admin
1 707 сообщений в этой теме
andrusha152    25
Извините, забыл конфигурацию портов. Здесь все по индикации.
008_LCDtemp .bas
5 минут назад, bulat943 сказал:
спасибо,еще вот нашел тынц
Да, это я давно видел. У Саши там все очень наворочено.
bulat943    33
плата на предыдущей странице правильная,запустил,можно повторять
resd1981    12
53 минуты назад, bulat943 сказал:
А можно или схему к вашей плате или подписать элементы на плате. А то ничего не могу понять, что куда.
slavian.r    4
установил приемник и дисплей 0.91" 128x32 в корпус своей самодельной колонки. прошивку под мои задачи сделал уважаемый "asvetp", за что ему спасибо. управление энкодер, старт из сохраненного списка, через 8 сек дисплей гаснет. на дисплее только нужная инфа. с разрешения автора выкладываю исходник. в общем то все работает, только при работе дисплея идет небольшой "цифровой шум" полазил по цепям питания с осциллографом - все чисто. дисплей погас - помехи исчезли. разводка земель конечно не идеал, но все же... емкостей много стоит. поиграться с дросселями попробовать надо. так же немного "глушит" чуйку приемника усилитель класса D. частично улучшил ситуацию экранированием модуля RDA5807.
а так с антенной 60см неплохо ловит.
приемник с дисплеем.rar
Изменено пользователем slavian.r
UTSource
электронных компонентов
asvetp    173
Наконец, дошла очередь до завершения описания ещё двух вариантов программ для радиоприёмника с двухкнопочным управлением, о которых я уже упоминал.
Особенностью этих версий программ является поиск нужной станции при удержании одной из кнопок CH+ или CH-. При этом в нижней строке дисплея отображается увеличивающийся или уменьшающийся номер выбираемого канала в том порядке, в котором он записан пользователем в перечне радиостанций. При появлении на дисплее нужного номера канала, нужно отпустить нажатую кнопку, после чего производится настройка на выбранную станцию.
Другой особенностью программ является вывод на дисплей начальной частоты, с которой начинается автопоиск станции в режиме автопоиска. Какого-то особого преимущества это не даёт, но позволяет визуально контролировать направление будущего поиска и несколько «оживляет» экран дисплея.
Кроме того, введена возможность по желанию радиолюбителя перед прошивкой выбрать режим настройки на станцию по умолчанию, т. е. при включении радиоприёмника будет установлен или режим перебора станций или режим автопоиска, в зависимости от значения константы Seek_Mode, которую нужно установить в файле User_set.asm.
Опробовано несколько вариантов изображения информации на экране дисплея с цифрами разного размера. Схема приёмника остаётся та же, что и для версии 8.
FM_ATMega8_&_Nokia5110_v8.pdf
ATMega8_&_Nokia5110_v8.1.zip
ATMega8_&_Nokia5110_v8.3.zip
bulat943    33
12 часа назад, resd1981 сказал:
vbrt    1
Подскажите пожалуйста,я впервые на форуме.
В AVRDUDEPROG фьюзы ставить прямые или инверсные?
Программатор USBASP.
bulat943    33
Первая прошивка с энкодером(энкодер с кнопкой),ATMEGA8,4-х разрядный семисегсентный индикатор ОК,RDA пока не прикручен
Для проверки алгоритма управления
Алгоритм-первое включение-частота 88,0 МГц,поворот энкодера вправо/влево=изменение частоты вверх/вниз (шаг 100 кгц,можно сделать 25 и 50 кгц,но как отбражать не понятно)
набрали нужную частоту,нажимаем кнопку энкодера и удерживаем,через 3 сек частота запишется в еепром в канал 1 (на экране кратковременно загорится CH 1),снова выбираем частоту и снова сохраняем так же,всего сохраненных частот не более 31
если кратковременно нажимать кнопку энкодера то пееключаемся по каналам,нажали-кратковременно светится номер канала (например СН 5),затем частота
если надо удалить частоту из памяти выбираем ее кратковременным нажатием энкодера,выключаем приемник,нажимаем кнопку энкодера и удерживая ее нажатой включаем приемник,на экране будет "- - - -",отпускаем кнопку энкодера,частота сотрется из памяти,если есть записанные частоты выше стертого канала то они перепишутся на канал ниже
первая прошивка,тестовая,RDA не прикручен.hex
proteus_encoder.DSN
resd1981    12
bulat943, вижу резисторы ограничения тока поставили только в катодах. Не будет ли лучше ставить резистор на каждый сегмент. Я считаю , что будет изменяться яркость свечения сегментов , от их включеного количества. То есть 1 будет светить ярко, а 8 уже тускло, поскольку тока через общий резистор будет не хватать.
andrusha152    25
Все правильно, так и будет.
17 минут назад, bulat943 сказал:
proteus_encoder.DSN
Снимаю шляпу и преклоняю голову. Сколько памяти занял код?
bulat943    33
30 %,BASCOM AVR
Покрутил,надо бы еще придумать перестройку через 1 МГц,а то иногда крутить устанешь...
первая прошивка,тестовая,RDA не прикручен.bas
proekt07    27
@bulat943 Пробую сделать шаг сканирования 25кГц, сразу меняется диапазон настройки с 87-108 на другой.Как правильно прописать в регистр шаг сканирования?
bulat943    33
поставить SPACE=11
регистр 03H,я делаю так
старший бит =( частота-87000)/шаг/4
младший бит =остаток от деления((частота-87000)/шаг),включаем TUNE и SPACE[
примерно так:
n=(frequency-87000)/step'коэфф деления
byte_03H=n/4'
byte_03L=n mod 4
byte_03L=byte_03L*64
set byte_03l.4
set byte_03l.1
set byte_03l.0)
поправил,делал давно,толком не помню
Изменено пользователем bulat943
bulat943    33
Программу дописал,но как всегда ложка дегтя...
при смене частоты и ее отправке в RDA звук приглушается,похоже это не исправить....
SOFTMUTE_EN и SOFTBLEND_EN равны 0
вторая прошивка,RDA уже прикручен,описание
Вторая прошивка с энкодером(энкодер с кнопкой),ATMEGA8,4-х разрядный семисегсентный индикатор ОК,RDA5807M
Алгоритм-первое включение-частота 88,0 МГц,поворот энкодера вправо/влево=изменение частоты вверх/вниз (шаг 100 кгц,можно сделать 25 и 50 кгц,но как отбражать не понятно),если нажать и крутить энкодер частота меняется с шагом 1 МГц,отпутили-шаг 100 кГц
еще попробовал шаг установки 10 кГц,работает!!!
фузы- HIGH=C9    LOV=C3
вторая прошивка,RDA прикручен.bas
вторая прошивка,RDA прикручен.hex
resd1981    12
1 час назад, bulat943 сказал:
Думаю это совсем не критично. А в остальном все отлично получается. Будем пробовать.  Жаль заказанные енкодеры где то зависли.
bulat943    33
Я и сам не ожидал что на одном энкодере столько функций можно сделать...
Если поставить еще один то можно регулировать громкость и вкл/выкл приемника на него повесить,будет 2 енкодера без кнопок )))
resd1981    12
6 минут назад, bulat943 сказал:
Тут в принципе два варианта, можно второй енкодер а можно и резистор с выключателем поставить. Меня от цифровой регулировки уровня  отталкивает то, что при 0 громкости, громкость все таки есть. И если ставлю на выход усилитель,  громкость довольно существенная получается. Ночью мешает, хочется тише а некуда.
airat    1
В стационарном варианте удобно управлять пультом, ИМХО.
 bulat943! Не могли бы вы подправить код дляAttiny2313 с энкодером под индикатор с общим анодом ?
Oleksandr54    0
Случайно ни у кого нет варианта программы для приемника  (с .asm файлами для Atmega328 (Arduino)) для варианта с OLED SSD1306 ? Arduin-ки завалялись, хотел попробовать на них, чтоб макетку не делать, чтоб красиво было. И прошивку менять удобно  (по несколько раз на день) ИМХО.
Изменено пользователем Oleksandr54
3 часа назад, Oleksandr54 сказал:
То же было бы интересно.
bulat943    33
5 часов назад, Hornet Hornet сказал:
это не так просто,надо переписывать почти всю программу...
с пультом...каким?нужен общедоступный,на каждый пульт править код не хочется
вот тут выкладывал тынц
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Юра
      Автор: Гость Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Гость Борис
      Автор: Гость Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Гость Qant
      Автор: Гость Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    • вот эта плата. Резистор который горит я выделил. Здесь он целый, просто сейчас нет возможности сфотогрофировать
    • Тем, что пока устройство находится в режиме СС, его выходное напряжение ниже, чем хотел бы компаратор CV, поэтому на выходе компаратора появляется сигнал на максимально возможное увеличение напряжения, но этот сигнал блокируется блоком СС. Когда блок СС снимает блокировку, высокое выходное напряжение компаратора CV вызывает кратковременное увеличение выходного напряжения источника сверх нормы. Если нагрузка меняется без захода в режим СС, то кратковременное изменение выходного напряжения блока незначительно. Я проверял полностью отключая и подключая нагрузку (лампочки) полевым транзистором, управляемым от отдельного генератора. При подключении провал практически незаметен, при отключении за счет индуктивности лампочек образуется достаточно приличный выброс, который приводит ко временному увеличению выходного напряжения блока. Скорость спада этого повышенного напряжения целиком зависит от сопротивления выходного резистора блока (1 КОм на схеме). Затем следует спад напряжения ниже нормы (вызванный запаздыванием реакции ОУ, находящегося в "отрицательном насыщении" - в режиме, когда выходное напряжение превышает установленный уровень), после чего напряжение приходит в норму. Удаление емкостей приводит к возбуждению блока при работе в одном из режимов (с емкостной нагрузкой, без нагрузки вообще и т.д.). Вариант замены на TL431 не рассматривал, т.к. мне нужно, чтобы управляющее напряжение изменялось от 0 до 5 В. Мне кажется, это необязательно. Схема СС должна включаться в работу достаточно быстро (десятки микросекунд), за это время регулирующий транзистор просто не успеет выйти из строя. Я случайно замкнул выход текущего устройства (без какой-либо стабилизации тока вообще) и TIP35C (который стоял в тот момент) это выдержал. Скорее всего из-за генератора тока на входе (который обеспечивает около 6 мА) выходной ток не может достигнуть очень большого значения, т.к. коэффициент усиления по току далеко не бесконечен и падает с увеличением тока коллектора. В идеале - да. Но, с другой стороны - это не обзятельно. Выходной конденсатор БП должен быть минимально возможным, для его разряда хватит и встроенного резистора нагрузки, а если мы нагрузили БП на емкостную нагрузку, то я не очень представляю себе сценарии необходимости быстрого снижения напряжения на ней со стороны источника. Я планирую установить на выходе два диода Шоттки - один для защиты от "втекающего" тока, другой - от подключения чего-либо в обратной полярности. Не вижу смысла бороться с таким "выбросом", тем более в симуляторе. Да, постоянного тока там не будет, а пульсирующий будет сглажен. Два отдельных источника питания - это, конечно, лучшее решение. Но более затратное в плане схемы, я для себя такого не планировал. Весьма интересное решение. Однако, будет ли все так же хорошо в реальной схеме, как в симуляторе? Я тут просто поменял свой тестовый TIP35C на планируемый MJL4281 и схема стала возбуждаться... Пока не смог избавиться от возбуждения во всех режимах, но и много времени уделить тоже не получилось. Скорость ОУ, кроме описанного вами, еще важна при переключении из СС в CV и обратно. Медленный ОУ будет давать выбросы повышенного напряжения (можно сделать, чтобы при входе в СС ОУ цепочки CV переводился в "отрицательное насыщение", но тогда при выходе из СС будут "провалы". В любом случае, временной размер этих отклонений определяется скоростью работы ОУ. Ну и на счет коррекции - а точно схема, которая не возбуждается в симуляторе не будет возбуждаться и в жизни? Вот у меня (как писал выше) просто смена транзистора привела к возбуждению, причем устранить его я пока не могу. А TIP35C не проходит по SOA.
    • @MiSol62 Все в хорошем состоянии, все это проработало не более 2х месяцев. Остальное время она(аппаратура) пылилась.
    • Подскажите пожалуйста , есть возможность в изготовлении печатных плат на этот усилитель , есть ли большая разница какую плату делать , из этой темы с первого поста или http://luch-elec.ru/unch-v2013ea
    • Приветствую гуру ламповой техники.
      Подскажите, такая ситуация - хочу использовать лампу 6П30Б-Р в ультралинейном включении, но что то не очень получается...
      По паспорту на экранирующей сетке должно быть напряжение 120 вольт, но если подключить к этой сетке ультралинейный вывод трансформатора то на сетке получается 195 вольт (при 205 вольт анодного напряжения) при этом ток лампы становится очень большим. Тут либо приходится подавать довольно большое напряжение смещения, либо как то уменьшать напряжение на управляющей сетке.
      Так вот вопрос если я в цепь ультралинейного отвода трансформатора и экранирующей сетки поставлю резисторный делитель, нормально ли такое будет? Или есть какие то еще варианты?
    • Вообще-то аудиотехника не многолетнее вино для гурманов, где пыль только приветствуется
