Кроме экономичности я бы отметил такое важное обстоятельство, что при сборке приёмника не надо мотать и настраивать контура. Собрал, включил - и всё работает. Вспоминаю как тщательно нужно было делать настройки контуров в УКВ  приёмниках в 90-е годы при перестройке их на диапазон FM и при изготовлении конвертеров.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 19.08.2018 в 15:18, andrusha152 сказал:
приемник от двух  солевых батареек R20, не самых дорогих, проработал больше трех месяцев.
Думаю, andrusha152, что многим было бы интересно, если бы Вы выложили здесь схему и программу Вашего радиоприёмника.
А все уже давно выложено. Так как приемник на семисегментном индикаторе, то я и выложил у bulat943.
Раз
Два
Вот фото того, что трудится у меня в гараже.
Закончил, наконец то, свою балалайку. Последнее фото это финальный вариант. Проект будет немножко позже. Картошку копать надо.
@andrusha152  Что-то я не понял, вначале был приёмник с индикатором WH1602, а окончательный вариант на семисегментых индикаторах. Или это разные аппараты в двух одинаковых корпусах? А от чего этот корпус?
Это один приемник и один корпус. Сначала приемник планировался на индикаторе 1602. На макетке все настройки производились именно с ним. В процессе работы я в нем полностью разочаровался. Решено было переводить приемник на семисегментник. Благо, опыт есть. Плату нарисовал сразу под два индикатора. Сначала закончил проект на 1602, прикрутил пульт от телика SAMSUNG. А потом перевел проект на динамическую индикацию. А корпус мне самому очень нравится. От видеомагнитофона ORION . Валялся без дела. Обрезал лентопротяжку, Оставил только ту часть, где был индикатор. Ну и получилось то, что получилось.
Вероятно блок питания подошёл тот, что был?  Согласен, что окончательный вариант выглядит лучше.
Изменено пользователем asvetp
7 минут назад, asvetp сказал:
Не-а. Был трансформаторный. Блок питания от ДВД BBK. Тоже без дела валялся. Только вторичку пришлось перемотать помощнее.
Теперь тянет на ура. Без хрипов, стонов, фонов и прочих помех.
Интересно как обстоит дело с низкими частотами, выдаваемыми тюнером RDA5807? На одном из форумов люди жаловались, что команда усиления басов не работает. Я не проверял это на мощном усилителе.
Усиление басов работает. Но работает криво. Сначала включил его на дачном варианте приемника. На средней громкости и выше появляются ужасные хрипы. Слушать невозможно. Здесь тоже пробовал включать. Тоже самое. Выключил. Аудиопроцессор вполне вытягивает. Повторюсь, но звучание лучше, чем у музыкального центра SONY.
Насчёт басов:
проводил опыты с приёмником и attiny13, на основе программы bulat943.
При включении басов тоже были хрипы, при отключении исчезали.
Думаю может микросхемы приёмников такие попадаются,
другие не жалуются. Не все программисты делают управление басами.
Для опытов желательно в программе предусматривать управление басами,
хотя бы на уровне ЕЕPROM
Успехов .
@CheAl  Иногда трудно определить причину хрипов. На низких частотах резко увеличивается потребление тока от источника питания. И если источник слабый, в  цепях питания возникают значительные просадки напряжения, а из-за этого происходит ограничение выходного напряжения на выходе УНЧ и, как результат -  хрипы.
У меня был случай, когда в такт с басами возникали шумы напоминающие шорох или какое-то шкварчание. Далеко не сразу удалось найти причину. Оказалось был плохой контакт в месте соединения винта с телескопической антенной. Всего-то ...
Всем привет!!! Вчера получил заказ на переделку VEF232. Какую прошивку посоветуете на lcd5110? В идеале только 2 кнопки "скан+"скан-", на дисплее отображение только частоты и уровень сигнала, при скнировании надпись "scan", т.к. конструкция не предусматривает установку двух динамиков, стерео не получится, соотв. и в надписи "моно, стерео" надобность тоже отпадает. Если что, фото отчет обязательно будет)))
Наиболее подходящая программа в данном случае будет ATMega8_&_Nokia5110_v8.2 с управлением двумя кнопками  или ATMega8_&_Nokia5110_v9.1 с управлением при помощи энкодера. Но в этих программах требуется зашивать названия местных станций. Программы со сканированием требуют 4 кнопки для управления при помощи меню. В планах сделать подобную программу со сканированием управляемую энкодером.
Сегодня, специально для выяснения работы команды усиления басов, добавил в программу для приёмника в корпусе от ВЭФ-202 программный переключатель "с усилением- без усиления". Команда подавалась с пульта ДУ. В приёмнике использован тюнер RDA5807FP, усилитель на TDA7052A и штатный динамик 1ГД-4А. По результатам опытов могу сказать, что команда заметно усиливает низкие частоты, звук становится более сочный. Никаких дополнительных хрипов или каких-либо искажений не заметил. Возможно искажения звука, на которые жалуются некоторые радиолюбители, возникают при применении маленьких динамиков, которые не способны воспроизводить низкие частоты.
Привет народ, собираю похожий приемник, в общем то все работает, единственное проблема с чтением RDS. Нормальное чтение идет только при достаточна сильном сигнале. Как я понял необходимо восстановление данных CRC10 в данном случае, но в даташите да и в описаниях RDS и RDA5807 об этом вопросе очень мало информации, как накапливается полином как идет расшифровка. В общем здесь может тоже данная функция понадобится. Заранее спасибо.
Я тоже какое-то время "поигрался" с приёмом информации RDS, сейчас я это дело забросил. Возможно, если будет вдохновение, ещё и вернусь к этому делу. Встретился с такой же проблемой появления ошибок при приёме слабого сигнала. Расшифровывал я только информацию, передаваемую в группе названия станции. Хотя многие радиостанции передают там кроме названия и другую информацию. Помещаю ниже некоторые рекомендации по приёму RDS, найденные мною на разных сайтах. Возможно что-то из этого Вам пригодится.
                                                            Декодирование имени канала
Четыре блока данных RDS хранятся в спец.  регистрах от C до F.  RDA5807 обнаруживает ошибки только для блоков A и B, а не для блоков C и D, которые содержат фактические данные! Поэтому, чтобы прочитать имя канала, нужно сначала проверить, есть ли какие-либо  новые данные RDS, и если есть, то нужно убедиться, что биты ошибки блока A и B -  равны 0. Теперь можно искать так называемый номер группы в блоке B.  Если он обнаружен в группе A0 или B0 мы получаем данные настройки канала, которые также содержат часть имени канала.
Название канала имеет длину 8 символов и передается по 2 символа за раз в блоке D. Последние два бита блока B указывают смещение символов в имени канала. Теперь, поскольку нет информации о качестве данных в блоке D, желательно фиксировать полученную часть имени канала, если приняты одни и те же символы в одной и той же позиции дважды подряд.
Если радиоприемник получил сообщение RDS во время последнего обновления, он снова опросит радио, чтобы узнать, есть ли еще данные RDS для обработки. Если данных RDS нет, тогда считываются только регистры A и B. Регистры C-F считываются только тогда, когда появляются новые данные RDS. Не сбрасывайте бит разрешения RDS при получении нового сообщения. Желательно обрабатывать отдельные байты данных имени станции вместо пар байтов.
Я нашел хорошую документацию о различных сообщениях RDS здесь:
http://www.g.laroche.free.fr/english/rds/groupes/listeGroupesRDS.htm
исправление
В общем группа RT читается, если RSSI больше 70, в блоке а как мне помнится есть содержимое 10 бит контрольного слова и в нем же сдвиг, дальше через CRC10 нужно рассчитывать контрольные слова для следующего блока и так далее.Ну а затем можно восстановить блоки С и D. Тут есть какая то информация https://github.com/f32c/arduino/blob/master/libraries/RDS/RDS.cpp
Но как то трудно отследить что пришло, что ушло. Си только начинаю изучать.
Информация о количестве ошибок и возможности их коррекции содержится в регистре 0BH <3: 2> (BLERA ) и 0BH <1: 0> (BLERB). В даташите сказано, что эта информация доступна только в режиме расширенной настройки RDS (Verbose mode). Но нигде не говорится, как включить этот режим. Кроме того, где же аналогичные данные по двум другим блокам, т. е. это должны быть  BLERC и BLERD.
Ползая по Интернету, я нашёл информацию о том, что режим Verbose mode можно включить, если, используя режим произвольной адресации, записать в регистр 56H <7: 0> = FF .
После сброса регистр 56H имеет значение  -  HAEC0. Он должен быть изменен на  HAEFF.
После чего становятся доступны и данные об ошибках по двум другим блокам. Они находятся в следующих регистрах:
BLERC в регистре 10H <15:14>
BLERD в регистре 10H <13:12>
Но сам я не проверял это .
Вот и я эту инфу не нашел, пока сделал включение отключение  RDS. Вроде есть таблица для расчета CRC но опять, полно инфы по CRC8,CRC16,CRC32. А об CRC10 ноль.
подскажите , rda5807fp имеет возможность работать без управления по I2C шине ?  Вроде бы такой информации я не встречал , но сегодня увидел  видео https://www.youtube.com/watch?v=iTwg2KE2N_w  , четыре кнопки , ни каких управляющих микросхем  . Работает в режиме автоматического поиска станций
  • Похожий контент
