admin
2289 posts in this topic
shonty    28
38 минут назад, asvetp сказал:
Господа, пора уже ёлку наряжать
пора дисплеи наряжать ;)
Скрытый текст
andreika123m    29
Сан Палыч ,с Новым вас . вам твоческий успехосм (ВАШИ РАЗАБОТКИ), субруге спокойствия(с нашим хобби это бывает нада)
asvetp    241
Спасибо, andreika123m за поздравление, я в свою очередь поздравляю Вас с Новым годом и с интересом буду ждать фотографий Ваших новых конструкций!
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
DAAS    9
Posted (edited)
В 31.12.2018 в 13:16, shonty сказал:
Ваш девайс в моём понимании будет нести на борту 90% хлама.
Всех с прошедшими.  Пофлужу  немного с вашего разрешения.
:D  Этим хламом занимался все новогодние праздники...  Вес почти 9 кг без батарей.
Скрытый текст
Edited by DAAS
andrusha152    99
Красивый приемник. Что ни говори, умеют капиталисты делать. А каким местом он к этой теме?
shonty    28
Posted (edited)
23 минуты назад, DAAS сказал:
Как картинки под сполер прятать
В шапке редактирования сообщения нажать на глаз, потом в это поле картинку вставить.
Можно сначала выделить, а потом глаз нажать.
Но такой красивый приемник не нужно под сполер !
Ну вот, научил... Такую красоту спрятали :(
Edited by shonty
DAAS    9
Posted (edited)
18 минут назад, shonty сказал:
Сейчас в Германии лежит   Grundig Satellit 3400  уже оплаченный.  вот это красота...
Ждет попутной тачки. Думаю в течении месяца будет у меня.   Если автор темы не против такого флуда, придет сброшу фото на прямую без сполера.
Edited by DAAS
DAAS, приемник красивый, но лед индикатор явно выбивается из общего дизайна. На мой взгляд здесь бы больше подошел жк или vfd 7ми сегм. дисплей.
shonty    28
Но кстати, в уме мысль держал добавить в приёмник ещё один дисплей, но спрятать всё под единое затемненное стекло, что бы выглядело как одно. А на грюндих глянул и понял, что в сационаре 2-мя дисплеями можно не ограничиваться и маскировАть их не обязательно :)
Вообще разнополые можно ставить :);)
Конечно шутка.
Пока прикручиваю цветной тфт, паралельно подцепляю разную переферию, что бы функционал расширить. Недостаток опыта сильно затягивает процесс.
DAAS    9
В 10.01.2019 в 09:18, shonty сказал:
Но кстати, в уме мысль держал добавить в приёмник ещё один дисплей, но спрятать всё под единое затемненное стекло, что бы выглядело как одно....
А для каких целей нужен второй дисплей и к чему его в конечном итоге прикручивать.
shonty    28
5 минут назад, DAAS сказал:
Здесь начали с дисплеев 0,96, 1,3 дюймов. Они мелкие были. Например что бы и шрифт крупный был и ещё и время показывал. Можно температуру, да мало ли чего, было б куда. Метеостанцию хотел на BME-280 на один вывести. Данные с неё получил, а вот перевести их в читабельный вид не осилил.
 Но сейчас от идеи двух дисплеев отказался. Пробую цветной TFT освоить 128х160 1,8 дюйма, и жду 240х320. Ктати, в плане рентабельности, то цветной TFT 1,8" стоит даже дешевле 1,3" OLED монохрома.
Результаты кое какие есть, но путь труден и тернист :) ,  даже не загадываю когда закончу.
Yuraword    43
Привет всем!!! ребята, выручайте, надо написать прошивку под ssd1306, идея почти такая как и в 8-й версии, но чтобы вообще ничего лишнего не было! А именно: без регулировки громкости, без прописи каналов, на дислее только большие цифры частоты(не курсив!!!) и в верхнем правом(левом) углу небольшая надпись "stereo"(mono). Только две кнопки "скан+" "скан-".Т.е. нажал скан. нашло к примеру 100.1, и после выключения, включения играло последнюю найденую станцию. Дело в том,  что сейчас собираю усилитель ОМ2 и хочу туда встроить приемник и китайский блютуз модуль. СПАСИБО!!!!
asvetp    241
@Yuraword  Правильно ли я Вас понял, что запоминать все станции при сканировании не нужно, то есть и сканировать не нужно, а  достаточно пользоваться только автопоиском?
Yuraword    43
Здравствуйте!!!! Совершенно верно!!! А главное,  шрифт должен быть большим и строгим, на дисплее никаких антен, ничего лишнего, только частота и mono, stereo!
asvetp    241
Пока что не за что благодарить, буду по возможности изыскивать время на эту программу. Прошу не торопить.
asvetp    241
Здравствуйте, Yuraword! Ну вот, программа готова и проверена в железе. Радиоприёмник управляется двумя кнопками, которые включают автопоиск вверх или вниз по диапазону, начиная с текущей частоты. Для отображения частоты на дисплее используется крупный строгий шрифт, который мне любезно предоставил уважаемый shonty. В программе предусмотрена возможность установки дополнительной кнопки управления подсветкой, но это не обязательно. Краткое описание со схемой, как обычно, в прилагаемом pdf-файле.
FM_M8_SSD1306_autotune.hex
FM_M8_SSD1306_autotune.pdf
nadim024    5
2 часа назад, asvetp сказал:
Простой отличный приемник то что надо, Вы не собираетесь адаптировать его под энкодер? Я бы с удовольствием обновил бы свой приемник с энкодером с (FM_SSD1306_v3.2_enc) на эту версию. Спасибо.
asvetp    241
@nadim024 Для Вас, как человеку давно принимающему  активное участие в развитии этой темы, постараюсь сделать эту программу на энкодере. Только уточните, нужно ли вводить принудительное включение подсветки дисплея и регулировку громкости. Сканирование, как я понял, Вам тоже не нужно.
asvetp    241
1 час назад, Синтетик сказал:
С RDA5807FP будет совместима?
Да, об  этом сказано и в описании.
nadim024    5
Сделать на основе этой прошивки FM_M8_SSD1306_autotune с энкодером -  Автопоиск станций вверх и вниз по диапазону. Регулировка громкости не нужна. Принудительное включение подсветки, если посадить на кнопку энкодера то можно (и чтобы она гасла сама после 24 сек), если отдельно то не надо.
PC0 - Входной сигнал от энкодера
PC1 - Входной сигнал от энкодера
PC2 - Кнопка энкодера
Edited by nadim024
Вот такой дисплей MI12864JO-R, OLED 1.0'', 128x64, Red color, interface: 8 bit parallel/serial, -20 ... 70 ... лежит без дела. Может кто поможет приспособить его к радио на RDA5807 и контроллер по усмотрению автора?:rolleyes:
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    • Вот и вся разница, а я их делаю лет 12, и копаю столько же, и до си пор не знаю всех плюсов и минусов разных приборов, ибо утверждать так глупо и самоуверенно. Почему сами догадаетесь?
    • Читайте внимательно.!!! У про-усилителей на входе всегда стоят входные поканальные потенциометры.Я просто спросил на форуме мож кто встречал мою ситуацию. А проблем вовсе никаких нет.)))
    • Ну тогда надо брать! Дайте два!
    • Так, как ток - это количество пройденного заряда через прибор  в единицу времени,  то в  амперметре  должен быть измеритель заряда и часы. Но в реальном амперметре оказывается измеритель силы между магнитом и катушкой. То есть, измеряется магнитное поле катушки. А это на практике значит, что магнитное поле эквивалентно времени (те самые часы измеряют время, которые должны быть встроены в амперметр, но их там нет). Миткевич приводит уравнения, где ток выражает через магнитное поле,  а другое уравнение, где ток выражен через время. Максвелл тоже баловался этой ерундой - то через м поле выразит уравнение, то через время.
    • R1 убрать совсем и 2х10000мкФ будет достаточно с запасом. Для вашего транса вообще 2х4700 хватит. 6шт. - перебор ненужный.
    • да заглянул.. просто один движок уже сжег так, и название стирального движка искал, ничего. ну мб плохо искал, но времени ушло немало для такого поиска - полчаса где-то
      то что по ходу написания какие-то вопросы вспомнились, это да)
      по щеткам понял, действительно в 2 секунды находится да и вообще ненадежно, корродирует пружина и привет... просто вентиляцию надо...  видимо, центробежный короб нужОн, без вариантов.
    • Мне нужно замерить ток в определённой цепи. Подключаю в разрыв амперметр и все дела. Причём здесь эфир?
