Здравствуйте asvetp.
Планируется ли часы в версии Atmega8 и дисплее 1602?.
Собираюсь начать рисовать плату, можно сразу внести элементы часов,
чтобы потом только поменять прошивку.
Успехов.
CheAl, вставлять часы в радиоприёмник с дисплеем WH1602 я не планировал, т. к. у него мало места для вывода информации (всего 2 строки).
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Есть дисплеи 16х4 или 20х4, так что можно на них развернуться.
Если использовать МК в дип корпусах линейки Мега48-328,
можно будет создать конструкции от простого приёмника до
сложной -  время, температура, влажность, давление.
Если ещё  использовать радиоканал передачи данных то и стенки не надо сверлить.
Ну это так мои размышления, вдруг возникнет желание.
Успехов.
Изменено пользователем CheAl
По просьбе радиолюбителей на базе обновлённой четвёртой версии  подготовлена программа для радиоприёмника с дисплеем WH1602 без регулятора громкости. Теперь, как и в исходной программе (в статье)  одна пара кнопок служит для перебора записанных станций, а другая - для автопоиска. В остальном - все функции программы такие же как и в версии 4,1.
WH1602 & ATMega8_v5.zip
Правильно ли я понял Ваше пожелание, PIROG-SS-OV, что в приёмнике с часами Вам не нужен контроль питания, т. к. приёмник питается от сети? То есть это будет вариант приёмника Radio_M8_N5110_DS1307, а не  версии 6,2. А почему нужно убрать название станций?
Да, правильно я перепутал версии извините.Не хочется под каждый регион подстраиватся. Родители в одном ,сестра в другом а я в третьем.
PIROG-SS-OV, если Вы не собираетесь прописывать свои станции, тогда Вам не нужен и режим перебора сохранённых станций. Так?
PIROG-SS-OV,  сейчас я плотно занят на производстве, когда освобожусь точно не знаю, поэтому боюсь обещать Вам конкретные сроки выполнения работы. Но возможно в марте это у меня получится.
Здравствуйте,ASVETP большое ВАМ спасибо за проект!!! Извините за беспокойство.Я возможно обойдусь тем что Вы сотворили и дали нам в пользование.Сегодня запустил проект версии 6,2 с усилителем RAM8403.Работает отлично-еще раз СПАСИБО ВАМ!!!
  • 4 недели спустя...
asvetp, в ревизии приемника на двухстрочном индикаторе, с регулировкой громкости, при уменьшении громкости до нуля, звук все ещё слышен. Это можно как-то поправить?   И ещё, не плохо было бы предусмотреть отключение подсветки, при отсутствии активности на кнопках. Стабилизатор питания прилично нагревается при длительной работе.
RDA.lay6
Изменено пользователем Hornet Hornet
4 часа назад, Hornet Hornet сказал:
у меня вылетел (правда 3-х вольтовый) и потянул всё за собой,теперь опять жду посылку,буду делать на LM317,что бы наверняка.
Изменено пользователем dronic
Извините за задержку с ответами, у меня несколько дней не работал Интернет.
Hornet Hornet, мне очень понравилась ваша печатная плата. Что касается неполного обнуления громкости при задании нулевого уровня, то видимо это свойство микросхемы. Для полного выключения звука есть команда MUTE, которую я не использую при регулировке громкости. Отсутствие звука я рассматриваю как результат выключения радиоприёмника. Управление подсветкой в радиоприёмнике с дисплеем WH1602 я не предусматривал, т. к. предполагалось что это будет стационарный радиоприёмник, в котором нет нужды экономить энергию батареи. Питать подсветку не обязательно от стабилизатора +5 В. Чтобы стабилизатор не нагревался можно запитать подсветку от входного напряжения +6..+15 В, для этого резистор R2 нужно соответственно увеличить.
Сергей_74, зимой я тоже приобрёл такой OLED-дисплей типа SSD1306, ссылку на который Вы привели. Написал я для него драйвер, поэкспериментировал с выводом различных шрифтов. Светит дисплей очень хорошо, с высокой контрастностью, но уж очень маленький. Я планировал применить его в других конструкциях, в радиоприёмник его я пока не вставлял.
@asvetp С возвращением вас.
Пока жду жк5110, собрал приемник и запустил без него. Вроде что то ловит, но я пока не могу видеть что происходит на экране. Со звуком точно что то нужно делать, после первого запуска(без экрана) звук устанавливается на максимум и мой усилитель на TDA7052 сваливается в защиту. Потом звук уменьшаю и его порог запоминает мк, но все равно даже при минимальном уровне звук полностью не пропадает. Пробовал так же на макетке собрать приемник на TNY2313 и ЛСД1602 приемник работает отлично, но там также при первом включении громкость на максимум и потом убавляя до 00 звук остается.
Можно ли будет как то программно подрезать уровень громкости в два раза я думаю иначе придется ставить подстроечник на входах усилков?
По поводу применения лсд на ssd1306 посмотрите как сделано в этом проекте. Есть в сети и др.примеры.
Можно например в режиме настройки выводить крупно частоту, а в режиме ожидания сделать статично уровни сигнала и батареи и ниже бегущей строкой частота, час и температура, ну как вариант..
И еще можно ли вывести настройки станций и их названия в область EEPROM? Собирал недавно приемник на TEA5767 там все оперативные настройки были вынесены именно в эту область, затем их каждый мог поправить в редакторе hex на свое усмотрение без перекомпиляции основной программы. Так же можно вынести сюда же настройки громкости и типа подсветки.
Сергей_74, уточните какой прошивкой вы пользуетесь.  Судя по всему у Вас залит один из первых моих вариантов программ. Тогда, не зная заранее будет ли это кому-то интересно, я не стал сильно развивать программу. В последующих вариантах программы, которые Вы найдёте на стр.  форума громкость при включении берётся из ранее сохранённого в EEPROM значения.
Записывать названия станций в EEPROM в принципе возможно, но т. к. там всего 512 байт, то и число станций будет небольшим. Но и при этом всё равно придётся пользователю самостоятельно программировать микроконтроллер. Для удобства адаптации приёмника под условия пользователя в последних вариантах программы я вынес пользовательские настройки в отдельный файл User_set.asm (см. стр. 13 форума).
Изменено пользователем asvetp
Уточнение
@asvetp я прочел все странички этой темы и поэтому пользовался самыми последними версиями по, в принципе первое включение можно и игнорировать, так как потом громкость запоминается в мк, но вот сам уровень громкости от мин. до макс. как то великоват, усилитель довольно громко звучит уже при уровне всего в 03. Как говорил выше это тоже можно купировать подстроечником по входу уся, но если можно уменьшить программно, было бы лучше. Если можно сделайте это для версии тини2313+1602, с этой версией мне сейчас проще работать..
По поводу User_set.asm я понял, просто не вникал пока как собирать свою прошивку из отдельных файлов проекта. В какой программе можно собирать прошивку?
Сергей_74, ограничивать максимум громкости программно нежелательно, т. к. с одной стороны уменьшается число ступеней  регулировки громкости, с другой - увеличивается относительный уровень шумов на выходе усилителя. В Вашем случае можно на входе УНЧ поставить делители напряжения, но лучше уменьшить коэффициент усиления УНЧ. Для этого нужно уменьшить резистор в обратной связи усилителя каждого канала.
Максимальная громкость при первом включении приёмника полезна в том случае, когда пользователь решил не устанавливать кнопки регулировки громкости, а регулировать её переменным резистором.
Чтобы получить HEX-файл из ассемблерной программы, нужно создать проект, например в программе AVRStudio, загрузить в него все файлы исходника с расширением .asm и .inc и скомпилировать проект, нажав на кнопку Build. Существуют и другие программы, например Proteus. Для этой программы я уже создал соответствующий проект и Вам остаётся только отредактировать файл User_set.asm, в котором прописать свои радиостанции и нажать на команду Build All.
12 часа назад, Сергей_74 сказал:
@asvetpАвтору большое СПАСИБО . Выкладываю архив с тем чё получилось.1) зашить под себя станции - куча времени с бубном и ненормативной лексикой ( с программированием у меня прискорбно). 2)Легче перешить 6,1 имхо. 3) При применение ram8403 резко упала чувствительность - скорее всего сильно ужал плату - вч+вч=ай,яй. Возможно при стационарном исполнении унч в другой угол и проблема уйдет, остановился на 7052. 4)Очень желательно перед унч ставить подстроечник , им диапазон , а "тонкая"  громкость с педалей. 5) Неприятная особенность прош 6,2:включение , переход в авторежим - не регулируется гр-сть, выкл-вкл, гр- сть с педалей есть ( хотя мне не принципиально - далёко бываю раз в пятилетку) 6) В проге на контраст стоит с5 , думаю , что можно и выше - черноты нет.Из желательного : контраст с кнопок и ( или ) полностью ручной режим . Надеюсь автор извинит- последнее похоже на копание в зубах у дарёного коня.   p.s. а моэт чего сделать с 1306- хочется сделать маааленький .Повторюсь - спасибо за большую работу
FM.rar
