Хорошо. Спасибо. Будем иметь ввиду.
Тем кто собирает стационарную версию на Винстар, то есть шикарный индикатор WH1602L (122mm), а подсветку можно отключать кнопкой. У меня есть индикаторы у которых есть подсветка, но на плате не распаяны резисторы, раньше не знал, что их можно просто добавить устанавливал так как есть и видно даже без подсветки хорошо (имею ввиду жёлто-зелёные индикаторы).
Изменено пользователем nefedot
nefedot, спасибо за информацию. Символы у этого дисплея крупные и питание от +3 до +5 В. Подключали ли Вы его к источнику +3,3 В?
Если он нормально работает при таком напряжении, то это позволит упростить схему радиоприёмника.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
mtc16208xfyhsgy  малый размер ,широкий диапазон напряжения питания 2,7-5,5v .У меня такой установлен в транзистор тестере на ATMEGA328. В интернете нашёл аналог WH1602S-YYH-CT# по размеру.
mtc16208xfyhsgy на напряжении питания 2,7 -3v не проверял .
При напряжении 3,8 вольт почти нечитаемо, а при 3,7 еле-еле видно, ограничитель тока подсветки 0, но ещё видно, что подсветка есть, резистор контрастности вывернут до предела, на выв.3 0 Вольт. На фото 3,8 вольт.
nefedot,  на результат этого опыта накладываются  схемные  ограничения данного прибора, т.к. цепи регулировки контрастности и тока подсветки рассчитаны на напряжение питания +5 В.
Вчера достал папку с распечатками первого RLC-2 собранного в 11 году, так на том индикаторе на контрастности стоял делитель 18 кОм на +5 В и 1 кОм на общий при номинале токоограничивающего резистора на подсветку 27 Ом, а у этого 18 кОм, 430 Ом и 15 Ом.  Получается, что они различаются. Наконец-то дочитал ветку до конца. Спасибо!  Мне приглянулась версия 7.2. Будем думать.
В 25.11.2017 в 20:12, nefedot сказал:
Уважаемый @nefedot ,  скажите, где брали  такой индикатор?
В 18.01.2017 в 17:56, dronic сказал:
asvetp,спасибо за труды!Сегодня собрал,правда пока без унч,всё отлично работает,дисплей поставил от nokia 3310.
Ребята помогите!!! Очень нужен отдельный стерео-тюнер для усилителя, без всяких там часов, термометров, таймеров, пультов и т.п. Сильно понравилась схема на атмеге8 +5110(3310). Какую прошивку посоветуете???? Железо- атмега8(smd), lcd3310, RDA5708FP. И самый главный вопрос КАК ВЫСТАВИТЬ ФЬЮЗЫ В PONY PROG?????????????? Желательно скриншот, бо в програмировании я абсолютный ноль!!! Вчера пала смертью-храбрых новенькая атмега из за неправильных фьюзов. СПАСИБО!!!
Ваша мега очень даже вероятно не сдохла.. И как вариант вначале подключите к ней внешний кварц 1-10мГц какой найдете и пару емкостей 15-30пФ на выводы XTAL1 и XTAL2. Посмотрите в интернете как подключить. Затем повторно подключайте ваш программатор с подключенным кварцем и пробуйте вновь прочитать чип. Если читается, то шиться будет далее..
2 часа назад, Сергей_74 сказал:
Программатор у меня от COM порта, в нем уже есть кварц, мега читается, но я жесто затупил и поставил все верхние галочки какие-то bitlock! Была попытка снять все галочки, поставить другие и записать, но при чтении оставались все галочки(
Меня на самом деле интересует как правильно выставить фьюзы в PONY PROG????
1 час назад, dronic сказал:
5a21647e98ce1_.png.9492d04d772b418c2095e73802735f4c.pngYuraword,собирайте по любой,все рабочие.Фьюзы для Atmega8A
Выручил, спасибо тебе огромное!!! Завтра поеду за атмегой))) бит лок я так понимаю вообще не трогать?
Изменено пользователем Yuraword
Yuraword какие конкретно фузы меняли?мк читался?
я многим советую 3 вещи-
1)никогда не меняйте фузы пока не будете уверены что делаете правильно
2)никогда не меняйте фуз бит RSTDISBL,в первую очередь считываете фузы с мк и внимательно смотрите-если у вас в RSTDISBL и в нужной конфигурации этот бит одинаково (в обоих галочка или в обоих нет галочки) то ф-б ставите как в нужной конфигурации,если отличаются то надо делать инверсию
3)самое наверное главное для новичка-прежде чем нажать кнопку "прошить" нажмите на клавиатуре принтскрин и сохраните картинку в например в паинте,если мк залочится можно будет открыть паинт и посмотреть как вы прошили
мужики тута OLED 0,96 дисплеи в н .новгород   по человеческой цене ( магаз приличный , цены божеские , ассортимент скудноват правда ,приходят быстро ) http://www.chip-nn.ru/87.php
Собрал свой приёмничек на OLED 0.96 1306. Спасибо автору проекта и AHTOHVL.
Прошивку сначала прошил от AHTOHVL - почему то прописанные каналы не захотели нормально работать (просто шум кроме пару каналов - на авто поиске все ОК). Прошился  прошивкой от asvetp (FM_RDA5807_SSD1306_v2) - вроде все хорошо - надо экспериментировать.
Собирал приемник на модуле PL-680 v1.0 ( RDA5807M). Заказывал RDA5807M, а пришёл PL-680 v1.0 - хотя пишут, что аналог (заметил уже когда впаял - вообщем работает).
Спасибо, nadim024, теперь благодаря Вам будем знать, что модуль PL-680 v1.0 полностью совместим с модулем RRD-102V2.0, которым мы пользовались ранее.
Ребята спасибо за советы и поддержку! Атмега оказалась живой!!! Прошил, впаял, работает! Прошивку залил с энкодером(зачем-то) а там уже прописаны станции, хочется простую прошивку - автопоиск и сохранение станций, без регулировки громкости, чтобы на дисплее отображалась частота, моно, стерео и все. Может кто посоветует такую прошивочку????
Yuraword, поздравляю с успехом! Думаю Вам подойдёт версия радиоприёмника Nokia & ATMega8_v6.2 опубликованная 14.01.2017 на стр. 12 форума или ATMega8_&_Nokia5110_v6.3, опубликованная 8 августа на стр. 22 форума. Только обратите внимание на различие в схемах. Правда эти программы с регулировкой громкости.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
4 часа назад, asvetp сказал:
Ув,  asvetp!!!А на энкодере подобная прошивка есть?Бывает так,что люди перемещаются по разным городам.Им нужен только- автопоиск и сохранение станций, чтобы на дисплее отображалась частота, моно-стерео,уровень сигнала и все.При нажатии энкодера-автопоиск,а при вращении перебор поиманных станции.Зато это будет ,,СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИЕМНИК,, )) ,не привязан к конкретному региону.Такой приемник можно подарить к примеру в другом городе или даже стране родителям,девушке,.....   )):rolleyes:
Изменено пользователем san68
Да, san68 над этим стоит подумать. Будем считать, что такой приёмник уже у нас в планах. Осталось определиться на каком дисплее его сделать в первую очередь. Каково ваше мнение?
Программа для приёмника, аналогичного упомянутому в моём предыдущем посте но с управлением от энкодера, о которой Вы спрашиваете, опубликована 29.11.2016 на стр. 11 форума. Там выложены программы и для DIP- корпуса и для планарного, но схемы у них несколько отличаются.
дополнение
18 минут назад, asvetp сказал:
Делайте на экране OLED 0.96 1306 - он маленький и с четкой картинкой как раз отлично подходит для переносных приемников, только сделайте с авто отключением экрана секунд через 30.
Хорошо, nadim024. Я никак не ожидал, что приёмники на этом маленьком дисплейчике будут востребованы.
