Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
41 минуту назад, apmucm сказал:
Спасибо. Очень интересовало как он боролся с шумами. У меня дисплей сейчас по spi работает, 240×320px, так пока всё не прорисует - шум в приёмнике, хотя и интерфейсы разные. При переключении это ерунда, но если бегущую строку делать, то шум будет постоянно. Буду пробовать. Но сомневаюсь, что просто конденсатором здесь обойдётся.
Изменено пользователем shonty
Прошу прощения, поторопился с выводами.
Оказывается дисплей ssd1306 позволяет устанавливать скроллинг (вертикальный и горизонтальный) командно (например 26h - вправо, 27h - влево, есть и другие команды настройки скроллинга). Тогда да, возможно с помощью конденсатора и можно уйти от помех.
Я же думал, что скроллинг реализован программно от мк. Тут с помехами сложнее.
Хорошая опция, но воспользоваться не смогу, так как отошёл от мелких и монохромных дисплеев. (И, кстати, на sh1106 такой фокус уже не прокатит.)
PS на ютубе, на канале этого радиолюбителя, есть ещё такой интересный дэмо-ролик, показывающий возможности данного дисплея:
Доброго времени суток.
Дайте пожалуйста разводку печатной платы для варианта атмега8+ LCD WH1602.
Зарание спасибо.
Изменено пользователем Юлія Лев
@Юлія Лев На страницах этой ветки форума опубликовано довольно много программ для радиоприёмника с дисплеем WH1602, поэтому желательно сначала выбрать конкретный вариант схемы и программы. На предыдущих страницах можно найти также и разводку печатной платы для некоторых вариантов.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 04.04.2019 в 16:10, Юлія Лев сказал:
Как Вам такое? Стр 66. Пост от 9.09  Спасибо автору! Исполнение пост 08. 02. 2019 г.
Изменено пользователем Костя Нестеров
Уважаемый Asvetp!!! Я к Вам, как обычно, с Огромной просьбой)) Вы, относительно недавно, писали прошивку под дислей 1306 с двумя кнопками управления (http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=607374) прошивка действительно бомбезная!!! Если Вас не затруднит сделать все тоже самое, только под дислей от нокии 1208. Спасибо!!!
Хорошо, Yuraword,  сделаю. Возможно это будет не сразу и не быстро, т. к. начались весенние работы на даче, а там шашлыки и всё такое... :)
Уважаемый Asvetp! Мне бы хотелось повторить Вашу разработку FM_MP3_SSD1306 (стр.39). Но у меня другой Mp3 модуль: DFPlayer_Mini_Mp3. Насколько я понял из даташита, он тоже может управляться шимом. Не могли бы Вы скорректировать прошивку под него? Благодарю заранее.
FN-M16P+Embedded+MP3+Audio+Module+Datasheet.pdf
В 04.04.2019 в 15:58, asvetp сказал:
Мне нужна разводка платы для схемы как на фото.
Зарание спасибо за файл.
@Peter1.57 В ближайшее время я не буду  заниматься DFPlayer-ом. Но есть надежда, что в скором времени уважаемый andrusha152 закончит работу над таким приёмником, поэтому пожелаем ему успехов в этом трудном деле.
@Юлія Лев Я не разрабатывал печатную плату для этого варианта приёмника. Возможно у кого-то из радиолюбителей есть готовая разводка под эту схему.
1 час назад, shura2000 сказал:
Или я что то упустил?
Нет-нет, всё правильно. Вы, конечно, можете использовать информацию о названии станции, полученную при помощи RDS. Для этого Вам нужно написать соответствующую программу.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Блин. К своему сожалению я не силен в программировании. Повторить проект могу, а вот что то свое напрограммировать уже нет. Поэтому всегда завидовал белой и черной завстью таким людям как Вы.
Вот корпусочек какой нарисовать и напечатать это я могу... Например
Изменено пользователем shura2000
Ну вот запал на эту тему. Хочу что то собрать. Но пока глаза разбегаются на обилие модификаций. Пока не определился что хочется.
Нарисовать не проблема. Было бы по до что.
В 20.04.2019 в 22:25, shura2000 сказал:
модули 5807 могут же декодировать RDS
Для RDS нужен очень хороший сигнал, да и не на всех станциях он имеется.
Я пробовал декодировать RDS, результатом остался недоволен. Информация часто искажается, видимо потому, что у меня уровень сигнала довольно слабый.
может в настройках сделать пункт "использовать RDS" и пусть уже пользователь решает надо оно ему или нет. Конечно если память МК  позволит.
