Добрый день!
Вопрос уважаемому bulat943. Увидел Вашу конструкцию на Радиокоте, хочу повторить (часы - радиоприёмник). Если возможно подправить программу для моего региона (Москва)  - было-бы здорово. Список радиостанций - в приложении. Заранее благодарен. И ещё: какой Вы применили контроллер? (на схеме -Atmega168, на плате - Atmega8)
СПИСОК FM РАДИОСТАНЦИЙ МОСКВЫ.docx
Изменено пользователем SP634
Выкроил, наконец, время и добавил в программу для радиоприёмника с дисплеем SSD1306 функцию пропуска слабых или не работающих станций из списка, о чём просил bulat943.  Иногда программа пропускает станции с вроде бы достаточно сильным сигналом, но это зависит от положения антенны. Эта функция будет полезна в местности, где часть станций из списка, из-за удалённости, принимаются плохо.  Если пользователь с приёмником часто бывает в одних и тех же разных городах, то можно в память записать частоты и названия станций для обоих городов, а при настройке отсутствующие в данном городе станции будут автоматически пропускаться.
FM_SSD1306_v2.1.zip
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Я не считаю что нужен пропуск слабых станций. При настройке на слабую станцию нужно корректировать положение антенны или место расположение приемника. Если он их пропустит, то как же на нее настроится. Наоборот, нужно стремиться, что бы  приемник настраивался на эти самые слабые станции. Он их и так пропускает в режиме автопоиска.
живу на 6 этаже,принимаются все станции,сажусь на велик,настраиваюсь и кручу педали...как мне при этом еще и антенну на ходу крутить мне мало понятно
спасибо за прошивку,будем пробовать...
Согласен с Вами,  resd1981. Поэтому в моих программах я не использую  пропуск слабых станций. А этот последний вариант с пропуском станций я сделал исключительно по просьбе bulat943,  думаю, что при езде на велосипеде  эта функция будет ему полезна.
Мне уже не раз предлагали отказаться от программируемых частот и  перейти на сканирование с RDS. Возможно к RDS и сканированию я ещё обращусь, но, всё  же  достоинством режима перебора предустановленных станций является то, что приёмник настраивается точно на заранее заданную частоту, независимо от положения антенны и уровня приёма.
В своем варианте я использую автонастройку и RDS, приемник точно настраивается на станции (промахов не было) и вполне адекватно читает первый пакет данных RDS (названия станций). Если будет нужна помощь обращайтесь (правда я пишу на asm pic).
Удачи, самому было интересно поиграться с RDA5807, интересная микросхемка, жалко в англоязычном описании мало информации (китайская версия более полная).
хм,а разве поиск и автонастройка в RDA5807 вроде одно и то же,понять бы принцип раскодирования этого RDS...
как то пробовал,вот цитата с радиокота-
"рдс идет с ошибками...
примерно так-
читаю все регистры,если
bler = readbuf(4) mod 16
rda5807_rdss = 1 and rda5807_rdsr = 1 and bler = 0
то вычисляю rdsVersion,rdsGroup,если они ноль то
вычисляю знакоместо rdsIndex=rdsIndex*2
и вывожу на экран,но!
как определить что пора вывести на экран?а то у меня радио шансон 99,6 fm идет так
shanson
raanson
radison
radio n
radio
99dio
99.6o
99.6 f
99.6 fm
sh.6 fm
shan fm и т д"
в общем,так и не разобрался
Там нужна определенная последовательность чтения rds, ну и проверку на ошибку никто не отменял, я поэтому и указал про китайский вариант datasheet. Да и еще в первой строке rds 8 знаков, сами понимаете что будет если выводить большее число символов
Изменено пользователем serg123
ну я по китайскому даташиту и делал,про 4 пары знаков знаю,я не разобрался где начало и где конец этих 4 пар,видно что на первую фразу накладываются по 2 буквы от следующей фразы
В своем варианте я не стал заморачиваться и сделал так, читаю RDS первой строки, ошибки выкидываются, затем вывод символа по знакоместу символа и строки, косяки наблюдались только при очень слабом сигнале, хотя вполне может быть виноват и сам модуль, заказывал десяток,у трех почему то очень низкий уровень сигнала оказался, также настройка не работала ни ручная ни авто, с остальными порядок.
19 минут назад, bulat943 сказал:
что-то тема заглохла...
Но работа над новыми версиями радиоприёмника продолжается... С другой стороны, благодаря участию постоянных посетителей данного форума (и Вашего в том числе) в обсуждении и испытаниях опубликованных ранее схем и программ,  у новых посетителей форума не возникает вопросов и проблем при повторении приёмников. И это в общем-то неплохо.
Очень интересно andreika123m!  Хотелось бы увидеть полную схему Вашего "произведения".
Похоже, что трансформатор питания  перематывался и при разборке,  как это часто бывает, обломались стяжки половинок сердечника. Но andreika123m нашёл остроумное решение и стянул половинки сердечника при помощи хомута.
красиво!а что за кнопочки?где брали?
такие трансы я перематывал без разборки-ножовкой по металлу спиливал вторичку и мотал новую,морока еще та...
Привет всем.  Давно я выпал из этой темы и вот, опять упал. Позабыл фсё!
Завалялись у меня модули на ТЕА5767. Интересуюсь от незнания: вместо RDA5807M ,  5767 "привяжется" к Атмеге с разработанной здесь прошивкой? В смысле программно. Распайка у них вроде идентична.
Изменено пользователем taif
andreika123m это не скрестил а два независимые модуля, работающие на один динамик. Вот если бы в приемнике был режим проигрывания с флешки и контролер подавал бы команды на проигрыватель. Или хотя бы замыкал кнопки, высвечивая сколько раз была нажата кнопка и выводя нумерацию нажатий кнопки *вперед* а следовательно и порядковый номер музыкального файла, вот это бы было скрещивание.
Здравствуйте taif! Я не пробовал применять в  моих приёмниках микросхему ТЕА5767, но в документации к тюнеру RDA5807P,  который я без проблем применял, сказано, что он совместим с ТЕА5767, из чего можно  заключить, что  и этот тюнер должен работать. Проверьте это хотя бы на макете и сообщите здесь нам.
