admin
1 726 сообщений в этой теме
asvetp    178
Мне тоже попался один экземпляр модуля с низкой чувствительностью. Но зато один приёмник с чипом RDA5807FP имел очень высокую чувствительность.
rjn    6
При настройке приемника, в качестве антенны использовал провод длинной где-то  полметра, приёмник работал, вроде все хорошо, на очень низкий уровень сигнала на индикаторе уровня сигнала не обращал внимания, со всеми приемниками в моей бетонной многоэтажке проблемы, но  после окончательной сборки стало понятно, что с чувствительностью  беда. После установки входного контура   L1C1, чувствительность  возросла многократно, индикатор уровня сигнала показывает максимальный сигнал для всех станций, все станции принимаются в режиме стерео. Экспериментировал с двумя RDA5807M и с обеими результат тот же.
Изменено пользователем rjn
не открывается по ссылке
Гость Egor
Гость Egor
Мда, заинтриговали, надо собрать и посмотреть на этот чудо модуль)
rjn колебательный контур резонансный? Контур подстраиваемый? Прошелся по сети, в большинстве в качестве катушки ставят обычный дроссель 100 мКгн дабы ослабить внеполосные помехи, он вряд-ли способен повысить чувствительность, даже наоборот, несколько ее ослабит, на будущее, можете выложить параметры контура?)
3 часа назад, rjn сказал:
подробнее напишите про контур и емкость, если есть то фото как сделали
rjn    6
Катушку намотал на оправке  3.5 мм  пятнадцать витков провода (я намерил 0.4 мм), индуктивность 10 мкГн, измерял прибором Е7-8, конденсатор smd 26 пик, припаян на плату со стороны проводников, прямо на выводах этой катушки.  Этот контур ставится как правило, если в качестве антенны используется провода от наушников, но видно в этой сборке есть какая то хитрость, кто ж их, китайцев, знает.5ad35cf72b9b3_.thumb.jpg.53a1392c0e9e8b32e7f1c9a6def42052.jpg5ad35dd940419_.thumb.jpg.b598763e705852f8749f683fd27a47b2.jpg
Гость Egor
Гость Egor
asvetp Здравствуйте!  А возможно реализовать в прошивке, fm m8 n 5110 skan v2 возможность удаление станций, или при новом сканировании удаление прежних каналов?А то например, взял с собой в командировку, или в гости  приемник, там свои станции, и неудобно после сканирования,новых  переключать новые станции переключаясь через прежние пустые каналы.
nefedot    13
В 15.04.2018 в 12:51, Гость Egor сказал:
В том то и дело, что дроссель не должен иметь сердечника я мотал на сверле 3 мм. 10 витков проливал снаружи суперклеем, у меня без LC хуже.
asvetp    178
Здравствуйте, Егор! При каждом сканировании частоты вновь принятых станций записываются на место прежних. Старые частоты остаются в конце перечня в том случае, если количество новых станций меньше, чем было ранее.
Хочу заметить, что хотя старые частоты остаются в конце перечня, приёмник настраиваться на них не будет, т. к. при попытке настройки на станцию, с номером большим, чем число сохранённых при сканировании станций программа перейдёт к настройке на первую программу. Так, что описанной Вами ситуации, когда новые частоты сохраняются вперемешку со старыми быть не может.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Гость Egor
Гость Egor
asvetp  Ах вот тут как, теперь понял, спасибо за ответ!
asvetp    178
Егор, Вы можете легко в этом убедиться, если при сканировании занесёте в память, например, две или три станции и прервёте сканирование, нажав на кнопку V-. Затем включите приёмник и у вас будет  настройка только на эти две (или 3) станции.
Гость Egor
Гость Egor
asvetp Спасибо, я все понял) Просто я почитал описание, не увидел там пункта удалить, и подумал, неправильно) Модули послезавтра мне привезут, а вот дисплеев не оказалось в магазине(  А опробовать этот чудо модуль очень хочется, и сравнить чувствительность с моим сонериком) Ну чтож буду собирать без дисплея, надеюсь в слепую  без дисплея смогу сориентироваться, по описанию, провести сканирование, и записать...если конечно удасться что то поймать)  у нас рядом только в нашем диапазоне станция вещает, радио 1 на 70 мгц, в фм станции на удалении почти в 40 км, дома не одна балалайка ничего поймать не может, кроме сонерика, а вот он находит даже на удалении более 70 км, правда с шумами но находит, очень интересно, какой в нем тюнер используется...
asvetp    178
@Гость Egor Для приёма удалённых станций я бы Вам порекомендовал собрать приёмник опубликованный 31 марта на предыдущей странице. Этим приёмником можно пользоваться и без дисплея. В приёмнике же со сканированием Вам трудно будет без информации, выводимой на дисплей, понять когда и на какую кнопку нажимать.
Гость Egor
Гость Egor
asvetp Спасибо, как раз то что мне надо! Вопрос по данному приемнику, там два питания, 5 вольт используется из за наличия двустрочного дисплея? То есть, так как у меня дисплея не будет, мне можно питать всю схему  от 3.3 вольта, и убрать согласователи уровней на транзисторах, просто оставить подтяжку по шинам 10 к относительно 3 вольт,  то есть реализовать питание как по схеме fm m8 n 5110 skan v2?
Гость Egor
Гость Egor
То есть, как я понял, в режиме ручной перестройки, например, вначале зажимаю кнопку ch+ и подаю питание на приемник, и можно нажимая кнопки ch+ ch- перестраиваться по диапазону, например, настроился я на станцию при ручной настройке, как мне ее сохранить? и далее потом производить перестройку, с возможностью обнаружение следующей станции?
Гость Egor
Гость Egor
Сейчас почитал описание, то есть при ручном сканировании, как я настроился на станцию, мне нужно отключить питание приемника, тогда станция запишется? То есть, потом снова включить предварительно нажав ch+  до обнаружение следующей станции, потом снова выключить, записав следующую и так каждый раз производить такие манипуляции? И поповоду 3 вольт, я не доглядел, там используется ацп, для контроля питания, то есть, все же можно мне запитать весь приемник от 3 вольт, как по схеме fm m8 n 5110 skan v2 при этом питать я буду от стабилизированного источника 12 вольт, мне просто нужно будет расчитать делитель на 12 вольт, чтобы напряжение не превышало 4.7 вольт на  PD4?
asvetp    178
Егор, в этом приёмнике не предусмотрено запоминание всех станций. Запоминается только текущая настройка при выключении радиоприёмника. Если не будет дисплея, то можно всю схему питать от стабилизатора на 3,3 В. При этот нужно будет рассчитать делитель на 12 вольт, чтобы напряжение на  PD4 не превышало 3-х вольт.
Гость Egor
Гость Egor
asvetp Все понял, спасибо за ответ! Для пробы, соберу в начале  на бредборде, опробую, и эту, и ту что со сканированием, при этом, чтобы сориаринтироваться без дисплея, продублирую все  манипуляции  протеусе, а когда набью руку  в железе "на ощупь" думаю все получится)
asvetp    178
17 часов назад, Гость Egor сказал:
Будьте, однако, готовы к тому, что чуда не произойдёт...   ;)
Гость Egor
Гость Egor
asvetp Да, если честно, меня и не покидает эта мысль)) Были в починке более серьезные приемники, с аналоговыми преобразователями частоты,с входными контурами, как полагается, и те просто шумели, а тут какая то блоха, с прямым преобразованием частоты, и без единого контура....Чисто просто ради любопытства самому посмотреть и послушать....Если доведется что) Вот если бы диапазон перестройки был от диапазона 50 мгц, как заявлено в даташите, то точно бы одну станцию принял, у нас  Россия 1 вещает на нашем, старом диапазоне, конечно там послушать нечего кроме как о всяких лекарств против простатита, но хоть что то бы принял)))
salyamkamrad    451
Чуйка у RDA5807M очень хорошая. Я намерил 0,5 мкВ по аттеньюатору ВЧ генератора при соотношении сигнал шум 26 дБ, но в силу отсутствия нормальных условий для измерения, делаю поправку на просачивание сигнала в худшую сторону раза в три. Пусть будет 1,5 мкВ, что тоже очень неплохо.
Вот динамика у этого чипа не очень. Стоит только включить рядом с приемником не подключенный к нему генератор на частотах 30 или 150 МГц, с выходной мощностью в доли милливатта, как уровень шумов резко возрастает. Поэтому фильтр на входе нужен по любому, иначе возможны неприятные сюрпризы в городских условиях.
P.S. Я на RDA5807M и кусок провода длиной 100-150 мм принимал радиостанцию из соседнего города, на расстоянии более 20 км.
Приемники на всяких CXA и TEA о существовании этой радиостанции даже не подозревают, даже характер шума эфира на ее частоте не изменяется у них. У перестроенных и отлаженных Океанов и ВЭФов то же самое.
asvetp    178
Спасибо, salyamkamrad за то, что поделились результатами своего испытания тюнера RDA5807M. Причём не по принципу "нравится - не нравится", а с результатами измерения и сравнения с промышленными радиоприёмниками. Не могли бы Вы проделать такие же замеры и для чипа RDA5807FP ?
Я пробовал устанавливать биты 5:4 в регистре 05L  в результате чувствительность приёмника возрастает. При каких значениях этих битов производились  Ваши замеры?
дополнение
salyamkamrad    451
RDA5807FP у меня к сожалению нет. Есть RDA5807S на обломках какой-то мобилы, но руки никак не доходят сдуть ее оттуда и перенести на макет.
Биты 5:4 в регистре 05L у меня были в состоянии 00.
nefedot    13
     Давно собирался сделать ещё один приёмник на RDA, но который можно использовать и как дополнительный усилитель для плеера у которого внешний динамик слабоват, а я люблю полежать в ванне и послушать аудиокнигу. Тем более недавно вынося мусор подобрал побитый и со сломанной антенной приёмник Вега.
   В общем описание того, что получилось. Плата индикатора крепится к плате винтами М2,5 через резьбовые втулки высотой 4,5 мм (можно использовать втулки и без резьбы). Контакты индикаторного разъёма пришлось распаять проводками т.к. разъёмы которые мне попадались высоковаты. В просверленные в корпусе 8 отверстий для крепежа плат вклеены винтики с шляпками под потай (4 для основной платы и 4 для БП) ещё есть место для крепления аккумуляторного драйвера, который крепится саморезами диаметром 2 мм. к приклеенным стойкам. Антенну пришлось применить какая нашлась, чуть толстовата, но вроде всё влезло. Вместо части корпуса где была шкала вклеил кусок чёрного полистирола. Ещё постарался впихнуть в корпус самодельный аккумуляторный бокс под АКК 18650 с устройством защиты, который чуть длиннее и у меня не влез полностью. У меня акк. без защиты и пришлось установить драйвер. Сетевой разъём для сетевого провода оказался великоват, установил сетевой разъём от электробритвы. Вклеил 2 выключателя предварительно отрезав пружинные защёлки. Кто будет куда-нибудь вклеивать подобные выключатели, то их во избежании попадания клея через боковые отверстия нужно разобрать. Ну трансформатор лучше бы подошёл 0,7 ватный.
     При максимальной громкости плеера, громкость получилась такая же, как и при работе приёмника.
стр.12 ATMega8-DIP_&_Nokia5110_v7.2_DIP.rar
Изменено пользователем nefedot
Гость Egor
Гость Egor
asvetp Приветствую! Не знаю, даже что и сказать, после таких хвалебных отзывов о данном модуле...Привезли мне 3 штуки...Собрал на беспаечной макетке по схеме с v10 как Вы и советывали...И ничего он не поймал,кроме гармоник первого канала телевидения (Вышка не далеко)Так же как и юсбшная колонка на модуле RTC...Ближайшкая станция в 40 км. Сониериксон С510, у меня отлично ее ловит, правда в моно режиме. Но это еще пол беды, 2 модуля спалил...Даже не в курсе от чего они сдохли. Первый включил, заработал начал сканировать диапазон, секунд через 10 в наушниках начался возбуд, после чего модуль стал греться как утюг...Второй модуль работал примерно полчаса, при сканировании нашел гармонику первого канала телевидения, я просто решил попробовать записать ее в память, как по описанию, выключил питание, потом включил, звук появился, потом пропал, в результате и этот модуль стал греться как утюг, с третьим модулем пропало все желание эксперементировать...200 рублей выкинул в ведро...Сразу оговорюсь, в схеме все верно, питание на модуле было 3.2 вольта LD1117 стоит. Делитель расчитал, на меге 3.8 вольт в качестве контроля, хотя это все и не причем, просто для информации, сама мега жива естественно, и стабилизатор тоже, как подцепляю модуль, сразу начинают греться...Вот такая история невеселая у меня сегодня...
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Юра
      Автор: Гость Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Гость Борис
      Автор: Гость Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Гость Qant
      Автор: Гость Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
