Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@asvetp  вы когда кнопкой перебирает станции вас волнует в   какой части диапазона они находятся.
Тоже самое и здесь записали в память 10 станций изменяемре  напряжение в пределах которого нужно переключить все станции 5 вольт. На каждую станцию 0.5 вольт. Разбросали равномерно на ход стрелки по всему диапазону, да будет устрйчивая работа станции  и не будет пустых мест при настройке просто чередование сианцмй по шкале.
10 минут назад, asvetp сказал:
А Вы бы взяли и предложили кому-нибудь из них немного заплатить, глядишь и проблема бы уже была решена...
Поверьте меня финансовая сторона волнует меньше всего.   Хотите я заплачу вам + доплачу за науку.  Можете считать это официальным предложением. Результаты можете ложить в открытый доступ. Это не коммерческий проект.
12 минуты назад, asvetp сказал:
Да, это возможно, и я так делал для переключателя на 10 положений.
Вот и я не понимаю в чем проблема.
Вообще-то я не себя имел в виду, и эта ветка форума не для предложения работы или заказов. Но такого рода вопросы Вы можете решать индивидуально через систему личных сообщений..
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
58 минут назад, andrusha152 сказал:
Все сохраненные станции записаны в памяти микроконтроллера подряд. Там нет разницы какая это частота, или какое "расстояние" между соседними станциями. Это просто набор цифр. Для каждого значения отводится 2 байта. Значит равномерное распределение станций по шкале необходимо реализовывать в коде. А вот как это сделать, я не знаю....
При всем уважении к вам вы реально не доганяете. Не важно как станции раскиданы между собой. Главное  их как вариант  10.
Делим диапазон на десять частей при величине напряжения в котором проииск от 0 до 5 вольт получается 0.5 вольт на станцию. Допустим пятая по счету станция  находится в диапазоне 102.3 по при поиске она включится когда напряжение  увеличится более 2.0 вольт и будет удерживается до величины  2.5 вольт, затем переключится а следующую заней станцию и не важно булет она находится от станции 102.3 через 300кгц или через 800 кгц  главное она будет следующая и на ее место на шкале булет выделено тоже 0.5 вольт. Таким образом они разместятся равномерно по всей шкале.
Изменено пользователем DAAS
28 минут назад, DAAS сказал:
О проблемах тут уже столько много написано, что неохота повторяться.
23 минуты назад, DAAS сказал:
Как объясняете, так я и доганяю. Еще и ошибки в каждом втором слове. Хрен, что поймешь. Как будто 10-летний ребенок пишет.
26 минут назад, DAAS сказал:
Делим диапазон на десять частей при величине напряжения в котором проииск от 0 до 5 вольт получается 0.5 вольт на станцию. Допустим пятая по счету станция  находится в диапазоне 102.3 по при поиске она включится когда напряжение  увеличится более 2.0 вольт и будет удерживается до величины  2.5 вольт, затем переключится а следующую заней станцию.
ТЗ есть, пишите код и проверяйте. Не забудьте видео работы выложить, когда если когда-нибудь закончите свое устройство.
Планшет с  автоматической коррекцией текста Т9 называетс.    Сам читаю и куею вы же видите правлю каждый пост.
Не знаю как у вас но  меня к тому же этот сайт дико тормозит.
12 часа назад, andrusha152 сказал:
Перебор каналов, но преобразователем емкость - напряжение. Это реально круто.
С настройки частоты съехали на перебор каналов... Озвучивали так же миливольт на дискрету...
Вот мысль возникла: если напряжение преобразователя емкость - напряжение реально повысить с 5 до 25 вольт, а считывание напряжения вести не штатным ацп, а INA219,  INA226... по iic?
Изменено пользователем shonty
Да, микросхемки безусловно интересные, но если DAAS захочет  разместить на съёмной планке барабана и преобразователь ёмкость-напряжение, и этот измеритель, и микроконтроллер и сам радиотюнер, то боюсь от помех избавиться не удастся.
С некоторых  пор у меня тоже при открывании страницы форума сайт надолго останавливается при загрузке рекламы Adver.
16 минут назад, asvetp сказал:
Да... В то время, как DAAS модернезирует патефоны, меня прёт не по детски: решил на дисплей цветной переходить 240x320 (жду) , +часы (уже сделал), + bluetooth (тоже сделал) +метеостанцию на bme280 (в разработке) ...
Вот сейчас думаю и эту INA2xx подцепить, мало ли на даче что прозвонить, померить..
Корпус скорее всего авангардно-брутальный будет. ;)
Но срок не определен. Опыт не позволяет быстро двигаться :);)
2 часа назад, asvetp сказал:
Не хотел и не хочу.   Планка в барабан это скорее дань феньшую.
В VEF есть одно место между  КПЕ и барабаном куда смело входит плата 4.5 х  5.0мм. Причем выполнено это место карманом. Плата ни чему не мешает находится в непосредственной близости от всех необходимых  коммуникаций. КПЕ барабан, гетеродин.
5 часов назад, shonty сказал:
Сехали - а увас есть другие предложения.
Поиск станций не смотря на скепсис  конденсатором  у меня получился, столкнулся с проблемой затихания при поиске, проблема здесь описывалась. Вот и думаю как выйти из положения.  как вариант после того как каналы будут занесены в память использовать перебор только по положению конденсатора, вариант даже более рабочий чем поиск станций.
.Вот мысль возникла: если напряжение преобразователя емкость - напряжение реально повысить с 5 до 25 вольт, а считывание напряжения вести не штатным ацп, а INA219,  INA226... по iic?
Я сам прихожу к выводу что это глупость хоть я ее и запустил. Поверьте хватает и пяти вольт.
Цеплятся нужно на частоту гетеродина не важно какого диапазона.    как вариант  ДВ.  в приемниках уже применена стабилизация частоты гетеродина. чем не вариант.
К сожалеию вся эта тема упирается в другую проблемму - режим MUTE при перебоке частот. Приемник при этом тупо замолкает. Приходится останавливатся или  перестраивать очень медленно. Потому и появился вариант - один раз настроил забил в память а потом перебор тем же КПЕ.
11 минуту назад, DAAS сказал:
Нее... В рамках Вашей концепции мне трудно что-то предложить.. Вы предпочитаете сохранить форму. Моё же мировоззрение крайне полярно, ну или диаметрально. Мне главное содержимое, не смотря на форму.
Мой девайс в вашем понимании будет внешне выглядеть как хлам.
Ваш девайс в моём понимании будет нести на борту 90% хлама.
1 час назад, shonty сказал:
Мой девайс в вашем понимании будет внешне выглядеть как хлам....
  Давайте не впадать в крайности. Или вы хотите сказать что  это то к чему вы стремитесь.
Любую вещь можно испаганить. Я не против цифровых приемников.  Я в свое время не один аналоговый тьюнер с автомагнитол прикрутил к цифровому управлению на кнопках, на энкодере. Но в текущий момент у меня несколько иная цель.
Можно и по крайностям пройтись :);)
Эх... , рискну выложить по случаю праздника. :) Так получилось, что в своё время избавился от старья, выкинув всё, но потом понадобился корпус. Решил использовать электрическую коробку. Сляпал на скорую руку. Играет на внешнюю акустику, да и с обстановкой в гараже "гармонирует". Ручка мега-удобная: при транспортировке наматываются сразу шнур питания, провода к колонкам и антенный кабель. Звук не плохой на внешку. Трехполосый регулятор тембра. Блютуз с телефона воспроизводит. Но самое смешное, что серьёзно предлагали купить. 1000р давали. :)
1 час назад, DAAS сказал:
А к чему стремитесь вы? Покажите хоть одно законченное устройство, сделанное СВОИМИ руками. Пусть тот человек сделал не аккуратно, но он сделал САМ. У вас же только одни хотелки. Заработал преобразователь емкость - напряжение, так снимите видео, продемонстрируйте нам, что вы хоть чего то стоите. А так одна "болтология". Хочу так, нет вот так. нет вот так будет лучше. Ну так и делайте. Изучайте программирование, пробуйте. Да, я знаю как сделать то, что вы хотите. Алгоритм очень простой. Я даже знаю, как сделать сохранение станций, при настройке, вообще без кнопок. Но ВАМ я об этом НИРАСКАЖУ!!! Доганяйте сами. И выключите, наконец, этот долбаный Т9. Может тогда ваши сообщения обретут хоть какой-то смысл.
8 часов назад, shonty сказал:
Чтобы довести до ума одно извращение с преобразователем, прикрутим к схеме другое извращение. Два извращения в одном устройстве - это перебор.
12 минуты назад, andrusha152 сказал:
Болтовня то что у меня по шкафам  на фото что не поместилось.   Внизу  на столе зеленое это Ардуинки  приемники, преобразователи...  вам каждую часть стола отдельно фоткать или поверите что  я в носу не привык ковыряться.
Кстати фото сделано на фоне ВАШЕГО поста чтоб не думали что стырил в интернете...
29 минут назад, andrusha152 сказал:
Ну и где? Куча приборов и все.
Вы сильно удивитесь, но меня даже ваш преобразователь вообще не волнует. Если я захочу сделать что то подобное, я это сделаю. Но, почему-то, мне это не нужно.
30 минут назад, andrusha152 сказал:
Не удивлюсь. Я ваяю не менее интересные вещи когда у меня есть желание...   Это конструкции прошлый и позапрошлый год Почти в целом виде Stalker  последняя разработка Платошкина.   Среди мусора усилитель Могильного Натали ( не мой звук)  это то что еще не в сарае....       и это все нвстроено по феньшую  с выносом мозга авторам конструкций...   Вываливать остальной мусор не вижу смысла
Потому  если мы взрослые люди давайте по взрослому.   Я не знаю что вас волнует и тем более что вам нужно. Лично ВАМ я уже сказал- есть желание помочь нет проблем, нет гуляйте рядом.
Р.S - и не заставляйте меня бахвалится мне это занятие крайне неприятно.    Когда будет нужно для дела я все выложу сам.
