С утра протестировал раздельное питание RDA и микроконтролера. Ничего не изменилось. Также не увидел разницы в чувствительности между прошивками с горящим экраном и потушенном. Большее влияние оказывают провода идущие к динамику и элементу питания. Все долно быть как можно короче. В общем все вышло очень хорошо, ставьте один стабилизатор на 3.3 вольта, на RDA дополнительно дроссель и конденсатор на 470 мкф. На микроконтролер свой дроссель и конденсатор. В итоге  никаких помех не видно. Сегодня поймал 14 станций, это абсолютный рекорд. С прошивками с автопоиском находил всего 5. С прошитыми в память работают 9. А тут аж 14, правда некоторые на грани приема, но изменив положение и длинну антены а также место расположения приемника, удается их нормально слушать. Я нахожусь в зоне плохого приема, в далеке от ретрансляторов. На этом пока эксперимент заканчиваю, буду ждать энкодера.
bulat943 Вам отдельное спасибо за проделанную работу. По этому приемнику лучше создать отдельную тему и все прошивки и сообщения перенести туда. А то затеряются и неразбериха выходит.
Уважаемый bulat943.
Поставил новую прошивку.Разнице в звуке не заметил.
Но обнаружил две вещи:
1. После снятия питания и последующем включением МК не всегда запускаеться.
Надо несколько раз клацнуть.
2.После снятия питания и последующем включением индикация сохраненной станции есть,
а там непонятно что звучит. На энкодером сделать один шаг вперед-назад и все нормализуется.
И меня вот это сильно интересует:
нажимаем энкодер-радио вкл,крутим-перестройка по каналам/частотам,кратковременно нажали на энкодер-регулировка громкости,еще раз кратковременно нажали-обратно перестройка по каналам/частоте,длинное нажатие (более 2 сек)-радио выкл
отдельная кнопка-
кратковременное нажатие-выбор перестройка по каналам/частоте
длинное нажатие-при перестройке по частоте запись частоты в память,при перестройке по каналам удаление частоты из памяти
Изменено пользователем vbrt
22 часа назад, vbrt сказал:
У меня такого нет, всегда все запускается.
Проверил, если питание отключить и включить в течении нескольких секунд, все нормально. Если немного подождать, то да, настройка сбивается. Видно емкостя еще держат, при небольшом перерыве.
Еще такой вопрос. Прием ведется сейчас в стерео режиме или моно. Если в стерео, то можно для пробы в одной из прошивок с ОК  сделать прием в моно. У меня в музыкальном центре в режиме моно, слабые станции играю намного лучше, без искажений и шума. Хочется и тут поробовать.
Изменено пользователем resd1981
Возможно, к примеру, радиомодуль и дисплей успевают отрубиться, а процессор ещё некоторое время живёт и при новом включении модули требуют инициализации, а МК считает, что всё в порядке и ничего не делает.
Ну или как-то так.
Может быть сброс МК не всегда отрабатывает.
В некоторых схемах на RESET конденсатор подвешивают.
resd1981.А какие дросселя вы ставили по питанию?
23 часа назад, vbrt сказал:
С материнских плат наковырял У меня все в смд сделано.. По питанию стоит общий стабилизатор на 3.3в. Общая шина, с нее дроссель и конденсатор на 470 мкф к контролеру. Дальшае с шины питание через диод идет на RDA. После диода дроссель и конденсатор на 1000 мкф. Диод отсекает  питание от контролера и  конденсатор прекрасно справляется с помехами. Питание на усилитель пустил сразу с акб. Питаю пока от литиевой акб. Ну и земля для каждого потребителя своя.
Пробовал питать от лабораторника, работает хуже. Провода от блока длинной в полметра ловят на себя всякую гадость. Даже стоит подключить к минусу акб простой провод и повесить его в воздухе, сразу прием становиться хуже.
Цитата
1.После снятия питания и последующем включением МК не всегда запускаеться.
посмотрите ресет,у меня такого нет
у меня такого нет,а в варианте на аттини2313 периодически проявляется-частота на дисплее норм,а вместо приема шипение или другая частота,думаю..
Цитата
3.И меня вот это сильно интересует...
сегодня вечером займусь,надо решать проблему 2
57 минут назад, Aleksandr Starostin сказал:
А контроль питания в v9.1 для нокиа 5110 можно сделать?
Сделаю когда выкрою для этого время.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
5 часов назад, resd1981 сказал:
хорошо,я создам новую тему,только не знаю как и где,здесь нет категории приемники
2 часа назад, bulat943 сказал:
При инициализации RDA5807, поставьте задержку. Все вылечится. У меня тоже такое было.
Rda5807_init:
  I2cinit
  I2cstart
  I2cwbyte Adress
  Waitms 500
И еще один нюанс. В Datasheet есть параметр, не помню, как он правильно называется. Типа, скорость поднятия питающего напряжения. При подключении после 1117-3,3 конденсатора 100 мкф модуль отказывался работать. Без конденсатора заводился прекрасно. Сейчас ставлю только керамику 0,1 мкф.
как убрать цитирование(строка выше)?
у меня нет такого глюка с атмега8,после стабилизатора стоит конденсатор 10,0 мкф и керамика 0,047 мкф,вот 2 прошивки,vbrt проверьте
вторая прошивка ОА гр=5_01.hex
вторая прошивка ОА гр=5_02.hex
Изменено пользователем bulat943
по совету andrusha152 ,это по поводу
в электролитах вообще нет смысла, ибо они глушат нч помехи, которые приемнику побоку. только керамика и пленка
1 можно на вход, 100мкф макс. дальше по цепи не эффективно
Изменено пользователем slavian.r
39 минут назад, bulat943 сказал:
Разница в этих прошивках.
вы написали-
я ответил пока не знаю как решить-у меня такого глюка с атмега8 нет(в аттини2313 иногда появлялся)
andrusha152 посоветовал
Rda5807_init: I
2cinit
I2cstart
I2cwbyte Adress
Waitms500
я так и сделал,если и это не доходит что я исправил я не знаю как вам объяснить
отличие 5,01 и 5,02-в 5,02 после инициализации пауза 100 мсек и принудительная установка частоты
Через час я проверю, отпишусь по последней прошивке. Я по поводу вопроса о том , в каком режиме идет прием, моно или стерео, хотел все таки узнать если можно. А то на слабых станциях какие то скрипы присутствуют.
Прошил прошивкой  ОА гр=5_02.hex.
Ни чего не поменялось.
И меня этот глюк:
После снятия питания и последующем включением  МК не всегда заводится.
Может быть индикатор черный,либо индикатор горит,а перестройки нет.
И заметил,что на сильных станциях искажений гораздо больше чем на слабых.
38 минут назад, bulat943 сказал:
100 мсек мало, у asvetp, в коде по моему 265 стоит.
И меня этот глюк:
Это не в прошивке глюк. У меня такого нет. Подобное когда то у меня было, но виноват был контролер. Он не хотел нормально работать при напряжении питания ниже чем 5.15 вольта. Поднял ему до 5.3 вольта и он стал работать нормально.
bulat943 Переделайте под моно прошивку , где устранили мерцание  и есть гашение индикатора. К сожалению не знаю как указать, в каком сообщении она находится. Отсутсвует нумерация сообщений. Прошивка ОК. ( Последнюю прошивку не проверю, она с ОА, неразглядел).
Питание МК  5.2В.
А что с искажениями делать?
Правда у меня есть подозрение:
Платы с МК и RDA разные,и соединены достаточно длинными проводами.
Может быт из за этого?
И я жду когда bulat943 выложит схему с регулировкой громкости.
16 минут назад, resd1981 сказал:
Сто процентов не в прошивке. Вы вспомните, что это за модули. Самый дешевый китайский ширпотреб. Как и из чего их штампуют, одному богу известно. Может быть нормальные микросхемы ставят в магнитолы, приемники, а из отбраковки делают такие модули. Но мне это помогло. И сейчас проверил на макетке. Прошиваю без задержки - играет, отключаю программатор, через некоторое время включаю - частота правильная, а в наушниках треск. Прошиваю с задержкой - работает четко. Кстати, контроллеры брал разные(Mega8).
Изменено пользователем andrusha152
уточнение
