admin
2 028 сообщений в этой теме
100482    8
Да копаясь в инете, я тоже прихожу к мысли что это возможно PCF8814.
Читаю про инициализацию,  команд гораздо больше и просто добавив в Nokia5110_driver получил пустой экран.
Но в асме я вообще ноль, чуть -чуть изучаю микроси для пик.
Кстати если это PCF8814, то возможно применение в этом интересном проекте дисплеев нокиа 1110 и подобных.
И тогда расширятся ряды вовлеченных в приемникостроение :D
asvetp    206
Наш коллега, радиолюбитель Crazoff разработал для радиоприёмника новый вариант шрифта (большие цифры). Мне этот шрифт очень понравился и, я надеюсь, он подойдёт и другим радиолюбителям. Поэтому выкладываю ещё один вариант радиоприёмника со сканированием. Схема приёмника осталась без изменения.
FM_5110_scan_v3_1.hex
FM_M8_N5110_scan_v3_1.pdf
andreika123m    29
Попробовал последнюю версию , Сан Палычу Спасибо Огромное ( как по самолетам - это аэроплан второго поколения ). По чувствительности : проводок 20см , второй этаж пятиэтажки , до вышки 70 км( правда всего пара станций и пришлось поелозить на столе) , единственно хотелось бы побольше контраст ( с3,с4) и с pd6 не отключается подсветка( это для меня не принципиально)
asvetp    206
Здравствуйте, andreika123m!   Подсветку проверю и исправлю, а также, видимо, нужно  ввести регулировку контраста. Я вижу печатная плата у Вас получилась очень компактной. Если можно, выложите её здесь.
asvetp    206
@andreika123m  Проверил работу подсветки. Видимо эта проблема возникла у Вас из-за отсутствия кнопки  принудительного включения (отключения) подсветки. Для таких случаев привожу немного изменённые программы.
FM_5110_scan_v3_1a.hex
FM_5110_scan_v3a.hex
asvetp    206
Спасибо, andreika123m за печатную плату. Печатная плата сделана хорошо. Одно только замечание: общий провод усилителя низкой частоты желательно пробросить прямо на входную клемму (минус) питания.
andreika123m    29
благодарен , когда разводил -поторопился (посмотрел,проверил - это же очевидно как мятая десятка) исправил
приемник RDA5807 скан 3,1.lay
Смотрю,тема не молчит,  новые прошивки. В работе 3 приемника разных версий. Модули еще есть, охота еще сделать,но куда?на полку?А так всем спасибо за участие в проекте!!!
asvetp    206
7 часов назад, Aleksandr Starostin сказал:
Здравствуйте, Aleksandr Starostin!  Подарите приёмники родственникам и друзьям, а затем друзьям родственников и родственникам друзей. :D
100482    8
Оказался в руках дисплей NOKIA3310 оригинал.
Подставил вместо 5510 - изображение ноль.
Поискал в интернете, изменил инициализацию дисплея в части
;        Таблица кодов команд инициализации LCD
lcd_init_tab:
        .db 0x21, 0xC8, 0x06, 0x13, 0x20, 0x0C, 0x40, 0x80
и здесь
ldi ZH,high(lcd_init_tab*2)     ;
        ldi R17,8                         ;Кол-во команд = 8
соответственно будет цифра 8 .
 и изображение появилось и оба дисплея (и 3310 и 5110) работают.
Значит дисплеи не полностью совместимы, как говорят китайцы.
Изображение на 3310 более четкое и немного крупнее, фон светлее.
Китайского дисплея 3310 к сожалению в наличии нет.
Изменено пользователем 100482
dronic    20
Я два приёмника собирал на них оба пошли сразу,может подключали не так.
asvetp    206
В 10.06.2018 в 12:56, andreika123m сказал:
Чтобы иметь возможность настраивать контрастность дисплея пришлось  подготовить новую версию приёмника с сканированием.  В данной версии я значительно переработал драйвер дисплея и ввёл регулировку контрастности. Программу проверяли в железе и я и уважаемый Crazoff, который не только проверил программу, но и порадовал новым стильным шрифтом для цифр.
FM_5110_scan_v4.hex
FM_M8_N5110_scan_v4.pdf
asvetp    206
Представляю новую версию программы радиоприёмника со сканированием с дисплеем Nokia 5110. Эта версия снабжена часами реального времени на DS3231. По сравнению с часами на чипе DS1307 эти часы являются более точными и могут работать при напряжении питания +3,3 В. Схема приёмника отличается от схемы предыдущего варианта только наличием цепей подключения часов. Порядок настройки приёмника тоже почти не изменился, за исключением настройки времени. После настройки на выбранный радиоканал на экран дисплея выводится частота настройки. Через 8 секунд значение частоты замещается показаниями текущего времени, о чём свидетельствуют две мигающие точки между значениями часов и минут.
Выражаю искреннюю благодарность уважаемому Crazoff за тестирование программы приёмника в железе.
FM_M8_N5110_scan_DS3231.pdf
FM_M8_5110_scan_DS3231.hex
andreika123m    29
получилася вот такая " зверюга" , прош 4 scan работает прекрастно, осталость свободное место в корпусе - воткнул " магнитофон"
asvetp    206
andreika123m, как у Вас всё так быстро и красиво получается? А справа вверху на корпусе похоже "ложемент" для телескопической антенны. Это новое слово в дизайне корпусов! :P
Гость Антон
Гость Антон
В версии приемника WH1602_ATMega8_v10 замечен баг , при ручной настройке с 87,0 мГц  на уменьшение частоты , частота переходит на 112 мГц , а не на 108 мГц как положено. И еще , если позволите, не много критики .Как по мне ручную настройку надо было подписать "Manual tuning" , а не "Hand tuning"
andrusha152    59
1 час назад, Гость Антон сказал:
Это в железе или в Протеусе? В Протеусе такое, потому что не подключен модуль RDA.
nefedot    13
Спасибо уважаемому asvetp за продолжение темы! Стала хорошо видна частота настройки, но к сожалению не стало названия станции. К тому же приёмник-то позиционируется, как носимый и было бы не плохо (если можно) сдвинуть значок громкости чуть влево и вместо МыСы (если указатель режима нужен, то это скорее всего стационарная версия и расход акк. не критичен, то можно воткнуть светодиод, а в носимых почти всегда моно) вернуть напряжение на аккумуляторе. А как по мне, то меня устраивает почти полностью версия 7.2. Плюс теперь всегда будет ещё и дополнительный аудио вход, как оказалось очень полезная опция. Про названия станций упомянул потому, что у нас их базовых 33, а в разных концах города принимаются ещё и станции близлежащих городков (теперь они полноправные города) и запомнить по частотам их все трудновато.
Изменено пользователем nefedot
100482    8
dronic
В приемнике лсд3310 не заработал и его перепроверял на платке знаменитого термометра.
Поэтому и схему подключения взял с нее.
Что-то не вставляется как изображение в текст.
asvetp    206
@Гость Антон  Я поработаю над этими вопросами.
@nefedot  Мне было бы удобно, если бы Вы подготовили полный перечень функций, желательно по пунктам, что бы я чего-то не забыл при разработке новой версии.
@100482 Встречаются дисплеи разных производителей с некоторыми особенностями, например, в дисплеях с одним и тем же названием могут стоять разные чипы. Тот дисплей на Вашем фото, что отображал информацию зеркально, вообще не должен был работать в этом приёмнике.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Юра
      Автор: Гость Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Гость Борис
      Автор: Гость Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Гость Qant
      Автор: Гость Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
