Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Спасибо, andreika123m за поздравление, я в свою очередь поздравляю Вас с Новым годом и с интересом буду ждать фотографий Ваших новых конструкций!
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 31.12.2018 в 13:16, shonty сказал:
Ваш девайс в моём понимании будет нести на борту 90% хлама.
Всех с прошедшими.  Пофлужу  немного с вашего разрешения.
:D  Этим хламом занимался все новогодние праздники...  Вес почти 9 кг без батарей.
Изменено пользователем DAAS
23 минуты назад, DAAS сказал:
Как картинки под сполер прятать
В шапке редактирования сообщения нажать на глаз, потом в это поле картинку вставить.
Можно сначала выделить, а потом глаз нажать.
Но такой красивый приемник не нужно под сполер !
Ну вот, научил... Такую красоту спрятали :(
Изменено пользователем shonty
18 минут назад, shonty сказал:
Сейчас в Германии лежит   Grundig Satellit 3400  уже оплаченный.  вот это красота...
Ждет попутной тачки. Думаю в течении месяца будет у меня.   Если автор темы не против такого флуда, придет сброшу фото на прямую без сполера.
DAAS, приемник красивый, но лед индикатор явно выбивается из общего дизайна. На мой взгляд здесь бы больше подошел жк или vfd 7ми сегм. дисплей.
Но кстати, в уме мысль держал добавить в приёмник ещё один дисплей, но спрятать всё под единое затемненное стекло, что бы выглядело как одно. А на грюндих глянул и понял, что в сационаре 2-мя дисплеями можно не ограничиваться и маскировАть их не обязательно :)
Вообще разнополые можно ставить :);)
Конечно шутка.
Пока прикручиваю цветной тфт, паралельно подцепляю разную переферию, что бы функционал расширить. Недостаток опыта сильно затягивает процесс.
В 10.01.2019 в 09:18, shonty сказал:
Но кстати, в уме мысль держал добавить в приёмник ещё один дисплей, но спрятать всё под единое затемненное стекло, что бы выглядело как одно....
А для каких целей нужен второй дисплей и к чему его в конечном итоге прикручивать.
5 минут назад, DAAS сказал:
Здесь начали с дисплеев 0,96, 1,3 дюймов. Они мелкие были. Например что бы и шрифт крупный был и ещё и время показывал. Можно температуру, да мало ли чего, было б куда. Метеостанцию хотел на BME-280 на один вывести. Данные с неё получил, а вот перевести их в читабельный вид не осилил.
 Но сейчас от идеи двух дисплеев отказался. Пробую цветной TFT освоить 128х160 1,8 дюйма, и жду 240х320. Ктати, в плане рентабельности, то цветной TFT 1,8" стоит даже дешевле 1,3" OLED монохрома.
Результаты кое какие есть, но путь труден и тернист :) ,  даже не загадываю когда закончу.
Привет всем!!! ребята, выручайте, надо написать прошивку под ssd1306, идея почти такая как и в 8-й версии, но чтобы вообще ничего лишнего не было! А именно: без регулировки громкости, без прописи каналов, на дислее только большие цифры частоты(не курсив!!!) и в верхнем правом(левом) углу небольшая надпись "stereo"(mono). Только две кнопки "скан+" "скан-".Т.е. нажал скан. нашло к примеру 100.1, и после выключения, включения играло последнюю найденую станцию. Дело в том,  что сейчас собираю усилитель ОМ2 и хочу туда встроить приемник и китайский блютуз модуль. СПАСИБО!!!!
@Yuraword  Правильно ли я Вас понял, что запоминать все станции при сканировании не нужно, то есть и сканировать не нужно, а  достаточно пользоваться только автопоиском?
Здравствуйте!!!! Совершенно верно!!! А главное,  шрифт должен быть большим и строгим, на дисплее никаких антен, ничего лишнего, только частота и mono, stereo!
Пока что не за что благодарить, буду по возможности изыскивать время на эту программу. Прошу не торопить.
Здравствуйте, Yuraword! Ну вот, программа готова и проверена в железе. Радиоприёмник управляется двумя кнопками, которые включают автопоиск вверх или вниз по диапазону, начиная с текущей частоты. Для отображения частоты на дисплее используется крупный строгий шрифт, который мне любезно предоставил уважаемый shonty. В программе предусмотрена возможность установки дополнительной кнопки управления подсветкой, но это не обязательно. Краткое описание со схемой, как обычно, в прилагаемом pdf-файле.
FM_M8_SSD1306_autotune.hex
FM_M8_SSD1306_autotune.pdf
2 часа назад, asvetp сказал:
С RDA5807FP будет совместима?
Простой отличный приемник то что надо, Вы не собираетесь адаптировать его под энкодер? Я бы с удовольствием обновил бы свой приемник с энкодером с (FM_SSD1306_v3.2_enc) на эту версию. Спасибо.
@nadim024 Для Вас, как человеку давно принимающему  активное участие в развитии этой темы, постараюсь сделать эту программу на энкодере. Только уточните, нужно ли вводить принудительное включение подсветки дисплея и регулировку громкости. Сканирование, как я понял, Вам тоже не нужно.
1 час назад, Синтетик сказал:
Да, об  этом сказано и в описании.
Сделать на основе этой прошивки FM_M8_SSD1306_autotune с энкодером -  Автопоиск станций вверх и вниз по диапазону. Регулировка громкости не нужна. Принудительное включение подсветки, если посадить на кнопку энкодера то можно (и чтобы она гасла сама после 24 сек), если отдельно то не надо.
PC0 - Входной сигнал от энкодера
PC1 - Входной сигнал от энкодера
PC2 - Кнопка энкодера
Изменено пользователем nadim024
Вот такой дисплей MI12864JO-R, OLED 1.0'', 128x64, Red color, interface: 8 bit parallel/serial, -20 ... 70 ... лежит без дела. Может кто поможет приспособить его к радио на RDA5807 и контроллер по усмотрению автора?:rolleyes:
