admin
2 256 сообщений в этой теме
asvetp    240
Не спешите, taif, изготавливать плату, т. к. в схеме будут изменения, хотя и не большие. Это измерительные цепи для напряжения батареи и ещё некоторые вспомогательные элементы. Программа уже готова, сейчас провожу тестирование в железе.
Гость Dmitry_SH
Гость Dmitry_SH
@asvetp здравствуйте!
1)Скажите пожалуйста, где и что поменять в прошивке для знакосинтезирующего индикатора, чтобы изменить кол-во радиостанций? У нас в городе их 16. Я изменил частоты, но при моделировании в Протеусе больше 14 не переключаются.
2)Можно ли в этой же прошивке сделать переключение радиостанций по кругу, как это организовано в прошивке для графического экрана?
Спасибо!
asvetp    240
Добрый день, Dmitry_SH! В последних версиях программы я сделал дополнения, облегчающие изменение количества станций. Теперь нужно в начале программы найти строки приведённые ниже и ввести своё число. Об этом я уже писал на страницах этого форума.
; ВНИМАНИЕ! Ввести здесь число местных станций в Вашем регионе
 .equ Nst   = 14   ;Число местных станций
Вы не указали какую конкретно программу Вы хотите использовать. Если это ATtiny_&_WH1602.asm, то я её уже доработал и выложил в комментариях к статье для Николая.
Подробнее>>
taif    18
В 17.10.2016 в 11:03, asvetp сказал:
Добрый день, asvetp, а Вы не могли бы показать эти изменения в схеме?
bulat943    43
вытравил,включил,радио ловит,экран молчит-неправильно развел дорожки под 5110(перепутал RS и  D/C),перекомпилировать под свои частоты не смог(радиостанции исправлял в блокноте и сохранял,в протеусе не нашел как открыть проект со всеми вытекающими),ибо абсолютный ноль в ассемблере и даже понятия не имею как скомпилировать,приемник в топку,на всяк случай ложу свою печатку(подключение жки исправил)
за сим откланиваюсь,дальше мучаться не собираюсь(4 дня безрезультатно-пытался откомпилировать,перерыл кучу инфы в инете,результат ноль),всем удачи!
006.lay6
taif    18
Только что, bulat943 сказал:
006.lay6
Напрасно,asvept, здесь, подробно описал эту процедуру. У меня все получилось, хотя делал это впервые
bulat943    43
Только что, taif сказал:
черт-написал,а потом нашел эти иконки в протеусе,все скомпилировалось,попробую прошить...
asvetp    240
В работе над контролем питания, мне пришлось задуматься над тем, что многое зависит от того, какая именно батарея питания применяется. Одно дело, если используется батарея на 9 В, как у многих переносных радиоприёмников. В этом случае особых проблем нет, т. к. даже в самом разряженном состоянии напряжение батареи будет выше 5 В и изменения в схеме будут минимальные. Другое дело - низковольтное питание, например от литий-ионного аккумулятора, напряжение которого в процессе разряда изменяется от 4,2 В до 3,2 В. С учётом падения на стабилизаторе AMS1117 около 1,1...1,2 В в конце разряда на схему попадёт около 2 В, т. е. мы не сможет полностью использовать аккумулятор. Таким образом здесь уже придётся применять другие схемные решения.
В ближайшее время я выложу схему для 9-вольтового питания.
Скажите taif, от какой батареи вы планируете питать свой переносной приёмник, и будет ли он с УНЧ и динамиком или прямо с RDA5807 пойдет на наушники?
taif    18
Добрый день, asvetp. Да, приемник планирую «полнонафаршированный» )) УНЧ на TDA2822D.
Питание Li-ion  3.7В .
asvetp    240
Bulat943, Вы настоящий энтузиаст нашего дела! Смотрю на Вашей плате часовой кварц, видимо планируется дополнить радиоприёмник часами. А Ваш случай с затруднением компиляции проекта в Протеусе подсказывает, что никогда нельзя опускать руки. Часто в нашем деле между удачей и неудачей один шаг (и в одну и в другую сторону :)).
bulat943    43
19 часов назад, taif сказал:
ну да,нужен приемник для любимой тещеньки,нашел совковый "кварц рп-209",да и с кварцем можно уходить в сон,просыпаясь от таймера2,опросить кнопки и опять баиньки,потребление-сотня микроампер(против 6 ма без сна)
в батарейных вариантах всегда борюсь за каждый миллиампер:)
resd1981    14
Ребят, есть шансы, что какой ни будь вариант будет переведен на дисплей 1202, или мне не надеяться .:ph34r:
bulat943    43
можно поправить исходник от WH1602 и все,а так правые 4 символа светиться не будут
asvetp    240
Пока что у меня нет времени заниматься дисплеем 1202. Попробуйте, resd1981, сделать это самостоятельно. Это не так сложно, как кажется. Тем более, что перед Вами все подробно прокомментированные исходники.
asvetp    240
Выкладываю программу для мобильного варианта радиоприёмника. Теперь в верхней строке выводится изображение батарейки,  с условным уровнем заряда. Чтобы программа подходила для разных вариантов питания, я установил в ней программный переключатель с низковольтного на высоковольтный вариант питания. Кроме того, для правильной индикации различных уровней заряда в зависимости от выбранного элемента питания, нужно  записать пороги переключения, которые приведены рядом в комментариях к командам (см. фрагмент программы ниже).
    .equ Typ_Bat = 0        ;Тип батареи питания: 0 - до 5В, 1 - до 10В
; Установить значения порогов переключения индикации уровня заряда батареи,
; равные удвоенному числу десятков милливольт. Пример: для U=3,70B -> 370*2=740
;                        Тип батареи: | Li-Ion | Ni-MH | Alkaline |
    .equ Ubat_3  = 740            ;|   740  |  770    |    840     |
    .equ Ubat_2  = 720            ;|   720  |  750    |    720     |
    .equ Ubat_1  = 680            ;|   680  |  660    |    660     |
    .equ Ubat_0  = 640            ;|   640  |  640    |    640     |
Возможно после пробной эксплуатации Вам захочется подкорректировать эти значения.
Чтобы индикатор заряда работал правильно, необходимо как можно более точно измерить напряжение батареи. Для облегчения настройки измерения в программе предусмотрен вывод на дисплей напряжения батареи в вольтах.  Активировать этот вывод можно, если замкнуть вывод порта PD5 на землю. Для удобства настройки параллельно резистору R2 подключается добавочный резистор R4 большего номинала. При настройке нужно подключить цифровой
вольтметр к батарее питания и подбором резистора R4 добиться одинаковых показаний на приборе и на дисплее радиоприёмника. Для батареи напряжением 3,7....5 В резистор R2 = 10К, для 9-ти вольтового питания R2 = 30К.
Nokia & ATMega8_v7.zip
Привожу схему мобильного варианта радиоприёмника с питанием от литий-ионного аккумулятора с зарядным устройством.Рис 11.png
Изменено пользователем asvetp
hvoma2    0
asvetp,  на первом рисунке, со схемой с аккумулятором на 3,7V ,так я и не понял как производится измерение напряжения  аккумулятора.
resd1981    14
Наверное соединение резистров R2 R4 нужно подключать к аккумулятору, а не к выходу стабилизатора, как на схеме.
asvetp    240
Да, resd1981, Вы правы делитель R2...R4 конечно же подключается к аккумулятору. Ошибка появилась при перемещении фрагмента схемы в схемном редакторе. Вот так всегда, как ни проверяй - всё равно вылезет какая-нибудь оплошность. Привожу исправленную схему.
опечатка
asvetp    240
У меня вопрос к bulat943. Когда Вы переводите контроллер в режим сна, выключаете ли Вы питание дисплея? Эта Ваша идея меня заинтересовала. Возможно я добавлю эту функцию в свою программу.
hvoma2    0
asvetp, Вы заинтересовались режимом сна. Подозреваю, что Вас еще интересуют часы реального времени. Нет?
Изменено пользователем hvoma2
apmucm    0
Хочу собрать Ваше радио, но в ретро стиле и снабдить галетным переключателем на 11 положений, скажем, для некоторых избранных станций. Это реализуемо? Программить не умею, но наткнулся на это: Arduino Solar Radio. Хотелось бы и кнопки оставить и галетник чтобы был...
asvetp    240
hvoma2, Вы проницательны! Действительно интересуют часы реального времени. Я даже уже нашел на Aliexpress готовый модуль всего за 56 центов с питанием от своей батарейки, которая может служить целый год, а может и больше. У меня в ноутбуке батарейка 5 лет работала. Правда там другая система...
bulat943    43
в режиме POWERSAVE изнутри мк может разбудить только собака либо таймер2 в асинхронном режиме,с кварцем 32768 гц,заводим прерывание от таймера2 например каждые 0,25 сек (32768/256/32=4 гц),выводим на экран что надо,отправляем в рда что надо,разрешаем прерывание таймера2 и уходим в POWERSAVE,как только наступит прерывание мк проснется и продолжает работу со строки после погружения в сон-опрашиваем кнопки и если ничего не нажато-уходим опять в сон
таймер интересен тем что легко встроить часы в баском авр,там всего три команды
atmega168 с  жки 5110 потребляет без подсветки с информацией около 400 мка
стаб ставлю LP2981 3,3 вольта,у него падение 0,2 в при токе 200 ма(по даташиту,при токе 25 ма вообще падение 70 мв!!!),а не 1,2 в как у 1117
переписал вашу программу под себя,испытываю...позже замерю токи потребления
asvetp    240
Уважаемый apmucm, конечно всё возможно, было-бы желание. Не обещаю сделать это быстро, т. к. это всё для меня, как Вы понимаете, всего-лишь хобби. Но, чтобы я не угадывал ваши замыслы, приведите здесь проект вашей схемы (хотя бы наброски). Интересует способ питания, тип микроконтроллера, тип дисплея, органы управления, конструктивные особенности. Ну и за Вами будет тестирование в железе, схема, печатная плата и описание конструкции и результатов испытания.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Юра
      Автор: Гость Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Гость Борис
      Автор: Гость Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Гость Qant
      Автор: Гость Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    • Да есть там AUX.  Найдите на плате выход усилителя воспроизведения магнитофона. Там будут 2 конденсатора. Это и есть левый и правый выходы магнитофонной панели.. Только надо, чтобы магнитофонная панель была включена в режиме воспроизведения ( возможно, обманку надо делать ). Или, если не жалко - пожертвовать радиоприёмником. Тогда паять AUX на выходы микросхемы стереодекодера. Это ещё проще, и обманок не надо. Вся беда в том, что Вы не очень-то смыслите в электронике.
    • Доброго времени суток. Вопрос возник ещё один. При первых же испытаниях не понравился мне тихий треск , частота которого меняется в зависимости от нагрузки. Раньше, до моего вмешательства, когда было несколько выходных напряжений(3.3, 5 и 12 в), звук издавал только вентилятор. Решил проверить выход и увидел что на выходе имеются пульсации амплитудой 2-3 вольта.  До начала переделки этого блока я не проверял его на наличие пульсаций. Все выходные цепи 3.3 и 5 вольт удалены, используется только 12-вольтовый выход. В выпрямителе конденсатор 3300х35в(С16 на моей схеме), сдвоенный диод Шотки заменён на 20 ампер. Дроссель групповой стабилизации был переделан - смотаны все обмотки, и на этом же жёлтом кольце намотана одна обмотка, состоящая из 30 витков двойным проводом (1 мм в диаметре). Как думаете, уважаемые электронщики, от чего может быть этот звук?
    • @Nikolaj69389 Коль, нет ничего, может в уже удаленную у меня ты отписал ?   @Nikolaj69389 Коль, напиши снова
    • да,в железе их пока нет.   так надо.
    • Слава, погляди личку) я там тебе писал)
    • Алексей, свои суждения обоснуйте, а то зачем, идиотизм и т.д. Вам может трусы через голову удобнее надевать, но это не значит что и другим это будет полезно. Отверстия в фоторезисте понадобятся как центровка отверстий при сверлении, да и видно будет где, каким примерно диаметром отверстие. Тот ещё геморрой, вы сперва попробуйте, а потом мои предложения идиотизмом называйте. К тому же, когда из уменьшенного изображения растяните в большее, посмотрите на изменения качества печатаемого изображения на бумаге.
