Ура, заработало! Всё отображается правильно, переключается, регулируется и перестраивается. Проверил новые прошивки на двух платах - с кнопками и с энкодером. Огромное Вам спасибо! Ещё один вопрос, не в тему, но может-быть сталкивались с таким: есть USB-программатор AVR-910 (схема от Protoss на ATMEGA8) - не прошивает ATMEGA16 и выше (прошивка доходит примерно до 40%). Повторяется на разных компьютерах с разными ОС.
Поздравляю, SP634 с победой!
Я  изготавливал программатор, о котором Вы говорите. Он мне не понравился, работает медленно и не со всеми контроллерами, поэтому я его забросил. Я встречал в сети альтернативную прошивку под  эту схему, но другого автора, но не загружал её. Попробуйте найти её по запросу "альтернативная прошивка Protoss ".  Если будут положительные результаты, то я бы попросил написать мне (можно в личку).
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Завершены работы по переносному варианту приёмника с дисплеем WH1602 под управлением от энкодера. В пакет прилагаемых исходников включен обновлённый драйвер дисплея, так что теперь и этот вариант будет поддерживать работу дисплеев с кириллицей. Для более ранних версий программы перед компилляцией проекта нужно просто заменить старый драйвер на новый HD44780_driver.asm.
Описание программы и схемы приёмника, как обычно, я поместил в прилагаемом PDF-файле. В описании приведена полная схема радиоприёмника с УНЧ на микросхеме TDA7052A. Радиоприёмник по этой схеме был изготовлен и протестирован в трёх различных экземплярах. В том числе два экземпляра с различной разводкой плат изготовил и испытал master90, за что большое ему спасибо.
Хочу отметить, что в данной схеме очень прилично звучит динамик 5ГДШ-3 8 Ом. Поэтому, если позволяют размеры корпуса, то я бы порекомендовал применить этот динамик, который хорошо воспроизводит басы.
FM радио ATMega8_&_WH1602_v7.pdf
WH1602 & ATMega8_v7_enc.zip
1 час назад, asvetp сказал:
Aleksandr Starostin, если интересует, могу выложить свой рисунок печатной платы.
Интересует, выложите.
Может не в тему но интересно, может кто экспериментировал я вот на этом модуле RDA5807M собрал приемник на Attiny13a и по той схеме, что я собирал не-было антенного контура - антенна идет сразу с модуля. А потом прочитав этот форум решил добавить контур. После добавления его прием стал хуже - выпаял его и прием лучше.
Изменено пользователем nadim024
 nadim024, строго говоря, для каждой станции существуют свои оптимальные размеры антенны и её положение в пространстве. Антенный контур, конечно, вносит своё влияние на собственную частоту антенной цепи. Поэтому с контуром нужно изменить длину антенны для данной станции или найти лучшее её положение. Если рядом с Вашим приёмником нет мощных помех (таких, например, как работающая электродрель и т. п.), то можно обойтись без этого контура. Я заметил некоторую разницу лишь  при приёме маломощных (или удалённых) станций. Можно попробывать также увеличить полосу пропускания контура, подключив параллельно ему резистор  сопротивлением 100...1000 Ом.
э
6 часов назад, asvetp сказал:
Спасибо, я рисую свою под усилители NS8002 и oled 1602(буду у него менять яркость выводом подсветки с МК)
Антенный контур я тоже убрал.
Печатная плата разрабатывалась так. чтобы она подходила как для кнопочного управления, так и для управления от энкодера. Блокировочные конденсаторы я впаял типа SMD, но предусмотрены отверстия и для обычных. Уменьшать габариты платы здесь я не стремился. Питание на УНЧ подаётся перемычкой или от напряжения батареи, или по желанию, от стабилизатора +5 В.
FM_1602_7_enc.lay6
Смотрел я на дисплей в этом радиоприёмнике и так и этак... Впечатление создаётся, что вся информация в верхней строке сбита в кучу. Поэтому решил переделать. Для процентов отвёл не 3 занакоместа, а два, пришлось смириться с тем, что при полном заряде батареи будет показывать число 100 без знака %. Думаю, что от этого информативность не пострадает. Говорим же мы, что" батарея заряжена на все сто".
WH1602 & ATMega8_v7.1_enc.zip
Подскажите под энкодер+Nokia5110 (без часов, термометра и заряда батареи) в этой теме одна версия прошивки или есть ещё?. Можете ткнуть пальцем какая подойдет?.
Да nadim024, пока что это одна версия радиоприёмника с дисплеем Nokia5110 c управлением от энкодера.  В своё время она осталась как бы незамеченной, во всяком случае я не помню, чтобы на неё кто-либо отреагировал и я не стал больше развивать эту версию. В последнее время, однако, тема применения энкодера стала более заметной.
Собрал приёмник с дисплеем Nokia5110.При низком напряжении отключается дисплей ,а усилитель работает .Ключ на полевом транзисторе управляемый микроконтроллером как реализовано в транзистор тестер на atmega328 решил бы проблему дальнейшего разряда аккумулятора ,что недопустимо без схемы защиты от глубокого разряда.
Спасибо asvetp.
Резонное замечание, Сергей1234.  Я совсем упустил это обстоятельство из виду. Буду дорабатывать схему и программу. Вот так, коллективными усилиями мы с вами и отшлифуем схему.
5 часов назад, Сергей1234 сказал:
Спасибо asvetp.
Остается работать еще и сама RDA, поэтому ставил защиту от глубокого разряда батареи.
Управлять питанием как реализовано в транзистор тестер на atmega328 не получится, там отключение по времени (да и огород там по управлению). Ставим полевик в разрыв минуса питания усилителя и RDA (думаю плюсом управлять затруднительно), если питание ниже нормы- МК закрывает полевик и сам уходит в сон. У нас свободные порты PB2 и PD6.
Я сейчас прорабатываю различные варианты схемных решений для полного отключения питания приёмника. Ну и попутно дорабатываю и обновляю выложенные ранее схемы приёмников. В частности,  по просьбе коллеги радиолюбителя master90, была доработана программа для приёмника WH1602 & ATMega8_v4.1. В программу с кнопочным управлением добавлено управление подсветкой дисплея и обновлённый драйвер дисплея, который поддерживает работу дисплеев с кириллицей.
FM радио ATMega8_&_WH1602_v4.2.pdf
WH1602 & ATMega8_v4.2.zip
Вот я и писал что плюсом управлять затруднительно... И вообще много деталей против n-канального полевика.
Изменено пользователем Aleksandr Starostin
Aleksandr Starostin о какой программе идёт речь?  Если для дисплея Nokia5110, то переставлением перемычки. А для WH1602 инвертировать не требуется.
Сергей123, подобную схему я тоже рассматривал. Отключение части схемы n-канальным полевиком в общем проводе таит в себе некоторые подводные камни.
У меня есть WH1602 OLED у него яркость свечения можно изменять 3 выводом, при низком уровне яркость максимальная, при высоком минимальная. Хочу убрать усилитель тока на транзисторе.
Вопрос снимается, подсмотрел как реализована подсветка  для дисплея Nokia5110.
