admin
1 495 сообщений в этой теме
asvetp    134
Здравствуйте, Айрат!  Ваши предложения интересны. Я только не понял зачем выводить на индикатор то, каким способом мы настраиваемся на станцию. Большое число функций, на мой взгляд, оправдано в стационарном приёмнике, причём в комплекте с пультом ДУ. Над этим я сейчас и работаю. Только не ждите от меня быстрых результатов.
andreika123m    21
у меня тута новая попытка реализации "переносной магнитоллы ": показалась интересной  идея управлять плеером и приемником с одних кнопок - попробовал - даже понравилось. Прошивка с 26 стр. , кнопки громкости ( с 12 и 13 ноги контроллера) включены через диоды .На них же  включены кнопки управления плеера то же через диоды( только обычные не пролезли , на плеер пришлось поставить диоды шотки) .Если кому интересно нарисую схему ( от руки), фото работы в архиве
мп3 радио.rar
airat    0
1."Я только не понял зачем выводить на индикатор то, каким способом мы настраиваемся на станцию."
-бывает что проще запомнить интересную станцию по номеру, а отображение способа,согласен, можно отсечь.
2."Только не ждите от меня быстрых результатов."-конечно, я же всё понимаю.:rolleyes:
3. TLV70233dbv подойдёт как ldo для tea? Сотня в ленте, пяток отправлю. Если что нужно, пишите в ЛС.
4. Увы не прочитал весь топик. Неужели не найдены дисплеи, устройчиво работающие от 3,9В? При наличии таковых можно перейти на прямое питание бtз LDO.
С ув.,Айрат.
asvetp    134
Эх, andreika123m, мне бы Вашу работоспособность! Где Вы берёте такие красивые толкатели для кнопок?
asvetp    134
Айрат, тюнеры ТЕА5767 я не применял и не планирую применять их в дальнейшем. Я не встречал символьных дисплеев  с напряжением питания 3,9 В.
andreika123m    21
про кнопки -от отца остался токарный ( тв-6) , немного когда- то давно стыреного материала , ну и видимо более менее прямые руки
Изменено пользователем andreika123m
airat    0
"Я не встречал символьных дисплеев  с напряжением питания 3,9 В."
-меня бы и вариант с LCD от 5110 устроил. Кстати его (
с LCD от 5110) исходники (и описание) где можно взглянуть?
Случайно наткнулся на статейку на kazus. Очень удивился что у dS1307
Vcc =5В. Видать, многой ей годков с момента разработки.
asvetp    134
Айрат,  если Вас устроит вариант с LCD от Nokia5110, то могу порекомендовать приёмник с часами, термометром и с контролем питания по версии v2. Так как исходники и описание находятся на разных страницах форума, то я повторно выкладываю их здесь.
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v2.pdf
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v2.zip
airat    0
Премного благодарен!
Жаль что исходник на asm. Хотя есть похожие проекты на #C, правда без RTC.
bulat943    26
1602 легко переделывается в 3-х вольтовый-подаете питание 3 вольта вместо 5
на вывод контрастности подать отрицательное напряжение,около 1 вольта,самые экономичные варианты-
1)TPS60400,мой вариант тынц
2)использовать шим микроконтроллера,его импульсы выпрямляем диодом и сглаживаем пульсации конденсатором
SP634    0
Уважаемый @bulat943 !   Наконец-то приступил к сборке Вашего приёмника (на ATMEGA168, с часами). Вот такой вопрос: судя по принципиальной схеме, модуль индикатора  питается напрямую от аккумулятора (4,2 В) или, во время зарядки, от 5 Вольт. В то-же время в описании модуля указано напряжение питания 2,7 - 3,3 Вольт. Или на схеме ошибка, и индикатор должен быть подключен к выходу стабилизатора 3,3 В или ???
Изменено пользователем SP634
bulat943    26
В 23.09.2017 в 16:52, taif сказал:
  на схеме правильно,5110 ардуиновский с красной платой,с синей подсветку надо изменить,я подскажу как
почему то отправилось как цитата,пардон
Изменено пользователем bulat943
taif    18
Дошли руки до переделки прошивки под свои станции и… я все забыл. В прошлый, первый раз станции «хранились» в файле  RDA5807M_&_.asm.    Нынче же  станции отдельным файлом User_set. А в WH1602_ATMega8_enc .(asm). их и нет.  Полистал инет – не въезжаю, посмотрел Ваши объяснения asvetp,  инет полистал, и не выходит ничего. Может быть поясните процедуру  перикомпилироваия  под свои станции, ежели время есть. С уважением.
Изменено пользователем taif
asvetp    134
 taif, если Вы работаете в Протеусе, то в том же в ZIP-архиве, где находятся файлы программы, Вы найдёте файл проекта Протеуса с расширением .DSN.  В этом проекте Протеуса Вам ничего менять не нужно. Нужно только в папке на жёстком диске, где у Вас лежат все файлы приёмника, отредактировать (подменить ) мой файл User_set.asm своим, со своими названиями станций.  Затем запустить Протеус и нажать команду  Build All из меню Source.
Если Вы работаете в AVRStudio, то там тоже всё аналогично тому, как Вы это делали ранее, т. е. создаёте проект, добавляете в него ассемблерные файлы программы, в том числе Ваш файл User_set.asm со своими названиями станций.  Затем дать команду Build.
taif    18
Получилось в AVR studio получить новый файл  User_set "зелененький", без ошибок. В новой, созданной папке  он теперь с моими  станциями, а файл  - WH1602_ATMega8_enc( hex)-,  должен остаться тот же, или новый скомпилироваться? У меня сейчас только один - старый
taif    18
Уважаемый asvetp. (прям неудобно даже).Чего-то у меня опять ерунда выходит. Открываю новый проект в AVR studio. Замещаю Вашу информацию в файле User_set  на  свою. Жму build. Получаю  новый hex  на 840 байт??Понимаю, что то-то не так, а что? Мозгов не хватает…
asvetp    134
taif,  выполняем в следующей последовательности:
1. Создаём отдельную папку, куда копируем все ассемблерные файлы программы. Название папки не должно содержать кириллицы. Итак в папке лежат файлы:
HD44780_driver.asm
I2C_hard_driver.asm
User_set.asm
WH1602_ATMega8_enc.asm
m8def.inc
2. Запускаем AVR Studio,  открываем новый проект, в окошко с названием проекта вводим WH1602_ATMega8_enc, ставим птичку напротив чекбокса "Create initial file" . Указываем путь к нашей папке  и жмём кнопку "Next". Попадаем в следующее окно, где выбираем платформу AVR Simulator и контроллер ATMega8, после чего нажимаем кнопку "Finish" и попадаем в открытый проект.
3. Подаём команду "Build" и ... ву- а- ля! - компиляция готова!
Согласитесь, что это не сложно :)
taif    18
Спасибо, asvetp. Конечно же не сложно, когда  так подробно представлено объяснение. Благодарю Вас.
taif    18
Вот, согласно названию темы, продлил жизнь старенькой, совершенно исправной "Росии-303"
Спасибо,asvetp, за добродушие и помощь.:drinks:
taif    18
Ошибкой не считается . На фото их  две, а на дисплее, как раз не лишняя для сообщения - третья:rolleyes:
добавка
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Юра
      Автор: Гость Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Гость Борис
      Автор: Гость Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Гость Qant
      Автор: Гость Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    • Компания "ОВЕН. Производственное объединение", крупнейший российский разработчик и производитель систем автоматизации, приглашает в свою команду "Инженера-программиста встроенного ПО (Embedded C/C++)". Чем предстоит заниматься: Разработка встроенного ПО для микроконтроллеров семейства ARM (Cortex-M), STM32, AVR на C/C++; Использование встраиваемых операционных систем Segger, Linux; Разработка тестового и отладочного ПО для ПК; Разработка проектной документации. Наши требования: Высшее техническое образование; Опыт работы в области разработки встроенных систем и низкоуровневого программирования от 3-х лет; Опыт разработки на С/С++ под различные платформы и процессоры; Опыт использования встраиваемых операционных и файловых систем; Знание интерфейсов SPI, I2C. Ethernet, USB и протоколов сетевого обмена; Умение работать в системах контроля версий. А если Вы: Знаете промышленные протоколы передачи данных и протоколы IoT; Владеете техническим английским; Имеете широкий кругозор и понимание задач, решаемых с помощью программно-аппаратных разработок; Внимательны к деталям, трудолюбивы и уравновешены. Вы точно тот, кого мы ищем и будем рады отклику! Ценность нашего предложения: "Белая" стабильная заработная плата, полное соблюдение ТК; Участие в разработке высокотехнологичных продуктов для крупных промышленных предприятий; Сильная команда во главе с профессионалами, которые готовы делиться знаниями и опытом; Высококлассная команда поддержки - пунктуальная бухгалтерия, заботливые HR, оперативная техподдержка; Возможности для развития - семинары и мастер - классы для сотрудников. Расположение офиса: м. Авиамоторная Контакты для отправки резюме/вопросов: mygolovanova@gmail.com, Мария
    • В стм нет граблей, есть нежелание пациЭНтов читать документацию. А грабли это к аурдунье, там их хоть отбавляй...
    • Альфа Центавра по сравнению с хорошим коньяком-полный отстой! Проверено. Для радости автора-Солнышко село. Пойду Эфир помониторю. Без теории полупроводников,термопроводимости прочей фигни.Чисто на электронах:тыц
    • Необходимо подключить видеокамеры к регистратору. Между камерами примерно 15 метров. Всего 8 камер. Длина всей линии примерно 110м (фасад многоквартирного дома). Есть 5 штук БП на 12DC-5А. Задумался, как их подключить, чтобы хватало и напряжения и мощности. Камеры то мало потребляют, порядка 0,6А. Подключать сначала хотел на витую пару, т.е. через нее передавать питание. Также лучше кинуть отдельный провод (ШВВП 2х0,5), на 3 камеры один БП. Т.е. поставить БП к одной камере, и два провода в разные стороны. Так получается длина провода примерно 15-20м.п. от БП до камеры. Был бы хорошо вообще обойтись двумя БП. Как посчитать потери, какое расстояние нельзя превышать?
    • Гость для гостя
      Я абсолютно уверен, что вы хотите поменять М7 в выпрямителе на что другое. Но только не на 4148, это диод общего назначения и если он используется в низковольтной части преобразователя как выпрямитель, то только совсем маломощные, милливатт 100, не более.
    • Это работать не будет.При любых режимах.И при любом состоянии входа.Однозначно.Схема-исключительно чистейший фейк во всех проявлениях. Даже симулятора не надо. Тупая реинкарнация усилителя Гумеля ,только нижайше бездарно.
