4 минуты назад, asvetp сказал:
Но уступая просьбам радиолюбителей
Я читал эти просьбы, по этому и упрёк не к Вам :)
Я бы мимо прошёл, просто меня как художника зацепило. Я только представлю, что (ну если.. или допустим..) я когда нибудь закончу свой проект на цветном тфт, и меня попросят отключение дисплея добавить, я тому товарищу выскажу больше, чем здесь за три года написали.
Не, реально, Вы же видели, и скоростей работы добиваюсь и шрифт с переменной шириной, но это не для того, что бы отключить через 20 сек. ;):)
Ну вот, удалил из программы выключение дисплея, но в железе программу не проверял.  Хочу возложить эту почётную миссию на Yuraword. :)
FM_M8_SSD1306_autotune_v1.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
1 час назад, asvetp сказал:
Ооооо, класс!!! Завтра с утра с удовольствием этим и займусь)))
16 часов назад, asvetp сказал:
Ну, хорошо, сделаю как Вы хотите. Но Вы, пожалуйста не поленитесь, нарисуйте схему подключения сенсорной кнопки через полевик. Я, конечно, могу специально сесть и потратить время на поиск и подбор полевика, на Вы ведь это уже опробовали и, надеюсь, не будете хранить эту мелочь в секрете. Ну не думаете же Вы в самом деле, что только я почему-то всем должен?
Вот, как то так)
Большое спасибо, Yuraword за схему! Вам удалось простыми средствами избавиться от сильных помех со стороны ТТР223. Кроме того, эта схема выполняет ещё и функции преобразователя уровня.
FM_M8_SSD1306_autotune_v1.hexПрошивка просто суперская!!!!
53 минуты назад, asvetp сказал:
@Yuraword И что, действительно от сенсорных кнопок нет помех? Даже не верится...
Никаких абсолютно! Мало того, нашел замечательные мосфиты, уверен у каждого их просто целая куча)) а именно S8205, выпоял их из плат защиты акб сотовых телефонов))) только что проверил, работает все это дело очень не плохо!
Спасибо, Yuraword! Будем пробовать, а то я уж было поставил крест на возможности применения этих сенсорных кнопок в радиоприёмниках.
Собрал пару приемников, один на семи сегментнике atmega8 с широким диапазоном, второй микро версию attiny13 с собой тягать (братухе подарок ) 20х55х9 с акб, качество звука на обоих разное, на последнем очень прозрачные середина и высокие, качество и громкость лучше чем у мобильных телефонов, не могу понять с чем это связано, с емкостями на выходе или модулями. у первого танталовые 10мкф, у второго керамика. Антенну на наушники лучше всего подключать по даташиту (минус наушников на антенный вход, между антенной и землей LC параллельный контур. Оформлю в корпус и на1602 + Atmega8 буду делать, благо корпус готовый есть с дисплеем, кнопками и БП, от hdsl модема.
По качеству приема сильно уступают аналоговым микросхемам с хорошим апч. У нас в ЛНР видать старые передатчики, а модули держат частоту строго, и слышно на некоторых радио станциях как частота немного уходит, появляется небольшое шипение, и затем возвращается назад. Было бы интересно организовать программное АПЧ, по уровню принимающего сигнала, с шагом подстройки 25 кгц. в программировании МК не силен, поэтому подкидую идею (может и не выполнимую) к повелителям нуля и единиц.
Это же насколько старые должны быть передатчики, чтобы у них частота гуляла? Может быть, просто вы находитесь в зоне неуверенного приёма?
@andronov Если семисегментные индикаторы светодиодные, то можно предположить, что ухудшение приёма связано с помехами, создаваемыми этими индикаторами. И не обязательно их должно быть слышно в динамике, вернее это может восприниматься как шипение, которое нетрудно объяснить дальним приёмом. При увеличении уровня шумов, тюнер автоматически снижает усиление. Организовывать программное АПЧ нет нужды, так как всё это уже содержится в микросхеме тюнера. Если при приёме периодически замирает сигнал, то возможно не хватает чувствительности у тюнера. Попробуйте применить антенный усилитель. Если же это наблюдается только на одном из двух Ваших радиоприёмников, то возможно причина в качестве кварцевого резонатора.
Никакого ухудшения приема с семиспгментными индикаторами нет.Собрал четыре разных приемника, с разным функционалом. Все работает четко.
Спасибо за быстрые ответы. Не ожидал!!!
Живу в городе, передатчики телевышки 1квт в радиусе 5км,  эфир действительно захламлен, ловятся фантомные станции, и помех куча.
Отдельное спасибо  asvetp   за развернутый ответ. Все вопросы отпали.
@andrusha152
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Да, но мы же не знаем по какой схеме собирал приёмник andronov, важно также правильно развести печатную плату.  Я на своём макете ради эксперимента подносил дисплей Nokia5110 близко к радиомодулю и в динамике слышались шумы в виде шипения.
11 час назад, andronov сказал:
это не уход частоты , а помеха от МК . Хоть МК засыпает , но тактовый генератор все равно работает , от которого создается "гулящая " помеха , сопровождающаяся заметным шипением,   в нескольких местах диапазона , частота которой  меняется от температуры корпуса МК ( тактирование  от встроенного RC генератора ) . Слабые станции она глушит полностью , мощнее - как вы  описали - похоже на уход частоты гетеродина . Сам столкнулся с такой проблемой , возможно у меня не качественная разводка , так как собирал приемник на макетке . Но для себя решил проблему  - отключать питание МК и ЖКИ после настройки на станцию . И желательно на вход тюнера  ставить LC контур ,  с ним улучшается прием в неблагоприятных условиях .
Основа платы на фотке, небольшие изменения : земля не замкнута вокруг платы, стоят дополнительные дросселя на выход звука, под наушники  в роли антенны как в даташите, и дополнительно разьем наушников и выключатель. индикаторов нет
и LC контур поставлен на входе, без него прием еще хуже
Это вариант без дисплея, и без индикаторов, будет приемник с собой тягать, 2 кнопки громкость, одна - запрограммированные каналы по кругу перебирать, есть авто сканирование с записью в память.
8 часов назад, Гость Антон сказал:
Какие то надуманные проблемы. Делайте нормальную печатку, нормальное питание, и ничто никуда убегать не будет.
9 часов назад, Гость Антон сказал:
А это вообще извращение. В Powerdown останавливается практически все.
Хочу рассказать о том, как иногда не просто найти причину неудовлетворительной работы приёмника. Один из моих приёмников при включении не настраивался на  частоту,  считанную из EEPROM, хотя в дальнейшем всё работало нормально. Я конечно проверял и перепроверял программу, схему и монтаж. Менял контроллер, благо он стоял в панельке. Стал грешить на тюнер RDA5807FP и уже хотел его менять, но сначала решил поменять кварц, и не потому, что я его подозревал, нет, ведь все радиостанции чётко настраивались, а потому, что его было проще поменять. :) Как в том анекдоте, где пьяный искал ключ не в канаве, где он его обронил, а под фонарём, потому, что там светло.
И оказалось таки да, виноват кварц, он очень долго выходил на рабочую частоту.
Изменено пользователем asvetp
исправление
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
