Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
20 минут назад, 100482 сказал:
как скрестить ваш асм исходник и мой почти си-шную программку вывода информации на дисплей.
Я конечно, не уверен, т.к. слабо разбираюсь в Си, но если не ошибаюсь, вроде бы имеется возможность получить ASM той или иной подпрограммы, написанной на Си. Если это так, то можно заменить мои подпрограммы в драйвере дисплея на Ваши. Главное, что бы название подпрограммы осталось неизменным.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
10 часов назад, asvetp сказал:
 На Ютубе я видел ролик, в котором человек из Белоруссии в рекламных целях показывает как он облагораживает и дорабатывает ВЭФы, Океаны и др. приёмники. И предупреждает, что берёт за работу дорого - около 200 долларов, если мне не изменяет память. Говорит, что заказов много.
)))Как то так
Это недопеределка, за которую стыдно просить денег. Буржуйский УКВ диапазон в 2,5 раза шире советского (20,5 и 8,1 Мгц, соответственно). И половина станций останется "за кадром".
Ремонт / апгрейд старья дело неблагодарное. Отказ потом может произойти в любом узле, а виноватого выберут по принципу: кто последний - тот отец. Бывает ценник закидывают, что бы предусмотреть возможные риски.
Изменено пользователем shonty
2 часа назад, shonty сказал:
Вот поэтому и нужно выбросить все внутренности из старого приёмника, кроме динамика и установить свою плату, в которой ломаться нечему.
46 минут назад, andrusha152 сказал:
Свою плату, но с одной из наших прошивок.
Горячо одобряю и всецело поддерживаю! :P
Эти люди плохо или хорошо восстанавливают радиоприемники в их первозданном виде.  В чем и ценность их работы.
А вы что  предлагаете...  На вашей прошивке - сверлить дырки  резать отверстия. Это уже не восстановление это колхоз.
Ваша конструкция для какой то поделки с часами музыкой самый раз,  всунуть в корпус приемника который никакой ценности не представляет тоже покатит. Можете тролить моё предложение сколько угодно. В серьезные проекты ваша тема не годится.
Изменено пользователем DAAS
DAAS, вот и идите в "серьёзные проекты“. Мы очень ценим Вашу свободу выбора. А здесь основная концепция вроде как определена.
И, что такого ценного в корпусе приемника ВЭФ, или СПИДОЛА, что их сверлить нельзя? Они занесены в Красную книгу? Мне кажется, что у Вас просто руки не от туда ростут. Раз Вы не можете сделать пару дырок, пардон отверстий.
Изменено пользователем andrusha152
1 час назад, andrusha152 сказал:
Это антиквариат считается. Есть такие любители старья. Боронь боже там что лишнее, не родное, впихнуть или дырку сделать. На кол поднимут. Сразу в цене теряет. Германиевый или ламповый звук и все такое.
В 02.12.2018 в 20:35, DAAS сказал:
У меня стоит цель восстановить всю олимпийскую линейку ВЕФов без изменения их функционала и внешнего вида. Но с дополнением в виде диапазона
21 минуту назад, resd1981 сказал:
Это антиквариат считается... ...лишнее, не родное, впихнуть или дырку сделать. ..Сразу в цене теряет.
Ну типа пасьянс складывается :)
Я согласен, если есть возможность не портить корпус, то надо так и делать. Но, что меня больше всего возмутило, пришел DAAS, с неизвестной схемой и с требованием переписать для него код. Даже не проверил работоспособность той схемы. А потом ещё начал хаить наши разработки. Мы здесь не за деньги. Я это делаю для души. Это моё хобби. Обращайтесь в раздел работа, там лишних вопросов задавать не будут. И критиковать Вас то же не будут. Но, платить деньги видимо то же не входит в Ваши планы. Могли бы, хотя бы, сказать спасибо BULAT943, он провёл эксперименты, с которыми Вы должны были прийти сюда.
Более того я выложил исходник,если надо скомпилирую,можете попробовать,там пока выставил при изменении от 0 до 5 в диапазон 88-108 МГц,все работает-проверял в железе,мк ATMEGA328P,можно перекомпилировать под любой авр который имеет ацп на своем борту
Scl = Portc.5       'подключение RDA5807 и SSD1306
Sda = Portc.4
 Portc.2-сюда подаем напряжение управления частотой
попробуйте,что получится,ждем результата,пока не испытаете и не выложите фото как собрали программу корректировать не собираюсь!а то бывает что еще не собирали а вам надо то так то так а в итоге так до сборки и не дойдет,а я зря время потеряю
Думаю,ваш вопрос исчерпан )))
2 часа назад, DAAS сказал:
Зря вы так...Восстановление какого-то приемника совковых годов на современных комплектующих это идиотизм,он имеет цену когда он восстановлен до состояния завода, а не с приколхозенным преобразователем непонятно чего непонятно к чему с непонятной линейностью и непонятной стабильностью,который должен непонятно как управлять приемником... )))
3 часа назад, DAAS сказал:
Вообще то изменение характеристик - добавление фм или не знаю там замена укв на фм,
уже не восстановление, а изменение конструкции меняющее "первозданность".
Так же можно "восстанавливать" какую нибудь ламповую "Балтику" или "Муромец",
заменив лампы на более современные или на транзисторы или добавить тот же фм тюнер.
Короче отрезать этот апендикс темы не дожидаясь перитонита:D
Поезд потихоньку тронулся. После учтановки драйвера USB в настройках ардуинки нужно выбрать компорт плата увиделась.
Следущий тормоз уже без вас не преодолеть.
Скетч по ссылке VEF 202 видится  Ардуино IDE и открывется автоматом. Но на любую команду имеем. остановку  на этом месте  и запись в логе ошибок.
VEF_202_FM_24_12_2015: 5: 26: ошибка: TEA5767Radio.h: нет такого файла или каталога
компиляция прекращена.
статус выхода 1
10 минут назад, DAAS сказал:
TEA5767Radio.h
У Вас в проекте должны быть все файлы указанные после #include.
Настораживает так же третья строчка комментария на вашем скрине: "кривой код"
Вам лучше обратиться к этому самому XmK
Многие программы не любят русских букв в пути и имени. TEA5767Radio.h - если такой файл в Вашем проекте есть, попробуйте всю папку с проектом положить на диск С.
@DAAS , Вы по моей ссылке статью до конца дочитали? Там рассказывают, что можно готовый пример загрузить в ардуино. Попробуйте, сразу станет ясно, косяк в проекте, или с ардуино что то не так.
