Уважаемые радиолюбители! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы все ваши достижения и победы уходящего года преумножились в новом году. Пусть все добрые пожелания близких и друзей, произнесенные за праздничным столом, обязательно сбудутся!
Николаев Александр Павлович
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
1 час назад, asvetp сказал:
Где можно познакомиться с Вашей разработкой подробнее?
Да это и разработкой не назвать.Нет ни схемы,ни платы.Кучка проводов на макетке)
1 час назад, proekt07 сказал:
Так нарисуйте и прошивку не забудьте!  Сделайте подарок к Новому году.
С праздником всех!!!!!
Господа! Я очень рад, что и другие разработчики стали подтягиваться на форум.  Наш форум разросся, количество страниц перевалило за 40. Стало трудно ориентироваться в опубликованных версиях. Я сам стал путаться в них. К тому же, не все версии были опубликованы. Поэтому для облегчения выбора того или иного радиоприёмника для повторения, я сделал перечень опубликованных версий. Работа эта очень скучная и даже, я бы сказал, нудная, поэтому не исключено, что в перечне имеются неточности или даже ошибки.  Если что - подкорректируете сами.
Будем считать это моим новогодним подарком радиолюбителям. :)
Перечень программ радиоприёмников.docx
Всех с наступившим 2018 годом!!!.
Уважаемый Александр Павлович! Понимаю, что верх наглости, но если Вы не поможете, то никто не поможет! Посмотрите, какой красивый  приемник обрел. И так не хочется курочить корпус. Нельзя ли таким образом  прошивку сделать, чтобы громкость регулировалась вращением энкодера, а перебор станций по кругу - нажатием на него?  Дисплей   от  "Нокии", частоту покажет- и хорошо.
Остаюсь поклонником Вашего, я не боюсь этого слова, таланта!
risov, хорошо, я поставлю себе это в планы.
Изменено пользователем asvetp
@asvetp , а Вы не пробовали, для питания модуля, вместо 1117-3,3 поставить стабилитрон на 3,3 Вольта. Попробуйте. Я попробовал. Разницы в работе не заметил, а экономия на лицо.
Сами посудите, одно дело паять три пада + один большой для 1117-3,3 или только два под стабилитрон. Экономия электроэнергии на лицо.:D
Я вообще то про стоимость стабилитрона и стабилизатора. Да и место на плате экономится. А со стабилитроном еще нужен резистор. Так что выводов то же четыре.
Изменено пользователем andrusha152
уточнение
4 часа назад, andrusha152 сказал:
Это плохой вариант для питания RDA5807M с током потребления 20 миллиампер.Через стабилитрон (в параметрическом стабилизаторе)должен протекать ток больше чем потребляет RDA5807M. Стабилизаторы на 3,3вольта можно наковырять с неисправной техники. Стабилизатор занимает на плате не намного больше места .
Вариант со стабилитроном будет потреблять больше.
Один подарил матери, второй - брату. Собрал бы ещё один без наворотов, как и эти два, но на индикаторе больше, чем 5110 (мать говорит плохо видно).
Модули разные по чувствительности (скорее по качеству). Один модуль сильно шумел и чувствительность была плохая, пришлось купить новый и заменить.
Изменено пользователем nefedot
С целью уменьшения отставания по числу вариантов программ для радиоприёмника на дисплее SSD1306 представляю программу с управлением от энкодера. В этой версии в полтора раза увеличен размер шрифта для вывода частоты станции, применён поиск нужной станции из списка. Кроме того, введена возможность по желанию радиолюбителя перед прошивкой выбрать режим настройки на станцию по умолчанию, т. е. при включении радиоприёмника будет установлен или режим перебора станций или режим автопоиска, в зависимости от значения константы Seek_Mode, которую нужно установить в файле User_set.asm.
FM_RDA5807_SSD1306_v3.2.pdf
FM_SSD1306_v3.2_enc.zip
На каком именно?
Посмотрел прайсы ЧИПа и Промэлектроники, но ничего простого и ещё не дорогого. Возможно графический Винстар или МЭЛТ пойдёт для стационарного, но для носимого не пойдёт. Оледы более 2,4" дороги, а 2,4" вроде бы маловат да и простой приёмник тогда перелезет за 3 т.р.. Остаётся дисплей от телефона (довольно дёшевы и перешлют почтой) или же просто к 5110 или 1306 прилепить обрезав прямоугольником китайскую увеличилку предварительно утопив индикатор вглубь корпуса..
43 минуты назад, san68 сказал:
чтобы не прыгали.
@san68 Поясните, что и куда не должно прыгать.
36 минут назад, Сергей_74 сказал:
LED матрицы 8*8
@Сергей_74 Назовите конкретную  модель, которая по Вашему мнению могла бы подойти для радиоприёмника.
Есть маленькие такие например или крупнее такие. Последние идут сразу с драйвером их можно соединять несколько штук в линейку. Приемник на таких матрицах пока нигде не встречался, есть часы с термометрами, но радио в них нет. В деле очень интересные эти индикаторы. Но о переносном варианте с такими индикаторами и речи быть не может.
Спасибо,  Сергей_74 за информацию. Буду изучать эти индикаторы. А пока послушаем мнение ещё и других форумчан по этому поводу.
Сергей_74 Есть в сети похожий вариант на матрицах, только на большой  матрице. Только это больше часы , чем приемник, мне не нравится.
Как показала практика, запись в память станций, тоже для меня оказалось неудобно, они ( станции) меняются как погода на улице. Прошел год после сборки приемника, а появилось две новых станции и одна пропала. Все разбирать и прошивать неохота. Был в сети вариант ручной  настройки енкодером, но пропал и найти не могу.  Одна надежда на уважаемого asvetp
