admin
1 655 сообщений в этой теме
asvetp    155
Хорошая работа, taif!. Это первое фото, в котором работа соответствует названию темы. Спасибо Вам за добрые слова в мой адрес и за то, что не поленились выложить фото.
Darth_Vader    64
Такой вопрос: есть готовый модуль RRD-102V2.0 с RDA5807m и кварцем 32768Гц.
Нужны ли для этого модуля резисторы подтяжки для линий SDA и SCL или они уже есть в модуле?
asvetp    155
Darth_Vader Вам не стоит об этом беспокоиться. В схемах радиоприёмников подтягивающие резисторы предусмотрены. Даже если в Вашем случае  эти резисторы установлены в модулях, то параллельные им резисторы в  схеме радиоприёмника на 10 КОм не слишком нагрузят линии связи.
UTSource
электронных компонентов
san68    3
В 29.11.2016 в 12:47, asvetp сказал:
В некоторых случаях нежелательно или неудобно по конструктивным соображениям устанавливать кнопки управления на переднюю панель  радиоприёмника. В этом случае поможет применение энкодера с кнопкой, который можно установить на место ручки верньерного механизма. Например такого, как на фото.
Для таких случаев я написал программу для контроллера ATMega8 и дисплея Nokia5110. Использовать дисплей, конечно, тоже не обязательно.  Регулировка громкости в программе не предусмотрена, т. к. такой вариант лучше всего подходит для переделки переносных радиоприёмников, у которых регулятор громкости уже имеется. Выбор радиостанции производится поворотом энкодера в ту или иную сторону, соответственно станция будет выбираться либо следующая по списку, либо предыдущая. Переход в режим автопоиска и обратно производится нажатием на центральную кнопку энкодера. Энкодер подключается вместо кнопок к порту С по схеме:
Nokia & ATMega8_enc_C.zip
Ув.asvetp!!!Что то не получается у меня вариант с энкодером.Схема собранна правильно,потому,как заливая прошивку с кнопками-работает безупречно!!!Подпаиваю энкодер и заливаю соответствующую прошивку-приемник стартует на частоте 87.0 мгц.Шипит.На кнопку и поворот энкодера не реагирует...Признаюсь честно-заливаю только HEX фаил.Может быть нужно еще фаилы какие нибудь заливать????Подскажите пож-та подробно.....
asvetp    155
san68,  у меня появилось подозрение, что Ваш микроконтроллер работает на более низкой частоте. То есть, возможно неправильно запрограммированы фьюзы.
Для проверки вместо энкодера подключите к выводам 23, 24,  МК две кнопки. Попробуйте переключать каналы, для этого нужно нажать на одну кнопку, затем, удерживая её нажатой, нажать вторую кнопку, затем отпустить первую кнопку, и после этого отпустить вторую кнопку.
san68    3
2 часа назад, asvetp сказал:
ХМ.......,сделал,как Вы сказали.Ничего не происходило.Ну никаких реакции на энкодер.....Фьюзы  тоже ничего не дали.....Я с ними очень аккуратен,после порчи одного из МК.Решил заново скачать программу ,распаковал архив,залил HEX фаил и.....заработал!!!!Причем прекрасно работает в обе стороны.Работает автопоиск.А зашитые программы какого то города.....???Вообщем Спасибо Вам большое!!!Буду комплимировать под свой регион!!!
asvetp    155
san68,   а какой у Вас программатор?  Может он нестабильно работает? Подобная проблема здесь на форуме уже описывалась, когда после повторного программирования программа начинает работать не так, как сначала.
san68    3
48 минут назад, asvetp сказал:
Программатор с Алиэкспресса
53 минуты назад, asvetp сказал:
Я новичок,даже не знаю,как он называется.Купил на Али.Ваш проект на rda5807-это мой первый опыт с МК,за что Вам огромное спасибо!!!На программатор не ругаюсь пока.....Вся причина оказалась в повторном скачивании прошивки и ее заливка.Как то неудачно скачался фаил.Или с распаковкой архива где то,что то не так пошло.....))
Ув.asvetp!Помнится в версии с кнопками,при уменьшении громкость в ноль,звук на последней градации-чуть чуть оставался????А может эту ,,последнюю,,градацию сделать режим ,,MUTE,,?и иконку с перечеркнутым динамиком??Получилось бы логично.......убираешь звук и на последней градации он пропадает и соответствующая эмблемка ))  ..........Это так........мысль вслух........)))
asvetp    155
В некоторых последних версиях приёмника был введён режим MUTE, правда перечёркнутый динамик я не стал рисовать,  т. к. из-за низкого разрешения экрана дисплея изображение получится неразборчивым.
asvetp  есть  прошивка для  Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v2  с плавной регулировкой громкости до выключения звука полностью?   Спасибо.
asvetp    155
Нет Сергей1234, для этого варианта я ещё не сделал плавную регулировку громкости.
Корпус от роутер d-link dsl-2640u .Усилитель pam8403.     Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v2 работает от 2 параллельно соединённых литиевых аккумуляторов типоразмера 18650 .
asvetp    155
Сергей1234,  а часы у Вас от какого напряжения питаются?  У Вас действительно в помещении 0 градусов?
6 часов назад, asvetp сказал:
От 5вольт запитан : микроконтроллер ,DS18B20,LCD5110,часы.Через стабилизатор на 3 вольта от
5 вольт -приёмник.Усилитель pam8403 от аккумулятора. 5 вольт от повышающего преобразователя.
Приёмник ещё не завершён .не подключен DS18B20.imm_2017_11_08_22_57_45_838.thumb.JPG.b97b6df5b4ca4057dc707e6d2a4b903b.JPGimm_2017_11_08_23_01_10_623.thumb.JPG.76c8a9d7533ad0977c98399fdcae2718.JPGimm_2017_11_08_23_11_33_199.thumb.JPG.e7e58877f810ec1eb76acd219a24bba2.JPG
asvetp    155
Вижу Сергей1234,  что работа проделана большая, ну а я со своей стороны в порядке поощрения постараюсь выкроить время и добавить в программу для Вашего радиоприёмника плавную регулировку громкости с режимом MUTE. :)
AHTOHVL    5
Здравствуйте asvetp!!! Собираю Ваш приемник на OLED. Хочу спросить как поменять в исходнике местами кнопки CH- и Vol- ? В Си с горем пополам, а в ASMе плыву...
И вопрос на будущее, не собираетесь добавить индикатор батарейки в OLED версию?
asvetp    155
AHTOHVL, поменять местами кнопки в исходнике не сложно. В разделе программы "Главный цикл" информация о нажатой кнопке переписывается в регистр R2. Номер бита 0...3 в  регистре R2 соответствует нажатой кнопке. Т. е. нажатой кнопке V- соответствует лог. 1 в бите номер 1 регистра R2,  а кнопке CH- соответствует бит под номером 3. Таким образом Вам необходимо в программе вместо  команды sbrc R2,1 написать sbrc R2,3 и наоборот. Кроме того,  в том фрагменте, где написано ";Ждём отпускания кнопки поиска станции" вместо команды sbis PINB,PB3 написать   sbis PINB,PB1.
Что касается контроля заряда батареи, то должен сказать, что пока на это нет времени. Дело осложняется ещё и тем, что отсутствует модель OLED-дисплея для Протеуса. Поэтому приходится в процессе отладки программы многократно перепрограммировать контроллер для получения желаемого результата.
asvetp    155
Представляю вниманию радиолюбителей новую версию программы для радиоприёмника с дисплеем WH1602. В программу добавлена функция управления приёмником с пульта дистанционного управления. Эта функция больше подходит к стационарным радиоприёмникам. Схема данного радиоприёмника мало отличается от первых схем приёмников по версиям от первой до четвёртой  Поэтому ранее изготовленные приёмники первых четырёх версий можно легко доработать и ввести в них дистанционное управление загрузив эту прошивку. В качестве пульта дистанционного управления выбран недорогой китайский пульт, который применял bulat943 в своём приёмнике (см. стр. 26 форума). Этот пульт универсальный, он может быть настроен на разные системы и протоколы ДУ. Более подробное описание приводится в прилагаемом PDF-файле.
FM радио ATMega8_&_WH1602_v9.pdf
WH1602 & ATMega8_v9.zip
asvetp    155
Ну и следом, как и обещал, выкладываю новую версию программы для радиоприёмника с часами и термометром. В программу введена функция плавной регулировки громкости при удержании кнопок V+ и V- с полным отключение звука при уменьшении громкости до нуля. Из-за того, что теперь эти кнопки могут быть нажатыми длительное время, пришлось изменить кнопки для перехода в режим автопоиска и в режим установки времени. Теперь для перехода в режим автопоиска и обратно нужно длительно (3 сек.) удерживать кнопку СН-, а для перехода в режим установки времени нужно длительно удерживать кнопку СН+.
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v3.pdf
Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v3.zip
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Юра
      Автор: Гость Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Гость Борис
      Автор: Гость Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Гость Qant
      Автор: Гость Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    •   Диодный мост и блок питания с постоянкой на выходе как то не вяжутся.
    • Так не получится. "Тарелка" не может работать как зеркало. Она собирает сигнал в точку фокуса, где должна стоять приемная антенна. В Вашем случае модем. Если в этой точке нет приемной антенны, то дальше отраженный сигнал распространяется во все стороны. Другой вопрос, что Вы можете "тарелкой" поймать какой нибудь отраженный сигнал, если передающей антенны нет в прямой видимости. Например стена противоположного дома может оказаться неплохим "зеркалом".
    • Только одни это делают в наглую, нарушая морально-этические и уголовные законы а другие научились делать это на законных основаниях. Первых можно привлечь уголовно и приложить физически. А вот со вторыми засада... и больше всего огорчает не сам факт обмана а собственное бессилие, когда знаешь что тебя наё и нифига сделать не можешь. Не в 4х рублях дело, дело в "узаконенности" обмана. Тут и без арихметики всем понятно, шо наёбвают но законники смотрят на это сквозь пальцы. Надо на законодательном уровне вводить отмену снятия процентов терминалами и владение терминалами передать в ведомство операторов. Обязать операторов ставить безналоговые терминалы во всех торговых сетях и шоб владельцы сетей и пикнуть не могли. Типа нет терминала -закроем вашу лавочку на 90 дней как за нарушение прав потребителя об отказе в услуге. Можно обязать предоставлять бесплатный вай фай... хотя уже многие сами его предоставляют для привлечения покупателей. Правда скорость не айс, но всё же... Зашёл в кафешку. Написано У нас бесплатный вай фай. Подключаюсь. И вот такой болт. Скорости нет ваще. Спрашиваю офсянку- типа, чё за дела? Грит- У нас сервер слабенький. Грю- А херли тогда писать, если вы даже всех посетителей не можете обеспечить? Пишите честно- бесплатный вай фай для первых трёх подключившихся, остальным болт.
    • Конструктивно без нее не обойтись. Радиатор с аллюсиловым покрытием, сломал не мало сверел и мечиков. Тем-более модуль стал легкосъемным. С этим согласен. Радиаторы в пути, потом и буду думать о их креплении, на транзисторах они весеть не останутся уж точно. Номиналы те, что валялись в ящике, для пусконаладки,  естественно заменю на расчетные. Что они автомобильные - не вижу большого зла. Чесно говоря сам понимаю, что зря поставил... Это естественно. Еще не малый путь стоит пройти до завершения конструкции.   Спасибо за конструктивную критику!
    • Я хочу его согласовать со схемой выложинной мною от12 августа .По моим понятием если выкинуть с неё резистор R1 то должно прилично получится а про конденсаторы задал вопрос потому что у меня на 10 мкф нет с приемлемым размером .
    • В молодости был другой ответ:
      А я такой гусь, что и могу со свиньёй посидеть!
