со схемами и с программами.
15 минут назад, DAAS сказал:
А вот уже и эзотерикой повеяло. :D
Изменено пользователем shonty
3 минуты назад, asvetp сказал:
В таком случае смею надеятся что мы познакомились.  :D
Пора прекращать это словоблудие. Считает @DAAS свой проект единственно правильным, флаг в руки. Удачи в доведении до логического конца.
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
А вот хамить не нужно. Вас никто ни к чему не обязывет.  Ваше НЕТ я уже слышал и принял как должное.
8 часов назад, bulat943 сказал:
Завтра попробую прикрутить резистор как орган настройки,посмотрю что получится,интересно стало...
Фигня получается,настроиться на станцию та еще морока еще и напряжение немного гуляет,исходник
$regfile = "m328pdef.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 32
$crystal = 8000000
'Config Clockdiv = 1                                         ' make sure the chip runs at 8 MHz
Config Scl = Portc.5       ' used i2c pins
Config Sda = Portc.4
Config Twi = 400000       ' i2c speed
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx"       ' we do not use software emulated I2C but the TWI
$lib "glcdSSD1306-I2C.lib"       ' override the default lib with this special one
#if _build < 20784
  Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte       ' dim these for older compiler versions
#endif
Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"
Cls
Setfont Font6x8       ' select font
Lcdat 1 , 1 , "    R D A 5 8 0 7   "
Lcdat 8 , 5 , "      D E M O       " , 1
Config Adc = SINGLE , Prescaler = auto , Reference = avcc
Wait 1
dim bass as bit , stereo as bit , STC as bit
dim Datalo0 as byte , volume as byte , byt(4) as byte
dim u as word , freq as word
dim text as String * 7
volume = 10
gosub RDA5807_INIT
Start Adc
do
waitms 40
u = Getadc(2) / 5
u = u + 880       '980
if freq <> u then
   Setfont Font16x24dig       'Font12x16dig
   freq = u / 10
   Datalo0 = freq
   text = str(Datalo0) + " "
   IF u < 1000 then text = " " + text
   freq = u mod 10
   Datalo0 = freq
   text = text + str(Datalo0) + " "
   Lcdat 3 , 20 , text
   freq = u
   gosub rda_freq       'RDA5807_INIT
end if
loop
Waitms 3000
Showpic 0 , 0 , Plaatje
End
RDA5807_INIT:
  I2cinit
  I2cstart
  I2cwbyte &H20       '      20
  '02
  Datalo0 = &HD2
  Datalo0.4 = bass
  Datalo0.5 = stereo
  I2cwbyte Datalo0       'dhiz dmute mono bass  rclk  rclk seekup  seek    D2=11010010
  I2cwbyte &H85       '    85= 10000101
  '03
  Datalo0 = u - 870
  Datalo0 = Datalo0 / 4
  I2cwbyte Datalo0       '
  Datalo0 = u - 870
  Datalo0 = Datalo0 mod 4
  Datalo0 = Datalo0 * 64
  set Datalo0.4
  I2cwbyte Datalo0       '
  '04
  I2cwbyte &B00000000       '
  '05
  I2cwbyte &B10001000       '
  Datalo0 = &B10000000 + volume
  I2cwbyte Datalo0
  I2cstop
  'pam(32) = freq
  STC = 0
           do       'пока идет настройка
              waitms 40
              gosub readword
           loop until STC = 1
return
'частота
rda_freq:
      I2cstart
      I2cwbyte &h22
      I2cwbyte &h03       'H02
      Datalo0 = u - 870
      I2cwbyte Datalo0       '
      Datalo0 = u - 870
      set Datalo0.4
      I2cwbyte Datalo0
      I2cstop
return
'громкость
rda_volume:
      I2cstart
      I2cwbyte &h22
      I2cwbyte &h05       'H02
      I2cwbyte &B10001000       'H08
      I2cwbyte Datalo0
      I2cstop
return
'чтение частоты
Readword:
    'waitms 100
    I2cstart
    I2cwbyte &B00100000       'read
    I2cwbyte &h0a       ' b  Regno = &B00001010
    I2cstart
    I2cwbyte &B00100001
    I2crbyte byt(1) , Ack       ' RDSR STC  SF RDSS  BLK_E  ST  READCHAN[9:8]
    I2crbyte byt(2) , ack       'READCHAN[7:0]
    I2crbyte byt(3) , Ack       ' 7...1=RSSI[6:0]   0=FM TRUE
    I2crbyte byt(4) , nack
    I2cstop
    'freg_read = byt(2)
    'freg_read = byt(1) mod 4
    'freg_read = freg_read * 256
    'freg_read = freg_read + byt(2)
    'freg_read = freg_read * 5
    'if band = 0 then freg_read = freg_read + 7600
    'if band = 1 then freg_read = freg_read + 5000
    'if band = 2 then freg_read = freg_read + 5000
    'led_stereo = byt(1).2
    STC = byt(1).6
  Return
$include "font6x8.font"       ' this is a true type font with variable spacing
$include "Font12x16dig.font"
$include "Font16x24dig.font"
Изменено пользователем bulat943
Ну, так а я о чем твержу. А для того, чтобы напряжение не гуляло, попробуйте сделать усреднение показаний. Мне в вольтметрах помогает.
Perem = 0
For x = 1 to 20
Y = getadc(2)
Perem = perem + Y
Next
Perem = perem / 20
Делается 20 выборок, и высчитывается среднее.
Толку если настраиваться очень трудно,чуть дотронулся и напряжение ушло,а вместе с ним и частота,еще напрягает отключение звука при настройке на частоту,отключить которое невозможно никак !крутишь резистор и звук то пропадает то появляется
Идея бредовая,в помойку ее!!!
от того что я 20 раз измерю напряжение оно не будет неизменным на резисторе-дрейф(это вместе с шумом) до 12 милливольт в течении минуты(смотрел осциллографом),правда не ставил конденсатор,может и помог бы
200 шагов (1 шаг=0,1 МГц),напряжение 0-5 вольт,итого 25 милливольт на шаг,у товарища вообще преобазователь емкость-напряжение,емкость будет меняться как от температуры и влажности,так и от расположения рядом каких либо предметов,и не факт что его преобразователь прецизионный,у него тоже есть нестабильность,надо либо отказываться от идеи либо делать какой то алгоритм подстройки частоты,один из вариантов-нечестное (назову его так) апчг-заранее забиты в память частоты каналов,когда вращаем ручку резистора при подходе к одной из записанных частот автоматом на нее настраиваться,у нас станции идут с минимальным "расстоянием" между станциями 0,5 МГц (99.6 и 101.1),вот и сделать захват при подходе к частоте+/- 0,2 МГц,идея бредовая,но работать должно,либо вообще резистором перебирать записанные станции и все
И еще-я как то использовал переменный резистор в качестве энкодера,резистор с автомагнитолы,стоял на стереобалансе-у него есть небольшой стопор при среднем положении резистора,крутишь вправо (влево) и частота идет вверх (вниз),и чем больше угол поворота тем больший шаг,приемник на 40-900 МГц поэтому при перестройке с 40 мгц до 900 мгц при использовании энкодера рукаотвалится,а тут повернул резистор и жди когда частота сама добежит
Оффтоп:
Только если вдруг не получится, ни кому не говорите, а сразу пререводите "в разряд закрытого проекта". Пусть эта тема останется тайной. На выходе всё равно ноль, но сколько романтики.
12 часа назад, DAAS сказал:
:D
 На Ютубе я видел ролик, в котором человек из Белоруссии в рекламных целях показывает как он облагораживает и дорабатывает ВЭФы, Океаны и др. приёмники. И предупреждает, что берёт за работу дорого - около 200 долларов, если мне не изменяет память. Говорит, что заказов много.
Закрыть нахрен этот махач  растянувшийся на несколько страниц.
Жаль приемник  asvetp все еще на уровне макета, но работает (спасибо автору).
Хочет пусть открывает свою тему и привлекает спецов для своих хотелок.
Только похоже слишком узким будет круг желающих.
Изменено пользователем 100482
Я согласен, с shonty  в том, что в настоящее время слушать на АМ-диапазонах нечего, и поэтому сохранять их нет смысла, если конечно приёмник не является каким-то раритетом или музейной редкостью.
Попались в руки платки с микросхемой 5807МР 8-ми ногая.
По разводке на плате похожа на RD5807FP/
Похоже братцы-китайцы упрощают микросхемы фукционально и отсекают "лишние" ноги.
Нет ли у кого на нее информации.
Есть еще идея подключать другие (не графические) дисплеи на основе драйверов HT1621 (если жк)
и на драйвере типа TM1628, ET6202 т.п. (если лед) или даже VFD дисплей с подобным мс- драйвером.
Управлять такими драйверами вроде немного научился, а вот выковыварить нужные байты из исходника (к сожалению asm)
не сумею наверное, да и времени пока мало.
@100482 Вот даташит на RDA5807MP, я не заметил отличий в  описании для RDA5807M.
RDA-Microelectronics-RDA5807MP_C167245.pdf
35 минут назад, 100482 сказал:
Надо выбрать наиболее подходящие типы по цене и по размерам и подумать более конкретно об этом.
asvetp спасибо.
Дисплеи разные есть в наличии, в том числе и так сказать "орриентированые"
для фм приемника . Пока нечем сфотографировать.
К сожалению не для масового применения, слишком много модификаций этих дисплеев
и невозможно сделать универсальную прошивку.
Вот похожий на те которые применяются в весах.5c07acb0c1970_8digbat-crop.jpg.9f5bdf2eb28f131acf2d4ddb5e1a3e4f.jpg
И VFD дисплей от двд.
Не понял как уменьшить размер фоток, вроде обьем со 106 кб уменьшил, аразмер все равно во весь экран?
Вопрос в общем то почти личный - как скрестить ваш асм исходник и мой почти си-шную программку вывода
информации на дисплей.
