Ув.asvetp.На своей макетке попробовал Вашу последнюю версию с более крупным шрифтом.Симпатично !!!А поиск зашитых каналов ЕЩЕ теперь удобнее.Выставлю фото.с Вашего разрешения.Может кто то захочет повторить?Я так понимаю,можно каналы перед компиляцией менять не по возрастанию или убыванию частоты,а на свое усмотрение?
HIGH FUSE=C9    LOV FUSE=C3
ставьте синапог,рекомендую,в аврдуде сам путаюсь где инверсно где нет и как...
SinaProg_2.1.1.zip
asvetp аваша последняя прошивка  8.3 сколько памяти занимает в атмега8?
УСТАНОВКА ФЬЮЗ БИТ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММАХ
УСТАНОВКА ФЬЮЗ бит в различных программах.doc
Изменено пользователем nefedot
Только что, nefedot сказал:
и где там дудка в вашем документе???
ставьте HIGH FUSE=D9      LOV FUSE=C3
Изменено пользователем bulat943
это вообще-то не про Дудку было.
это вообще-то вопрос про дудку было
1 час назад, bulat943 сказал:
Эта прошивка занимает 44,2% памяти ATMega8.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
bulat943, я не понял что именно переписать - программу для радиоприёмника? А что  это даст?
обновлять прошивку можно будет без программатора,переписывать не надо,как то переставить в программе частоту мк на 12 МГц,попробую сам,надо скачаю ав студио и попробую сам
В перспективе, для развития проекта, ИМХО надо стремиться переписать код под Atmegu 328 (Arduino 16МГц) Там и программатор и питание 3,3 в и готовое решение (текстолит).
Завершена работа над программой для радиоприёмника с дисплеем Nokia5110, в схеме присутствует только один орган управления - энкодер. О такой программе меня просил risov.  Переключение режимов управления производится нажатием на кнопку энкодера. Для переключения из режима настройки на станцию в режим регулировки громкости и обратно нужно кратковременно нажать на кнопку энкодера. Переход из режима перебора в режим автопоиска и обратно производится при   длительном удержании в нажатом состоянии кнопки энкодера (3 сек). На экран дисплея выводится подсказка о текущем режиме управления в виде букв "А" для автопоиска, "С" - для выбора канала из списка и "V" - для регулировки громкости. Программа проверена в железе уважаемым master90, за что я ему очень благодарен.
ATMega8_&_Nokia5110_v9.pdf
ATMega8_&_Nokia5110_v9.1.zip
Изменено пользователем asvetp
исправление
Добрый день. Ждал ждал я энкодеры, так и не дождался. Решил без них пока собрать. RDA5807 пока не впаян. Включил питание, на дисплее 88.0. Поскольку энкодера нет, замыкаю контакты от него на минус. Реакции нет никакой. bulat943 скажите, это так и должно быть без энкодера, или все же должно переключать и кнопкой. FUSE вот такие поставил, может не правильно?
Для resd1981.
Посмотрите как работает энкодер по адресу ниже.
Думаю что ваше замыкание контроллер не воспринимает.
http://codius.ru/articles/Инкрементальный_энкодер_принцип_действия_схемы_подключения_работа_с_Arduino
Успехов.
22 часа назад, CheAl сказал:
Да я знаю как работает энкодер. Попадались конструкции что и кнопки вместо енкодера работают. Видно от программы зависит. При нажатии на кнопку на экране это ведь как то должно отобразиться?  У меня сейчас никак не реагирует.
А FUSE правильные поставил?
Энкодеры уже две недели меня найти не могут. Работа почты отвратительная.
Изменено пользователем resd1981
работа энкодера у меня несколько нестандартная,но она довольно хорошо работает
постоянно опрашивается энкодер и когда в энкодере замкнутся оба контакта тогда и идет опрос -какой контакт из двух разомкнется первым
ставим 2 кнопки вместо энкодера,нажимаем обе кнопки,в зависимости от того какая кнопка будет отпущена первой и зависит направление
Я немного неправильно задал вопрос. При нажатии на встроенную кнопку в энкодер что должно произойти на индикаторе. Мне кажется что я с FUSE нахимичил .
