Лично я, весь день наслаждаюсь звуком свежей платки 8-й версии прошивки! За что огромное спасибо ASVETP!!! И я понятия не имею как прописывать каналы. Замечен один недостаток! Сканирую, нахожу, выключаю,включаю, остаётся на той же станции(класс!!), сканирую и бежит почему-то в конец! Т.е. если я был на 101.1 то перейдёт на 107.4. Вся проблема в том, что атмега у меня в планарном корпусе и прошить её довольно проблематично, так что уж есть как есть!
Yuraword, о том как прописывать свои радиостанции читайте в описании. Насчёт частоты, с которой начинается автопоиск после включения, я подумаю.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, в каких телефонах стоит дисплей  " Нокия 5110"? На что внимание обращать на барахолке? Руки чешутся собрать, а пока из Китая придет.
@risov  легче 5110 купить на алиэкспресс, даже если и найдете от нокии 3110 то его дорабатывать придется и не факт что получится, так как крепления контактов этого лсд весьма не надежны после вмешательств из вне.
Лично убедился. Адаптировать конечно же получилось но и крови попил этот 3310 по началу.
Изменено пользователем Сергей_74
Собирал я на 3310,подпаивался прямо к контактам(провода от компового шлейфа айдишного),ни каких проблем,причем не только в данном уст-ве.
Изменено пользователем dronic
Если питать кормить МК и LCD от 3,3в то доработка и не нужна, опять же если подсветка не нужна..
@dronic Возможно вам больше повезло с 3310, я тоже просто подпаялся , с этим проблем не возникло, а вот потом пришлось делать хороший прижим этого паянного разъема к дисплею иначе не контачило. Короче весь этот колхоз мне не понравился. Приобрел я 5110 ибо совсем не дорого, за готовое решение с подсветкой и стандартным разъемом с шагом 2,54..
14 часа назад, asvetp сказал:
Да, согласен, в pdf-ке все красиво и доступным языком описано, но как пошагово это сделать в proteus-е? Лазил около часа в программе и нифига не понял, как открыть то самое окно в котором прописывать каналы, может файл User_set.asm открыть в блокноте, отредактировать и прошить как память eeprom в программере?
Сергей_74,так я подпаивался прямо к дисплею.Если питание мк 5 в.ставил делители 1:2,с подсветкой тоже проблем не было,я понимаю 5110 не дорого,но если есть "халява",зачем покупать..ИМХО
@Yuraword Редактируете файл User_set.asm в "блокноте", затем запускаете файл проекта Протеуса RDA5807M_&_Nokia5110.DSN и подаёте команду "Build All"  и всё! Проще пареной репы...:)
Изменено пользователем asvetp
исправление
Существует правило акустики 20% площади отверстий от D диффузора динамика и звук спереди не будет отличаться, а всё дело в том, что были два бесхозных корпуса, второе - приёмник всё равно будет стоять на столе рядом со стенкой и если с боков корпуса нет отверстий, не должно быть акустического КЗ. Я постарался (не приборно) прослушать этот модуль в режиме стерео со знаменитым по звуку плеером iriver с выводом звука на внешнюю акустику. Даже не рядом. Поэтому использовать этот модуль как высококачественный смысла не вижу. У меня это 2 УНИВЕРСАЛЬНЫХ подарочных экземпляра, Жаль закончил пол-второго ночи, а хотел покрасить корпуса в белый цвет. Брат был в восторге даже так (я собирал два приемника и оба РАЗНЫЕ - у одного дисплей не включается сразу же, но модуль выше всяких похвал. У второго - модуль показывая все 4 "палки" , но сильно шумит). Съезжу куплю пару индикаторов и пару модулей и как знаменитая Тойота отзову на ...
Хи-хи. Это для "бога" просто. Yuraword прочти тут. Я сам тут поблудил.
Установил студию 4 на W10- x64 (лиц), всё работает,
Компиляция.docx
Изменено пользователем nefedot
И для "бога". Собирая эти две штучки, потыкал кнопки, ну не хватает тут чего-то. А не хватает даже на таком корпусе бОльшего индикатора. Не знаю, что это будет и будет-ли, но индикатор должен быть побольше, возможно матричный и довольно доступный по каталогу, ну скажем Чип, Промэлектоника, ПДА-2000. или АЛИ.
А так всё отлично. ASVETP СПАСИБО! Скорее всего скоро соберу и себе, но это всё ведь ещё НЕ финиш, А?
Пью Хи-хи - лазил (это синоним ползал), тогда - излазил.
Там трудно используемый корпус, он вообще дёшев потоиу-что мусор поэтом его ИСПОШЛЬЗУЮТ
А этот модуль ЭТИ сделали как общераспространённым и дешёвым и мы тут.
Это стоит во всех Дисплей Nokia 3100 / 3120 / 5100 / 6100 / 6610 / 7210, но там ленточные проводники и что бы их правильно распаять (это не трудно), но нужен сплав РОЗЕ или ещё лучше для этого грязного дела опасный (кадмиевый) сплав ВУДА.
Согласен с Вами, nefedot, в том, что в стационарном приёмнике дисплей  должен быть побольше, хотя бы WH1602.  Или тот, что Вы ставили в свой прибор. Я переделал радиоприёмник VEF-202 и поставил в него WH1602. И да, Вы правы - это ещё не финиш, и не вечер. На подходе новые версии приёмника. Я не понял о каких неудачных приёмниках Вы написали.
В 2016 году я по просьбе одного из форумчан писал программу для  дисплея Nokia1202, у которого тоже ленточные проводники. Для этого приобрёл пару этих дисплеев, которые до сих пор у меня валяются. Так вот я обошёлся совсем без пайки. Ленту с проводниками я прижал к плате при помощи пластмассовой пластинки с двумя винтиками по краям. А между пластинкой и лентой поместил прокладку из тонкой резины.
дополнение
Не понял как цитироваь. Там что-то всегда  выползает страшное.
WH как стационарный дисплей, меня не вдохновляет как вообще НИ-КАК, он СД - низкое потребление без подсветки ДА, но он  как я понимаю  для даноого проекта он знакокосинтезирующий, Я не хочу аж 3D, но вот как у меня на дисплее устараивает всё, но как пишут ХОТСЯ... Я ХОЧУ ВСЁ ТО ЖЕ НО БОЛЬШЕ. Извиняюсь.
@Yuraword Я добавил в программу всего одну команду, теперь при переходе из режима перебора и при включении приёмника автопоиск начинается с частоты  настроенной ранее станции.
ATMega8_&_Nokia5110_v8.zip
@nefedot  Дайте ссылки на упомянутые Вами большие дисплеи, я посмотрю что они собой представляют.
3 часа назад, asvetp сказал:
Блиин( У меня атмега в планарном корпусе и уже запаял! Но по-любому буду шить, так вот я думаю подпоять проводки, а вот от  RDA надо clk и data отрезать или и так прошьется?
В общем попробовал прописать через блокнот, сохранил, открыл файл  RDA5807M_&_Nokia5110.DSN в протеусе, нажал "build all" и вот что оно мне выдало! Это нормально?
В блокноте вроде ничего не попутал
@Yuraword  Похоже, что HEX-файл создан правильно, а с листингом проблемы. Но листинг программы Вам и не нужен. В меню "Source" нужно войти в подменю Define Code Generation_Tools  и установить всё по картинке, которую я привожу ниже.
